Вопросы специалистам сход-развала 5
Krimchanin
Положение центра «В» шарнира рулевой тяги определяется положением рулевой рейки на шасси. Расположение центров шарниров рычагов подвески и рулевой тяги на поворотном кулаке (А-В-С) должно быть таким, как показано на рисунке. То же относится к положению центров шарниров (D-E-F) на шасси. Кроме того, оси «A-D», «В-Е» и «C-F» должны быть параллельны (в плане).
Высота установки рулевой рейки определяется положением центра шарнира «В». Центр шарнира «Е» не должен быть выше или ниже центра шарнира «В» более, чем на 1,5 мм. В противном случае «ударное управление» обеспечено.
http://shod-razval.info/portal/index.php?q=ru/ugly_akermana
Рычаги параллельно.Сделал фото
Изменено пользователем Krimchanin
На первой фотке углы под нагрузкой?
1.Без нагрузки
2.С нагрузкой
О чудо машинка, калашматит ее по кочкам, комплект резины надо с собой возить. Не знаеш где стрельнет. А Дима может сворганить диаграмму бамб стир (ударное подруливание) картина интересная нарисуется - Приплыли!
Изменено пользователем Zarin
Теперь понятно как она ездит! Я тебя понимаю.
Динамика по схождению + 0°34'.
Вот что с этим делать?
Если получится, сделай пожалуйста фото наконечника-тяги-сошки со стороны колеса.
Уважаемый Крымчанин! Теперь картина ясна. Предыдущие ораторы высказались и я себе позволю:
Замерьте и сравните длину сошек на стандартных и на установленных, думается что на стандартных длиньше будет. Отсюда и такая большая динамика.
Причина ясна. "Прекрасные СС 20" ещё раз убеждаюсь в "величии" данного производителя...
Анатольевич, проблема может быть:
- уровне подвески,
- в чрезмерном продольном,
- в развале,
- длины сошки,
- и угле сошки.
Одним словом ударное подруливание.
Ну наконец могли наконечники с тягами поставили наоборот.
Павел Николаевич скорее всего, длина... Слишком велика динамика.
Надеюсь наш зашифрованный Крымчанин напишет нам размеры и всё будет ясно, а сейчас ломать копья не будем.
Колеги Хофманцы, у кого будет схожее беспроблемном авто, замеряйте обратное схождение в повороте. А то эти плюсы минусы выбивают из колеи.
Поддерживаю(с самого начала думал на них но не верил)
Тяги по длине одинаковые а наконечники если по менять местами чиркают о кузов
Напишет
Обратное схождение в повороте в норме, поперечный великоват.12,5градусов (60) норма.
Померил Сошки - одинаковые только SS20 ниже и все
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня. Вопрос к знатокам своего дела. Ланос был ударен вскользь по правой стороне, при этом задело правую фару, повело лонжерон ( прошлым хозяином все вытянуто, но не до конца), после осмотра сказали что правая сторона выше на 1 см, из за этого разные зазоры + разные зазоры у рычагов. Авто не ведет, резину вроде как не кушает. Развал показал следующее:
Вопрос- стоит тянуть кузов или хватит замены рычагов? И мб кто еще что может сказать по результатам развала? ( да еще забыл, левое колесо на 1.5 см ближе к носу авто относительно правого, левое чуть завалено вовнутрь)
А левое колесо в бампер не трет? И как вообще стоят колёса в арках? Лучьше фото.  Кросс Кастера можно уменьшить развернув одну из верхних опор на 180° .  И стойку левую подмени на заведомо не гнутую и визуально оцени ситуацию. Если эфект Татры пропал, то твоя гнутая.
58 минут назад, Fairness сказал:
Правая сторона почти идеальна, левая сторона скорей всего подогнут кронштейн крепления рычага. На рихтовке проверить диагонали кузова и рычагов и скорей всего кронштейн крепления рычага вернуть его на место, правую сторону можно взять за образец.
58 минут назад, Zarin сказал:
Колесо не трет, правое относительно левого ушло вперед и подогнулось внутрь.
39 минут назад, Yapasha сказал:
Смотрели сегодня геометрию, сказали все в пределах нормы, по поводу кронштейна рычага были мысли у меня т.к. визуально левый ушел. Но мастера почему то сказали меняй и желательно оба.
2 минуты назад, Fairness сказал:
Купил рычаги с разборки, хочу поменять сайленты и опорники на них. По Вашему стоит? Так как все равно смущает вопрос кронштейна( думал на него). А мастера говорят зазор у правого рычага ушел(
7 минут назад, Fairness сказал:
И что интересно, сход показывает норму правой стороны, при этом мастер говорит правый гнутый, а левое колесо завалено. Как так может быть?
1 час назад, Zarin сказал:
Ошибся правое ушло вперед, а подогнуло внутрь левое
бывает нижний рычаг выгнут пропеллером . . .  визуально видно на подъемнике.
1 час назад, Fairness сказал:
Надо для начала замерить размеры рычагов, может они не погнуты.
8 часов назад, Fairness сказал:
Ни хер.. не понял. Удар в право и при этом там все в норме, а левое улетело и по кастеру и по развалу. А машину тянули жестянщики не об тотже столб, тока с лева и перестарались? Трендит бывший не то пальто с машиной и тянули ли вообще?
17 часов назад, Zarin сказал:
В 21.07.2016 в 14:45, Fairness сказал:
сегодня еще раз посмотрели кузов, вердикт правая в норме, левый рычаг пересверливали, колесо ровно встало.
Доброго времени суток. Рулевая тяга в наконечник закручена на 15 мм, законтрогаена. Вот маловато этого расстояния думаю, тут либо менять рулевую тягу на более длинную либо... колхоз. Колхоз в следующем: Возможно ли приварить к наконечнику гайку, увеличив при этом резьбовую часть наконечника, а на тягу навернуть новую гайку?
1 час назад, Sadovnik сказал:
 либо менять рулевую тягу на более длинную,.И никакой сварки по удлинению,тягу можно только укоротив её,методом отпила.15мм вкручена тяга это на какой машине???На БМВ глубоко вкручиваются,а на остальных не очень.У меня на оке вообще мм7,пуляю 150-160км/ч и не думаю.
