Рессора Форд Рейнджер 2014
ANTON73
Здравствуйте уважаемые форумчане!Вот и пришел тот день когда на Рейнджере не выдержала рессора и лопнул подкоренной лист.Нужен совет знающих людей,подскажите пожалуйста кто сталкивался из Вас и "колхозил" рессоры сам,а именно с чего можно подобрать лист?unknw.gif
post-1122-0-75554400-1462041462_thumb.jp
Антош привет. Замерь размеры и в магазин со штангелем или рулеткой, мы и с Газели, и с другой техники подбирали.
От Форда Рейнжера должна подойти точно, я такой колхоз могу понять только если рессора продается только в сборе.
 Раз уж приходиться "колхозить" , то подход как описал Юра , но брать два листа , так как и во второй рессоре надоть тоже поставить такой же лист .
  В 01.05.2016 в 15:29, Yury163 сказал:
Спасибо за совет соседушка,будем подбирать по размеру.Единственное,как я думаю может встать вопрос с отверстием под центровик на Форде он диаметром 10 мм,а на других авто может быть 8 мм.Со сверлением проблем не будет?ac.gif
Изменено пользователем ANTON73
Ресора сверлится на ура, лучьше конечно в станке но можно и просто электродрелью.
  В 02.05.2016 в 15:38, ANTON73 сказал:
Правильно заточенное сверло плюс охлаждение и невысокие обороты сделают своё дело...
Лопнула рессора
Изменено пользователем stoir
Ширина листа рейнджер 60 мм по такой ширине подойдет только "Патриотовский",но проблемка-он другого профиля.Можно взять лист шире и проточить его под стремянки,но не лопнет ли он снова в месте проточки?
post-1122-0-33730100-1462382520_thumb.jp
post-1122-0-22726800-1462382730_thumb.jp
