1 час назад, gbonik сказал:
с грузиками проверял все норм, но неужели из закачанных 720 им такая погрешность что высасывает 400?
есть нюансы, если проверяли сразу после ремонта станции, то некоторые пустые емкости, фильтра, трубки, сепаратор и т.п. могли заполниться  и поэтому разница получилась.
вообще робинаир оч круты установки это можно сказать топ климатических станций.
есть еще такой момент.
1. вы заказчали газ в контур авто - 700гр.
2. закрываете краны на станции, производите откачивание, станция опустошает свой контур - записываете сколько газа взяла станция, контур который дальше кранов остается до давлением - в нем газ
3. открываете краны производите откачивание из контура авто записываете количество скачанного - делаете выводы.
конечно правильно будет не в контур авто закачивать а в емкость, чтоб у емкосчти снизу был штуцер, чтоб жидкую фазу забирала без остатка.
потому как в контуре может не все с первого раза выкачать, потому как при откачивании газа происходить испарение и охлаждение, давление падает, станция видит что давление упало до нуля и останавливается. Потом контур с остатками охлажденного жидкой фазе газа прогревается давление поднимается.
четырехсотые робинайры вроде как полностью ручные, поэтому проверьте все краны нет ли утечек краны как правило убитые и там утекает, совокупность неисправностей износа и т.п. приводит к некорректной работе, нужно утсранить все и правильно выполнять
у нас вот такой девайс на 1 кг, штуцеры сверху снизу, манометр, мож кому полезно будет сделать не сложно.
Изменено пользователем HPpro
Я просто в пустой баллон заправляю. Отвакуумировал, поставил на весы, обнулил. Программирую на станции количество газа, например килограмм. Заправляю. Смотрю сколько пришло по весам. Откачиваю. Обычно разница 150-170 гр.
Руслан, а из чего приспособа? На сепаратор похожа.
Изменено пользователем VAG
32 минуты назад, VAG сказал:
да, сепаратор, толь с Ok Clima толи  c Digiclima.
раньше был сепаратор из алюминия с прозрачной мерной трубкой сбоку, там шкала и реальный уровень показывал, так же там можно было наблюдать и масло, сами делали, но это удобно только во внутреннем ремонте..
Вот коллеги мучаются с этити станциями !
