mech4 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 В моей практике нечасто встречались такие случаи,приезжает машина, смотрю на нее спереди и вижу следующую картинку,одно из колёс выпирает за крыло примерно на сантиметр,второго колёса не видно.Клиент спрашивает,что за ерунда.Ходовая поменяна, диски одинаковые,крылья не биты ??? Есть у кого мнения.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Цитата крылья не биты Значит машина бита. Поперечные углы какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Часто такое вижу на ПП ВАЗах. Практически всегда правая сторона. Разница в поперечных градуса в полтора, колесо спряталось под крыло,развал хорошо плюсовой ,сделать меньше не получится. Смотрим на кронштейн рычага и видим, где собака порылась - кронштейн уведен внутрь, рядом на лонжероне складки, налицо последствия бокового удара в низ колеса. Лечится вытяжкой на стапеле, есть также нищебродский вариант : перенести отверстие оси рычага в сторону колеса 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Sania87pnz Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Nissan Pathfainder правое переднее колесо визуально стоит глубже в арке. УУК в норме. Из 10 сайлентблоков крепления кузова к раме 4 со смещением. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
