Raspberry Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 В 17.08.2018 в 20:10, MASTERKOST сказал: К костоправам Показать так вот же, интересуюсь, изменится ли кастор после визуального выравнивания стойки, путем переварки крепления рычага? просто сейчас же идеал, как я поняла. и насколько все это критично, часто ли попадаются у Вас всех авто со схожими проблемами, и что люди предпринимают в тавом случае, и предпринимабт ли вообще что либо, учитывая мои показатели на стенде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 В 17.08.2018 в 20:13, Raspberry сказал: изменится ли кастор после визуального выравнивания стойки, Показать Углы на месте, катайтесь и наслаждайтесь Схождение поставлено наверно по факту динамики. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Raspberry Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 В 17.08.2018 в 20:19, MASTERKOST сказал: Углы на месте, катайтесь и наслаждайтесь Схождение поставлено наверно по факту динамики. Показать а то что едва подтягивает влево? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 17 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 В 17.08.2018 в 20:20, Raspberry сказал: а то что едва подтягивает влево Показать Я точно не знаю возможно влияние резины на увод 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Raspberry Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 В 17.08.2018 в 20:23, MASTERKOST сказал: Я точно не знаю возможно влияние резины на увод Показать а то что колесо и стойка левая чуть впереди не может быть причиной? пусть сантиметр +-, это не причина? на предыдущей странице, одноклубник как раз об этом спросил... так что, получается, даже при хороших углах, увод может быть изза смещеннтй стойки вперед? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 и началась настройка углов (кастера) по бамперам...у абсолютно новой машине.... и пофиг ,что там стенд намерил. Тут главный факор- на глаз от бампера.. у тебя не колесо стоит ближе к бамперу-а бампер ближе к колесу. Сделай сход поменьше-и тянуть не будет. Куда так зажали передок? 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Raspberry Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 В 18.08.2018 в 04:12, asd сказал: и началась настройка углов (кастера) по бамперам...у абсолютно новой машине.... и пофиг ,что там стенд намерил. Тут главный факор- на глаз от бампера.. у тебя не колесо стоит ближе к бамперу-а бампер ближе к колесу. Сделай сход поменьше-и тянуть не будет. Куда так зажали передок? Показать так даже на это не стоит так сильно обращать внимание, смущает то что все-таки немного подтягивает влево, и наклоненная(визуально видно) левая стойка относительно правой. как часто сталкиваетесь с такими проблемами на авто и каковы решения, чаще всего? была на двух разалах, последнмй фото 3д. почему этот закос стенд не показал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 по цифрам кастера должно тянуть таки в право.Но разница смешна! и никуда не будет тянуть даже при большем кроссе прнопа .закос стойки у тебя в голове,сори. Стенд измеряет продольный наклон при повороте колеса внутрь-наружу а не на неподвижном колесе. если предположить ,не видя машины,что имет место быть смешение верхних и нижних точек оси поворота на обоих сторонах таким образом,что создаётся визуальный эффект "закоса"-то при повороте колёс кастер будет одинаковый. Т. Е.-одна гнутка компенсирует другую и наоборот.забить и ездить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Raspberry Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 В 18.08.2018 в 09:32, asd сказал: по цифрам кастера должно тянуть таки в право.Но разница смешна! и никуда не будет тянуть даже при большем кроссе прнопа .закос стойки у тебя в голове,сори. Стенд измеряет продольный наклон при повороте колеса внутрь-наружу а не на неподвижном колесе. если предположить ,не видя машины,что имет место быть смешение верхних и нижних точек оси поворота на обоих сторонах таким образом,что создаётся визуальный эффект "закоса"-то при повороте колёс кастер будет одинаковый. Т. Е.-одна гнутка компенсирует другую и наоборот.забить и ездить. Показать а разве по итогу кастор не одинаковый? разьясните пожалуйста. я все поняла, но каков окончателтный вывод? касателтно визуального смещения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 В 18.08.2018 в 07:19, Raspberry сказал: как часто сталкиваетесь с такими проблемами на авто и каковы решения, чаще всего? Показать Я бы предпочел чтобы все машины были "с такими проблемами", т.е. углами. У Вас , Кристина, УУК практически в идеале, правда сход не совсем адекватен на мой взгляд, его стоит попробовать уменьшить. В 18.08.2018 в 07:19, Raspberry сказал: смущает то что все-таки немного подтягивает влево, Показать В 18.08.2018 в 04:12, asd сказал: Сделай сход поменьше-и тянуть не будет. Показать В 18.08.2018 в 10:01, Raspberry сказал: но каков окончателтный вывод? касателтно визуального смещения? Показать Михаил уже ответил: В 18.08.2018 в 09:32, asd сказал: забить и ездить Показать Не мешайте машине работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Raspberry Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Спасибо за советы, я ведь простой пользователь авто, вот и решила Вас всех спросить. еще раз большое спасибо. меня зовут не Крестина))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 В 18.08.2018 в 19:42, Raspberry сказал: меня зовут не Крестина Показать Дико извиняюсь ! Исправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Raspberry Опубликовано 19 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 вопрос... при таком касторе и этих параметрах, что на фото, может подтягивать в сторону, или должно ехать ровно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Raspberry Опубликовано 19 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 вопрос... при таком касторе и этих параметрах, что на фото, может подтягивать в сторону, или должно ехать ровно? повторюсь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shuhrat Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 В 19.08.2018 в 12:18, Raspberry сказал: вопрос... при таком касторе и этих параметрах, что на фото, может подтягивать в сторону, или должно ехать ровно? повторюсь.. Показать нет не должно скорее дело в резине попробуйте поменят местами передние колеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Raspberry Опубликовано 19 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 В 19.08.2018 в 18:45, Shuhrat сказал: нет не должно скорее дело в резине попробуйте поменят местами передние колеса Показать спасибо, попробую, отпишусь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Raspberry Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 теперь появился еще один вопрос... после того как были переварены площадки под крепления задних сайлентов, изменилось схождение. его сделали, но машину стало тянуть в право. мастер сказал что каким то чудным образом изменился кастор правой стороны, на 30 минут в большую сторону. хотя сам кронштейн крепления рычага никто не трогал, кроме площадки под задний сайлентблок. в чем может быть проблема, и как можно выровнять кастор, чтобы он с двух сторон был одинаковый? всем заранее спасибо за ответ! до схождения так сильно вправо не тянуло, едва едва.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Если кастор справа увеличился в большую сторону, то есть в +, тогда увод вправо в этой связи не мог увеличиться, скорее наоборот.Надо смотреть все углы, то есть нужна распечатка углов вашего автомобиля.А пока попробуйте перекинуть передние колёса местами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
