Ваз 2114
Всем  привет! Заранее  извините  если не туда написал .Работаю СР на  себя уже  месяц , стенд  Техновектор (инфракрасный) , подъёмник  4-х стоечный  TROMMELBERG .За  месяц  работы  ни  один  клиент не  вернулся .А  сегодня  отрегулировал 2114  развал и схождение  поставил  всё  в  идеал  плюсминус  2мин. кастор  не регулировал т.к. этот  узел  не  регулирую. Клиент вернулся - говорит сильный увод  в право.Цепляю датчики - СР  в  допусках ,  открыл  кастор  оба колеса  не  в  норме  но  разница  между  правым и левым  в  1  градус .Убрал  3  шайбы с правой сабли  стало  одинаково  не  в  норме . Подправил  СР в идеал и  отправил  опять на проверку .По приезду  сказали  есть  не значительный  увод  вправо.  Прошу  совет у опытных  , в чём  моя  ошибка?
(шины  нормальные  размеры  все одинаковые)
Изменено пользователем maxxx
45 минут назад, maxxx сказал:
.Работаю СР на  себя уже  месяц ...          ....За  месяц  работы  ни  один  клиент не  вернулся .
А сколько времени на СР  вообще работаешь?     "... ни один клиент не вернулся" - не означает что сделал хорошо. Не стоит успокаивать себя этим.
2 часа назад, maxxx сказал:
Хорошо,что не тормозами занимаешся (шутка) А если серьезно , хотя бы без продольного не стоит этим заниматься.
Хорошо , я  убрал  все  шайбы  всё равно  не  хватает  даже зайти  в  допуски ,  как  отрегулировать дальше?
дальше рихтовщики регулируют...
Может сзади стоят проставки под задними стойками,что значительно уменьшает кастер. Хотя бы уровнять продольный по сторонам .Гдето на форуме писали кто как пилит или гнет растяжки ,что бы поправить кастер.
А сколько времени в среднем регулируете сей авто? У меня где то 1.5-2 часа все 3 параметри, работаю на лазере. Затягивает сход, виставляю, руль влево- вправо и он сбивается, и всьо по новой.Что я не так делаю, почему сход постоянно убегает?нужно ли гайки на муфте затягивать, я подвожу, а затягиваю когда сход ловлю.
13 часа назад, maxxx сказал:
Дальше...Саблю можно проточить)))
12 часа назад, mexanik000 сказал:
Минут 30 уходит на машину регулировать все три параметра если все крутится и не стоит газового редуктора. Рулем тоже иногда приходится играться но не так долго, когда выставишь схождение посмотри при затягивании на сколько минут меняется схождение и в следующий раз учитывай эту разницу. Не на всех машинах оно меняется.
1 час назад, ANTON73 сказал:
Чем ты протачиваешь саблю ?
4 часа назад, ANTON73 сказал:
Если подрезать новый краб, то можно Кастер до 1° плюсануть.
21 час назад, maxxx сказал:
Развал - начинается с кастора . . . на всех машинах ! ! !
по поводу шин
10 часов назад, muslim635 сказал:
Минут 30 уходит на машину регулировать все три параметра если все крутится и нет газового редуктора. Рулем тожеНу иногда приходится играться но не так долго, когда выставишь схождение посмотри при затягивании на сколько минут меняется схождение и в следующий раз учитывай эту разницу. Не на всех машинах оно меняется.
С моим лазером в уме не вкладивается работа за 30 мин))) замер только мин 15-  20, с диагностикой и компенсациєй. Ну
3 часа назад, mexanik000 сказал:
Ско-1 или Вектор-скво-1,  30 минут легко,если нет мертвых зон(закисших узлов)
Нужна распечатка в студиюююююююю:clapping:
9 часов назад, mexanik000 сказал:
это по началу трудно . . . потом легче будет. Главное, что бы проверено было и оборудование и подъемник (яма). Как работать быстро с компенсацией колес, кто нибудь снимите обучающий ролик с таким оборудованием.
когда то начинал на итальянском оборудовании, типа СКО . . . когда делал компенсацию колеса . . . было правило - усреднять значения . . . единственное неудобство - либо все винты - выкручены или вкручены.
