Caster Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 Ford Mondeo 2006 г.в. 97000 пробег, если верить показаниям в машине. Приехал во второй раз...с жалобой на увод влево...колеса местами менял я сам....по ходовой есть небольшой люфт в переднем и заднем правых амортизаторах, хотя гашение колебаний нормальное.(Клиент пока не имеет бюджет что то менять) Пружины передние менялись давно.....причины не известны. шаровая опора левая менялась.Опорные подшипники менялись недавно, ничего не помогло....Увод с самого начала покупки б.у. После заезда ко мне и рекомендациями что делать дальше, клиент ездил на Винер форд к официалам, Там на жалобу увода предложили сделать развал. Клиент согласился. Машина стала управляться хуже, и снова приехал ко мне.))))Вот распечатка:Снял видео что бы было понятней...... P/S. Мои соображения.....есть проблема в стабилизации устойчивости колес в управляемой оси, при этом особых проблем в ходовой не найдено, усилие нормальное при вращении в право, и нет возврата колес с поворота влево???Пружины менялись.Левая шаровая опора менялась.Поворотные подшипники менялись.У меня был аналогичный случай на киа сид 2008г.в. тоже после замены передних пружин, оказалось брак в одной из пружин был.....не помню или описывал это.Вот и здесь мне кажется что проблема в передних пружинах или что то не правильно собрано. Кто с таким сталкивался??? Кто что думает??? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
2670 Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 вывесить перед и завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 вывесить перед и завести Серега а зачем??? Если разницы нет, в заведенном состоянии или нет...... если думаешь что рейка......сразу говорю что нет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 17 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) Если ета лабуда началась после перебора стоек-то зажат опорник из за деформации на конус верхней чашки.(типо- эх,дороги) (Я хз ,Паш,как объяснить..) Иными словами пружина участвует в повороте ,а не должна. Попробуй ослабить гайку штока-чо будет.. и с права тоже,кста.. гур не гур...)))) Паш, сам шток может ещё клинить.(запарил сразу написать в № 4,сори) Изменено 18 марта, 2016 пользователем Yury163 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ilya9213403316 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Что с максимальными выворотами руля и колёс? Одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
paultergeist Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 надо перебрать стойки, лучше самому. посмотри внимательно как пружины стоят. может какая то наоборот стоит, если мне память не изменяет там опорные витки немного разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Zarin Опубликовано 18 марта, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Поднять под рычаги откинуть наконечники и в отдельности проверить повороты каждой стойки и рейки. Иногда находил гнутые штоки, тарелки, подклиненые подшипники. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Maslov Опубликовано 18 марта, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Как обычно лучший диагност патологоанатом.(Вскрытие покажет ). 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
odessa Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Пашка если стойки взаимозаменяемые! поменяй местами в стойку в сборе.И тогда узнаеш .Был похожий случай камри 30.Парень прошел 10 развалов,ремонт рейки, дозер, все что можно.Потом взял две машины и начали менять запчасти с одной на другую .Стойки поменяли увод пропал .Да и кстати на проблемной машине стойки, верхние опоры,пружины все было новое.ПРОБЛЕМА цуко была в прижимной тарелке, куда садится поворотный подшипник.Они оставались старые и одна была чуууть выгнута. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Боря поменять местами - это перекинуть проблему с лева на право. Надо скинуть наконечники и по вертеть стойками, найти где стопорит. Потом отпустить гайку штока и шток провернуть на 90° зажать и повертеть стойкой , если пропало то гнутый шток. Но стойку менять не надо если она не потекла, в поворотах этот глюк почти не чувствуется. Если нет результата то снимать и и разбирать. Вскрытие покажет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Редко но бывает подогнут палец нижней шаровой, очень схожи симптомы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Aligner Опубликовано 18 марта, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Боря поменять местами - это перекинуть проблему с лева на право. Надо скинуть наконечники и по вертеть стойками, найти где стопорит. Потом отпустить гайку штока и шток провернуть на 90° зажать и повертеть стойкой , если пропало то гнутый шток. Но стойку менять не надо если она не потекла, в поворотах этот глюк почти не чувствуется. Если нет результата то снимать и и разбирать. Вскрытие покажет. Гнутый шток стойки дает изменение развала 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Недавно меняли поворотные подшипники......не знаю где....У меня заниматься ремонтом нету времени, у клиента пока нет денег))))Я вот подумал может быть проблема еще с стабилизатором или стойками стабилизатора, когда то что то было у меня подобное....Спасибо всем что откликнулись)))) И вместе подумали.Только что то проясниться с этой машиной отпишусь 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Caster Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Что с максимальными выворотами руля и колёс? Одинаковые? Да не в вывороте дело.... Более реально это: 1.Бракованная пружина, (они менялись уже, и на практике такое было) 2.Что то не правильно собрано. (то что без разборки стоек не видно) 3.Деформированные посадочные тарелки пружины стойки.( и мое подозрение что пружины и левую стойку не спроста меняли до 90 000 км.) 4.Стабилизатор выгнут пропелером и давит на одну сторону или одна стойка стабилизатора длиннее другой. на месте на поворотных кругах без усилителя руля повернутые колеса выравнивает поперечный наклон и стабилизатор. Ось вращается на шаровой опоре снизу и в подшипнике опорном сверху....это все вращается вместе с рулевым управлением.....поворачивая руль пальцем влево-вправо заеданий и подклиниваний нет, но усилие разное))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Гнутый шток стойки дает изменение развалаСмотря в каком положении загиб. Если в продольном то развал гуд, а в поперечном то да. Проверяется поворотом штока на 90°. Веди развал перяем при ровном руле. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Смотря в каком положении загиб. Если в продольном то развал гуд, а в поперечном то да. Чисто для " а поговорить". Теоретически да, но на практике не могу себе представить картину каким должен быть характер удара, чтобы погнуть именно шток в продольном направлении. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Шамиль при ремонте ходовки и диагностике сход развала может быть ВСЕ! Это нужно знать и брать на вооружение в особо непонятных случае. Проверка гнутого штока займет минут 5-10 не больше но это тот случай когда все развели раюукеми а ты эту тему выкупил и поставил диагноз. Вопрос как это происходит - из последних , поймал бордюр пружина треснула ее заменили но стойка не потекла. Догадайся как шток встал при замене пружины?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Shamil Опубликовано 22 марта, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Вопрос как это происходит - из последних Серега, это вопрос из категории "а по-го-во-рить", когда нечего делать, скучно, и хочется просто потрындеть, благо есть тема. Если не возражаешь, продолжу свое бда-бла-бла. Если поймал бордюр, пружина треснула, ее заменили то при замене пружины разве не видно погнутый шток или нет? Ну а если слесарь раздолбай и монтирует стойку с погнутым штоком, то шток может встать в любое положение, если он(шток) не имеет направляющих лысок под опорную чашку. А если имеются лыски, то шток может встать только в двух положениях. Если я не прав, то поясни как шток встал при замене пружины?. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
artem0013 Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 А при торможении не усиливается увод ? Может все проще ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
