углы схождения влияют на увод?
Roman80
Если отрегулировать одной (регулируемой) тягой, а потом переставить руль в новое (неправильное - не центр рейки) положение, то относительно полученного "0" (тоесть спица по горезонту) будет отличатся кол-во оборотов руля  влево и вправо.
Хорошо,хорошо подумай что сказал.
А если выставить руль ровно ,как это отразиться на количестве оборотов? Никак
Хоть так /,хоть так  ,хоть хоть -,ты же не на рейке его переставишь,а сверху по шлицам
Если к примеру стал так / и кол-во оборотов одинаково,а колеса ровно стоят,то скинув по шлицам и выставив ровно ты ничего не изменишь.
А вот что касаемо одной тягой,то практика показывает что за редким исключением,нет никакого влияния как тяги закручены.Не наглеть конечно,но вполне можно одну тягу побольше закрутить,а одну сколько получится,и проверить обязательно обороты.
  • Ответов 107
Переставив руль , Ты смещаешь рулевой вал в какую либо из сторон . Как думаешь , изменится количество оборотов с учетом этого изменения ???
Саш,вал на месте остаётся..(тут про шлицы,я так понял.)
Илья, а много клиентов жалуются на увод именно на скорость за 120-150? Т.е. на скорости 70-80 увода нет, а на 150 появляется.
Мне кажется проблема увода из-за аэродинамики надумана.
Честно? Процентов пять клиентов. Я всегда поправляю полусхождения задней оси (у меня - с моим СКО-1М это в поседствии - ровный руль при регулировке передней оси, так как задок сбивается реже), и нулевой угол тяги, да же если общее в порядке.
Имел в виду Golf 2 , где регулировка одной тягой .
Эти авто не ездили 120-150км/ч. А аэродинамика на их рабочих скоростях практически не проявлялась. Хотел отметить что при уводе из-за арэродинамики автомобиль будет смещатся в сторону, а не руль поворачиватся, как это бывает из-за кривых колёс и из-за значительно "кривых" УУК.
Ну почему же не ездили, ездили. Более 20 ти  лет ездил на М-2140 , 120 км/ч  держал без напряга и это не было пределом. За Волги вообще не говорю. И аэродинамика  проявлялась при сильном боковом ветре. Но это уже другая  опера.
Илья , а можешь уточнить  какие машины входили  в эти 5%?
Вопрос не праздный.  Аэродинамика имеет большое значение, но это АЭРОДИНАМИКА  самого кузова.   Есть машины, которые  при  больших скоростях прижимает к дороге,  к ним относятся  BMW, MB, и некоторые другие(перечислять смысла нет).  А есть машины, которые  на больших  скоростях  начинают "взлетать", к ним,  в частности, относятся  большинство  TOYOTA (седаны)   выпуска ХХI  века. И на больших скоростях (140 и выше) даже небольшой ветерок является причиной увода.
Это все не аксиома,  просто мои наблюдения, без теории.
Влияет на автобусы и БМВ и МВ, а влияние бокового ветра ты путал как раз с уводом этих авто на высоких скоростяхИзображение
Почему идёт ровно? С какого... руль САМ повернётся в право? Прочитал всю тему. Про разворот задней оси ничего не нашёл.
Этот автомобиль потянет влево из- за аэродинамики правого борта авто.
Вот я дибилИзображение ! Конечно вправо потянет из-за аэродинамики. Перечитал аж плохо стало.  Не стал исправлять. Люблю самокритику.
Или исправить?????
