углы схождения влияют на увод?
Roman80
  В 07.04.2014 в 20:17, ilya9213403316 сказал:
Если отрегулировать одной (регулируемой) тягой, а потом переставить руль в новое (неправильное - не центр рейки) положение, то относительно полученного "0" (тоесть спица по горезонту) будет отличатся кол-во оборотов руля  влево и вправо.
Хорошо,хорошо подумай что сказал.
А если выставить руль ровно ,как это отразиться на количестве оборотов? Никак
Хоть так /,хоть так  ,хоть хоть -,ты же не на рейке его переставишь,а сверху по шлицам
Если к примеру стал так / и кол-во оборотов одинаково,а колеса ровно стоят,то скинув по шлицам и выставив ровно ты ничего не изменишь.
А вот что касаемо одной тягой,то практика показывает что за редким исключением,нет никакого влияния как тяги закручены.Не наглеть конечно,но вполне можно одну тягу побольше закрутить,а одну сколько получится,и проверить обязательно обороты.
Изменено пользователем Roman80
  • Ответов 107
Переставив руль , Ты смещаешь рулевой вал в какую либо из сторон . Как думаешь , изменится количество оборотов с учетом этого изменения ???
Саш,вал на месте остаётся..(тут про шлицы,я так понял.)
  В 07.04.2014 в 22:12, VAG сказал:
Илья, а много клиентов жалуются на увод именно на скорость за 120-150? Т.е. на скорости 70-80 увода нет, а на 150 появляется.
Мне кажется проблема увода из-за аэродинамики надумана.
Честно? Процентов пять клиентов. Я всегда поправляю полусхождения задней оси (у меня - с моим СКО-1М это в поседствии - ровный руль при регулировке передней оси, так как задок сбивается реже), и нулевой угол тяги, да же если общее в порядке.
Имел в виду Golf 2 , где регулировка одной тягой .
  В 07.04.2014 в 09:51, ilya9213403316 сказал:
Эти авто не ездили 120-150км/ч. А аэродинамика на их рабочих скоростях практически не проявлялась. Хотел отметить что при уводе из-за арэродинамики автомобиль будет смещатся в сторону, а не руль поворачиватся, как это бывает из-за кривых колёс и из-за значительно "кривых" УУК.
Ну почему же не ездили, ездили. Более 20 ти  лет ездил на М-2140 , 120 км/ч  держал без напряга и это не было пределом. За Волги вообще не говорю. И аэродинамика  проявлялась при сильном боковом ветре. Но это уже другая  опера.
  В 08.04.2014 в 06:54, ilya9213403316 сказал:
Илья , а можешь уточнить  какие машины входили  в эти 5%?
Вопрос не праздный.  Аэродинамика имеет большое значение, но это АЭРОДИНАМИКА  самого кузова.   Есть машины, которые  при  больших скоростях прижимает к дороге,  к ним относятся  BMW, MB, и некоторые другие(перечислять смысла нет).  А есть машины, которые  на больших  скоростях  начинают "взлетать", к ним,  в частности, относятся  большинство  TOYOTA (седаны)   выпуска ХХI  века. И на больших скоростях (140 и выше) даже небольшой ветерок является причиной увода.
Это все не аксиома,  просто мои наблюдения, без теории.
  В 09.04.2014 в 12:20, Shamil сказал:
Влияет на автобусы и БМВ и МВ, а влияние бокового ветра ты путал как раз с уводом этих авто на высоких скоростяхИзображение
  В 03.04.2014 в 20:44, ilya9213403316 сказал:
Почему идёт ровно? С какого... руль САМ повернётся в право? Прочитал всю тему. Про разворот задней оси ничего не нашёл.
Этот автомобиль потянет влево из- за аэродинамики правого борта авто.
Вот я дибилИзображение ! Конечно вправо потянет из-за аэродинамики. Перечитал аж плохо стало.  Не стал исправлять. Люблю самокритику.
Или исправить?????
