bosch fwa 4630
noryk71
Рассматривали вот такое чудо от bosch. Хотя есть и сомнения на счёт его производства.
Уже обсуждали его где-то. Лажа полная. У RAV тоже есть что-то подобное. И тоже лажа.
Привет я тоже где то писал что компания BOSH.выкупил завод  AUTOBOSS в Китае может и этот от туда , у меня друг привез с Китая но еще не продал его . Как продаст , установит обязательно фото выложу . Изображение
Фоат, эта модель 100% Байсбарт. Поищи в сети фотки аналогичного стенда от Байсбарта.
Байсбарт - тоже выкуплен Бошем, как и Сикам.
  • 5 лет спустя...
Всем добрый день,
Не вся информация, представленная выше правдивая. Возможно данные сервисные специалисты работают с другими стендами и не имеют должного опыта в обслуживании стенда Bosch.
Данные стенды работают на многих СТО более 10-ти лет. Проблем с калибровкой не возникает.
Также, в случае механического повреждения стенда - есть возможность калибровки. Есть калибровочное приспособление и возможность замены камеры на месте. Не нужно отправлять на завод-производитель. В других производителей произвести замену измерительных элементов невозможно только в заводских условиях.
Производство стенда - Германия. О чем написано на самом стенде. Компания Bosch обязательно указывает страну производства на всем оборудовании. Если стенд Bosch FWA 6620 произведен в Китае - то на нем на 2-х этикетках указано, что производство Китай.
По точности данный стенд утрет нос Hunter и Hoffmann.
На данные момент  точность стенда +/-2 минуты. Чем не могут похвастаться другие производители. Данные параметры указаны в инструкции по эксплуатации и проверены метрологией.
Программа только начальная не имела визуализации прокатывания. В новых программах это реализовано намного красивее и понятнее. И указано очень понятно, где начальная и конечная точки прокатывания.
Возможность повреждения стенда существует. Измерительные камеры расположены внизу. Но переехать по неосторожности можно и впереди стоящую стойку.
  В 25.07.2019 в 12:04, Alexandr88 сказал:
Показать
Да ну! Это в инструкции так написано или в буклете?
А как на счет одной минуты или вообще ноль, могу результаты проверки и калибровки ISO рамой, выложить. У вас есть такая?
Я так понял вы специалист в сервис оборудовании, сколько вы стендов фирмы  Hofmann и Hunter вы обслужили?
Показать
Во как раз про это и речь.
Поставь тазик с водой возле кровати, где гарантия что в него не вступишь? Но это два раза в сутки, а двадцать и подавно реально ноги намочить, а камеры по стоимости далеко не тазик и стоят не у постели.
Показать
Саш, готов предоставить камеру для ремонта. Балку надо рихтовать. Для этого ее нужно разобрать. Байссбарт сказал - везите на завод. Не знаю как из Украины - из России не вывезти, надо затамаживать.
Показать
Стенд калибруется, раньше говорили вроди нет возможности калибровки?
  В 27.07.2019 в 09:58, Yapasha сказал:
Показать
На данном стенде на каждую мишень одновременно смотрит 2 камеры. Принцип измерения у всех стендов одинаковый. Точность стендов Bosch FWA 4630; FWA 4650 +/- 2'. Это указано в инструкции. Не в буклете.
Точность 0 в принципе не возможна. Если Вы калибруете стенд и по результату он показал 0, это не значит что погрешность стенда по схождению равна 0'.
Если у Вас есть подтверждение точности озвученных стендов - прошу скинуть документ.
Буду очень благодарен!)
  В 30.07.2019 в 12:57, sergey23 сказал:
Показать
Опишите проблему полностью в личку. Постараемся помочь.
Стенды калибруются и камеры меняются. Без проблем
Показать
Есть огромный плюс - не занимает места перед подъемником. Также без проблем можно поставить на проездную яму.
Показать
Для калибровки требуется калибровочное приспособление. Возможно говорили те, у кого не было данного комплекта. Калибровочное не очень дешевое.
  В 28.07.2019 в 20:12, VAG сказал:
Показать
Напишите в личку все детали - отвечу.
  В 06.08.2019 в 12:08, Alexandr88 сказал:
Показать
На данный момент Hunter DSP 708 подвирает по суммарному сходу 1_2 минуты, Hofmann подвирает по заднему раздельным сходу 3 мин, Hunter DSP 258 он же Bosch 411 подвирает по сходу 0_1 минута и по правому продольному 25 минут, а кстати после твоей калибровки без линз, на что я тебе сразу сделал замечание, но ты сказал так можно!?!  В принципе речь не о том. Так вот с этими погрешностями мы и работаем и практически без замечаний от клиентов. А теперь вопрос много ты моих коллег знаешь которые знают о погрешностях своих стендов? Так вот я к чему, горош цена супер точности если инструмент в руках делитанта.
Что касательно по две камеры на МИШЕНЬ, если бы они где нибудь на стене хоть впереди хоть сбоку но не под нагами клиента или развальщика вот это был бы огромный плюс.
  В 07.08.2019 в 17:26, Yapasha сказал:
Показать
Точность стендов, которые Вы перечислили высокая, так как это стенды головочные. И если головочный стенд откалиброван - у него погрешность будет 2'. Практически все европейские головочные стенды имеють погрешность по схождению 2'.
Не по всем параметрам может быть у стенда точность +/-2'. Во вложении параметры с инструкции.
Меньше точность имеют ныне модные 2-х камерные стенды 3D.
Соглашусь, если мастер регулирует авто по делитански - то грош цена стенду.
Точность также имеет меньшее значение при работе со стойками McFerson. Практически на всех авто допуск >5'. Но если регулировать многорычажную подвеску, или пневмоподвеску дорогих внедорожников - точность нужна 2'. В этих авто допуски небольшие, и при большой скорости будут ощутимы.
FWA 46xx Operating Instr RU.pdfПолучение информации...
  В 08.08.2019 в 14:19, Alexandr88 сказал:
FWA 46xx Operating Instr RU.pdf 140 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Показать
Александр, на этом форуме есть и сервисмены и менеджеры продажи и производители оборудования, но на моей памяти ни один не заводил полемику, наши поезда самые поездатые поезда. А знаешь почему?
Нет смысла спорить что лучше BMW или MERCEDES .
На вкус и цвет все карандаши деревянные!
Показать
Тут Саша чет не туда загнул.
  В 08.08.2019 в 17:55, Yapasha сказал:
Показать
Уважаемые коллеги! Не кого не хотел обидеть! Прошу прощения если где-то мои высказывания были не совсем корректными. Я говорил только свое субъективное мнение. Постараюсь учесть Ваши замечания в дальнейшем!
  • 4 недели спустя...
Мда стенд может и очень точный и харош но цена просто неадекватная, сейчас на ОЛХ продают один б/у десятилетний стенд за 10000$, а второй Б/У за 10000 евро!!)) я так понимаю чем старее тем дороже, как по мне то лучше новинький hofmann?
Лайфхак для владельцев стенда типа Bosch 46..,beissbarth easy 3d
  • Like 3
Сергей, и какой тут лайвхак? Эту рамку снесет подножкой первая же маршрутка?
  В 22.02.2021 в 21:09, VAG сказал:
Показать
Снесли можна и бетонний столб и сдуру еше коешто сломать, никто не заезжает со скоросттю 60км/ч, рамка  при заеде маршрутки снимается и головка тоже, а лайфхак в том чо она реально работает
