Балансировочный стенд Hunter
а вы пробовали с таким станком в зиму переобутся в сезон монтажа
А в чем проблема?
Станок весьма производительный.
Проверка центровки отключается, если вас не интересует результат. Ролик тоже отключается. Шипы, конечно выдирают покрытие ролика, но оно - расходник и наклеивается.
В остальном - крепкий, быстрый и удобный станок. Меню понятное и продуманное, не то, что на Сикамах-Байссбартах-Бошах.
Цена, да - безумная.
Может я и не прав, но мне каатца, что Хантер обозвал неоднородностью резины просто оптимизацию хода. Если неоднородность резины - зачем тогда диск измерять? Что-то они там намудрили, в угоду маркетингу
Почти тоже самое и про увод.
Про минимизацию грузиков, (как там она называется, запамятовал?) это просто статическая балансировка. Про это уже говорил ранее.
Распечатка - тоже не новость.
Монитор с тачскрином - у СО такое тоже есть.
Хау мач сей девайс?
Самое жесткое место шины ставится в самую низкую точку диска. Этим достигается компенсация силовой неоднородности. Не все шины и не все диски можно победить.
Увод - реально стоит датчик, который измеряет боковую силу.
Цена в РФ от 570 до 700 т.р.
Это топовые станки. Помимо всего перечисленного еще подсветка внутренней поверхности, лазер НМТ, станция подкачки, автоподъем кожуха, автовыбор программы балансировки, автодоворот и т.д. В комплекте набор колет (конусы с малым углом) и планшайба.
В станок за 700 входит пневмозажим, верхний лазер и колесный лифт.
Прикольное видео:
Ну, вы помните анекдот про финскую пилу...Изображение
Cтаял, снимал для вас видео, а оказывается  никому это видео и не нужно)))) все и так у нас грамотные и все знающие, только об..рать)))
Учту в дальнейшем. Изображение
Ты не прав. Паша спасибо за видео. Хорошему мастеру - хороший станок!
Если с помощью его удаётся устранять уводы из-за колёс это ВЕЩЬ!
Зачем подкачка на балансировке? Это нужно на шм. Или исходя из принципа "Всё равно воздух к станку подходит, надо задействовать".
С подкачкой не соглашусь!Она очень нужна.Когда приезжает авто просто на проверку балансировки или у клиента резина на дисках,то приходится сперва закидывать на ш/м станок колесо,проверять(чаще всего подкачивать)давление,а потом уже кидать на балансировку.Напрягает если честно,пробовал вариант рядом шланг с пистолетом держать,не понравилось,шланг путается.
Изменено пользователем Forest
Серег, там два ролика. Один маленький, на измерительном рычаге, поджимается к закраине обода. Он измеряет биение диска. Второй ролик - силовой, он поджимается к резине и измеряет силовую неоднородность. Потом расчитывается взаимное положение диска и резины. Причем, делается это за одно измерение.
Валер, да это я понял, что там 2 ролика - для диска и для резины. Но это никак не измерение однородности, а измерение, скажем так,  овальности. Вот чтобы эту овальность убрать и ввели эту функцию. Нечто похожее на оптимизацию у Хофманна, а может быть и тоже самое?
В общем понятно. Все бренды стараются идти в ногу с конкурентами, но запатентованные технологии обзывают и исполняют по-своему. Касаемо не только Хантера, а всех брендов, в том числе и СО.
Но стекло мне ОЧЕНЬ понравилось!!! Изображение
Паша Кастер, а сможет ли сей станок помочь нам "развальщикам" устранить уводы из-за колёс???? Помог ли тебе он?? Мне очень интересно!!!!
А почему нет? Он (станок) объективно измеряет силу увода. И нам (вам) не нужно ничего доказывать недоверчивому клиенту. Более того,станок позволяет собрать колеса в наиболее оптимальный комплект, в котором сила бокового увода будет минимальна.
Илья конечно поможет, обычно увод начинаем искать перестановкой колес местами, понимая что увод из за колес отправляем клиента разбираться с колесами...... а имея такой станок, можно даже помочь полностью клиенту понять в чем дело и решить увод))))
Станок сам не сможет, а вот если нормальная голова, руки и шиномонтажный станок, проблема решается на ура.
100% правильно сказано Изображение
