Mafiozi126 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Здраствуйте есть проблема на моем авто это смещенный руль в лево немного. Ставлю ровно машину тянет в право 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KraAG Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Руль до регулировки стоял криво или мастер просто выполнил проверку углов? Сколько было заездов/попыток подровнять руль? Руль фиксировался фиксатором или ещё пробовали сами держать руль на заведённом авто? Ротацию колёс делали? Диагностика подвески/рулевой рейки? Датчик угла поворота калибровали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Руль стоял ровно зафиксирован , делали попыток 15. С подвеской все хорошо новые сайлентблоки. Пробег 53000. Датчик не калибровали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KraAG Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Попробуйте колеса переставить перед-зад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Хорошо попробую но скажите параметры норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KraAG Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Задний мост вообще красиво стоит. По переду немного правый продольный минусует (может проявляться увод в правую сторону). Может просто погрешность измерения, может подрамник чуть ушёл назад, может с завода авто выехал с таким продольным, может ещё что...). В общем: криминала нету. П.С. Сход я бы минусанул самую малость. Хотя приезжают рапиды с таким сходом и не жалуются. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем KraAG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Подрамник не сдвигается дальше видимо кривой пробывали уже. Может подскажеш как сыграть на других значениях И заднюю ось мы сдвигали там угол тяги был +8 минут И такой вопрос если на левом схождение сделать как положенно 05 минут а на правом оставить так или прибавить, то выровниет чтоб увода небыло? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 2 часа назад, Mafiozi126 сказал: И такой вопрос если на левом схождение Денис Андреевич,загоняй авто на яму,левую тягу вкручивай на четверть оборота и не трать деньги на регулировку. Я серьёзно. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 11 минут назад, Yksss сказал: Денис Андреевич,загоняй авто на яму,левую тягу вкручивай на четверть оборота и не трать деньги на регулировку. Я серьёзно. У меня есть вариант заехать на стэнд бесплатно ! Подскажи какие значения поставить? Пожалуйста! Заколебался я с кривым рулем ездить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Перед началом регулировки переднего схождения зафиксируй руль не горизонтально, а чуть правее (смотри не переборщи). Значения оставляй те же, можно чуть поменьше. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 7 минут назад, Aligner сказал: Перед началом регулировки переднего схождения зафиксируй руль не горизонтально, а чуть правее (смотри не переборщи). Значения оставляй те же, можно чуть поменьше. Я так пробывал в ноль не попадаю. А что если левую тягу поставить как должно быть а правую в плюсе как сейчас стоит на фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 24 минуты назад, Mafiozi126 сказал: Подскажи какие значения поставить? Пожалуйста! 37 минут назад, Yksss сказал: левую тягу вкручивай на четверть оборота Так проще и быстрее. Я пАясню: по схождению есть т.н. "запас". Четверть оборота рулевой даёт около 5 минут. Я конечно незнаю,на сколько руль перекошен. Должно хватить.А нехватит,то правую выкрутить на столько же. Я на своём авто так делал. Перекосило бублик после переобувки. Ну лень мне было заезжать на развал.И колёсами играться тоже лень. Крутнул и усё добрэ. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 6 минут назад, Yksss сказал: Так проще и быстрее. Я пАясню: по схождению есть т.н. "запас". Четверть оборота рулевой даёт около 5 минут. Я конечно незнаю,на сколько руль перекошен. Должно хватить.А нехватит,то правую выкрутить на столько же. Я на своём авто так делал. Перекосило бублик после переобувки. Ну лень мне было заезжать на развал.И колёсами играться тоже лень. Крутнул и усё добрэ. Ок попробую. Руль смотрит на 11 часов. Попробую левую поставить 05 минут это ровно по середине а правую оставлю +09 может уйдет моя кривизна. И эти значения будут в допуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
DAHAKA Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 15 раз делали?! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 8 часов назад, Mafiozi126 сказал: делали попыток 15. 25 минут назад, DAHAKA сказал: 15 раз делали?! И все на одном стенде? А стенд адекватный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 11 минут назад, Shamil сказал: И все на одном стенде? А стенд адекватный? Нет разные стенды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Соглашусь с коллегами я бы крутнул тяги.А если хочется поиграться,пускай развальщик сделает сход с тобой за рулем.Может под загрузкой перекос идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
KraAG Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 6 часов назад, Mafiozi126 сказал: Подрамник не сдвигается дальше видимо кривой пробывали уже. Может подскажеш как сыграть на других значениях И заднюю ось мы сдвигали там угол тяги был +8 минут И такой вопрос если на левом схождение сделать как положенно 05 минут а на правом оставить так или прибавить, то выровниет чтоб увода небыло? Я не сторонник компенсаций одних углов другими. Редко компенсирую развалом разницу в продольном наклоне (и то под ответственность клиента, если тот не хочет искать причину), но не всегда эта игра с углами даёт должный результат. Если нет увода в правую сторону, если нет жалоб по самовозврату руля, то не стоит заморачиваться, катайся и наслаждайся. п.с. Я помню на BMW e46 7 раз ровнял руль: и прямо ставил и так и сяк, потом мое терпение лопнуло, проводя такие эксперименты и я переставил колеса перед-зад. Авто уехал на тест-драйв, вернулся через 10 минут с довольным лицом. После этого эксперимента, если авто повторно загоняю на стенд, делаю измерение и вижу, что руль стоит прямо, то тягами больше не играюсь. В основном ротация колёс все лечит. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Вопрос Денису : а если пери движении прямо просто отпустить руль, как ведет себя автомобиль? Увод вправо не появляется? На руль не смотрим , а просто оцениваем , как двигается авто. Просто увод вправо (пусть и небольшой) на этой машине вполне возможен и чтобы авто ехало прямо, приходится немного подворачивать руль влево. А так остальные углы хорошие, схождения спереди многовато, я обычно делаю 4-6 минут на сторону, ну это все от динамики зависит 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Увод в право есть не большой и плавный. Чем выше скорость тем больше увод. Выставить кастор не получается никак он увеличивается на левом колесе тоже. Поэтому и думаю схождение правого плюсануть. А левое в норму поставить. Или есть еще советы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 а после чего вся эта свистопляска то хоть началась??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 2 минуты назад, asd сказал: а после чего вся эта свистопляска то хоть началась??? А не с чего просто видимо сама по себе. Я купил авто новое в 2015 году проехал 35000 без проблем. Шла как по рельсам. Затем позвонили из шкоды и сказали что отзывная компания по развалу и я поехал на регулировку. Выехал от них и появился увод в право. Я опять к ним они говорят что нечего не делали только схождение поправили раз 5 переделывали небыло результата. Я был у разных мастеров у нас в городе. Мне пытались и развалом компенсировать но покатаюсь и подрамник садится на свое место и показания становятся опять такими же. Уже даже думал о продаже авто (бесит увод и смещенный руль) но пока с деньгами не очень и вот езжу мучаюсь. Просто мне один развальщик говорит ты в нете вопросы позадавай может кто что подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimarik Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Только что, Mafiozi126 сказал: Мне пытались и развалом компенсировать но покатаюсь и подрамник садится на свое место и показания становятся опять такими же. Как-то странно про свое место у подрамника. Место у него там, где его прикрутили и смещаться затянутый подрамник никуда не должен, только если от ударов. Подрамником надо продольные ровнять, не удается увеличить правый - уменьшайте левый. И да, схода спереди поменьше 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Mafiozi126 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 7 минут назад, Dimarik сказал: Как-то странно про свое место у подрамника. Место у него там, где его прикрутили и смещаться затянутый подрамник никуда не должен, только если от ударов. Подрамником надо продольные ровнять, не удается увеличить правый - уменьшайте левый. И да, схода спереди поменьше Хорошо попробуем еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Денис,вот прям ша иди и клемму сними с батарейки. сек на 30 -и одень. Если будет гореть ЕСП или другая муть-то просто ехай прямо.Если ничо такого после подключения не будет-то минус причина. (нужно выяснить-оно или нет) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
