Интересный случай
Всем привет. Не так давно случилась авария (фото прикреплено).
Вроде все подшаманили, но остался косяк и очень таки неприятный. Переднее левое колесо ушло вперед (распечатка с диагностики сход развала прикреплена).
Что это может быть и как это исправить?
заранее спасибо за ответ.
машина opel astra j 2011
Напиши подробно что меняли по подвеске? Цапфа левая менялось? Амортизатор? Разница в поперечном есть 46'мин. Подрамник двигали?,нет? Почему?
Надо пробовать с подрамника., может и натянешь!
 Левый рычаг менялся? Если да,то смотри подрамник,эта "жопа" должна быть видна визуально.
Похоже на результат езды по обочине.
судя по распечатке, "прибор" (Техновектор)на полный функционал не используешь? а зря! не плохо бы измерить включённые углы и расхождение в повороте...картинка бы была по понятнее. левый развал оставляет желать лучшего( должен быть в минусе).нет данных по продольному наклону...все эти параметры на ТВ меряются.Подрамник - на "выкинуть". при таком ударе ему кердык(см."Скрытые дефекты"судя по фото - наезд на препятствие))
Изменено пользователем PPCH21
Измерение при сходе в 2° - это не измерение. А подготовка к измерению (истенному) и анализу ситуевины. Где Кастер после? И другие углы??? Такой распечаткой токо в сартир.
Санек ! Судя по фото переднего левого борта авто  - не пустили  вернуться в первый ряд с обочины  ( на кузове  перед колесом  все нормально)  Удар был  сзади пер левого  колеса  и выбил кастер в +   Недавно был такой случай . Может ошибаюсь ,информации бы побольше.
16 минут назад, PPCH21 сказал:
 Саша, это "клиент-водитель".
"Вроде все подшаманили" - эта фраза меня всегда настораживает. Шаманили-то что? Что показал "визуальный осмотр"? Что менялось по ходовой после удара? Подрамник на месте стоит? (По идее его должно было сместить).
При таком схождении нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать повторный замер доп.углов, желательно с компенсацией. На Техновекторе включённый и расхождение в повороте не выводит в распечатку :(
1 час назад, KraAG сказал:
Саня, я обычно делаю скриншот. но в этом случае,судя по распечатке, просто не включена функция замеров на 10-20 градусов.
Я обычно клиентам или дописываю в распечатке эти параметры или они фоткают.
Ребята, знак "+" в смещении моста же указывает на его разворот в левую сторону? Хм. По продольному же левое ушло вперёд, разворот должен быть в правую сторону? Или я что-то заблуждаюсь на ночь глядя...
3 часа 11 минут:facepalm:
15 часов назад, KraAG сказал:
 Это скорее вопрос к юзерам ТВ.
 В стендах СО "+",это разворот по часовой стрелке.
Знак + означает разворот моста влево, то есть левое колесо смещено назад относительно правого. Во всяком случае на 5 векторе так
Тоже самое говорит теория, которую я читал. Смещение передней оси (SET-BACK) - это угол, образованный линией, перпендикулярной продольной линии симметрии автомобиля и линии, проходящей через (переднюю или заднюю) ось, соединяющую центры колёс. Например, на передней оси оно возникает при неверной регулировке продольного угла наклона оси колёс (Caster-а).
Смещение оси положительно, когда правое колесо впереди (согласно направлению движения) относительно левого колеса. Оно отрицательно, когда правое колесо позади (согласно направлению движения) относительно левого колеса. характеризует симметричность расположения передних колёс относительно оси симметрии автомобиля. Передняя (задняя) ось - это линия,проведённая между центрами вращения левого и правого колеса соответственно.
П.С. Получается, что на ТВ не тот знак...
2 часа назад, KraAG сказал:
12 часов назад, Yksss сказал:
 Что по этому поводу ответят пользователи Хантер? Если ещё и у них  "не тот знак",тады шо-то надо будет решать.)))
23 часа назад, KraAG сказал:
Все правильно, так и есть у ТВ. Смещение моста влево идет со знаком плюс, а смещение вправо - с минусом. Если тебя смущает то, что в распечатке при большем левом касторе смещение показывает налево  - так такое бывает , и нередко. Человек не указал, что ему меняли, скорей всего какие-то деформированные узлы остались и из-за них кастор сильно плюсовой, но само то колесо посмотри как унесло назад, и я не думаю, что после ремонта оно вернулось обратно
У меня на ТВ7, + это по часовой стрелке. Замена рычага нужна.
Изменено пользователем paultergeist
