Сход развала машин с разноширокими дисками
Доброго дня!
Вопрос к профи: как делаете развал на автомобилях с разноширокой резиной, что используете?
В 17.01.2017 в 14:38, Yapasha сказал:
для 3D стенда ну может ругануться, ну я думаю это не проблема.
На Тв7 есть режим прокатки специальный на такие случаи если колеса по радиусу разные (я как понял это если типо они в раз и перед и зад не смогут попадать в нужный угол из за разного диаметра при компенсации прокаткой )  , ну а если делать прокруткой компенсацию то там вообще пофиг какое там колесо по радиусу.
да как обычно) яркий пример тому smart. в инструкции по регулировки ,кстати ничего особого не сказано! значит смело за дело!!!
