Увод автомобиля 5 тема
  В 22.12.2014 в 11:20, Sadovnik сказал:
Писал в другой теме что у меня разное количество оборотов руля право и влево.
Если разные вывороты значит снималась рейка.........., если снималась рейка, то могли её разобрать и некорректно собрать.  Уводы вызванные рулевыми механизмами лечатся подменой на исправную деталь, а так же с помощью PC диагностики, если присутствует датчик положения руля. Думаю если ты переставлял колёса правильно и с подвеской всё хорошо, то копать нужно в этом направлении.
  • Ответов 95
По ходовой части, менял все кроме шаровых и передних сайлентблоков переднего рычага. Шаровые проверяли все хорошо, Передний сайленблок визуально не видно по состоянию, он запрессован в рычаг. Но по неровностям стуков нет, при переезде лежачих скрипит втулка стабилизатора, но то не критично.
Рейку в РК, не снимали точно и не ремонтировали, потому как я первый владелец с 2007 года после Японии. В Японии может чего делали сервисной не было с машиной.
Повороты разные потому что устанавливали геометрию колес на лучевом стенде и руль не смогли выставить прямо и перекинули по шлицам. Датчика положения руля нет в ней.
Весной как сойдет снег я переставлю колеса на летние, попробую сделать развалы примерно одинаковые и соответствено попытаюсь сделать одинаковое количество поворотов руля вправо и влево. Воспользуюсь советом Михаила, спасибо ему.
  В 22.12.2014 в 06:48, Sadovnik сказал:
Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу Ваших советов.
Замеры наверняка без нагрузки. У этих машин как правило большая динамика по схождению. Не даром у нее большие допуска по схождению. Без нагрузки номинал +17мин для передней и задней оси. Для передка может даже и больше потребоваться иногда. Посмотри, как изменится переднее схождение при наличии в машине хотя бы 2 чел.
Изменено пользователем Yksss
Да результаты без нагрузки. Суммарное схождение 17 мин?, Сколько это в мм примерно?
Изменено пользователем Sadovnik
  В 23.12.2014 в 08:54, Sadovnik сказал:
На 15 дисках -  1,9мм
  В 23.12.2014 в 02:36, Sadovnik сказал:
..... Передний сайленТблок визуально не видно по состоянию, он запрессован в рычаг. Но по неровностям стуков нет, при переезде лежачих скрипит втулка стабилизатора, но то не критично...
...Повороты разные потому что устанавливали геометрию колес на лучевом стенде и руль не смогли выставить прямо и перекинули по шлицам. Датчика положения руля нет в ней...
Весной как сойдет снег я переставлю колеса на летние, попробую сделать развалы примерно одинаковые и соответствено попытаюсь сделать одинаковое количество поворотов руля вправо и влево. ...
На этих кузовах и подобных, после ~1997 года, всегда была сложность с передними сайлентблоками - визуально выглядит на отлично, на поднятом автомобиле ручками за нижнюю часть колеса туда-сюда - люфт (помогающий шевелит в вертикальной плоскости, как может, Мастер наблюдает и тихонечко офигивает от увиденного) довольно приличный. Иногда, на стоящем на колесах автомобиле, при резком шевелении руля вправо-лево заметно изменение положения рычага на передних сайлентблоках или относительно передних сайлентблоков или относительно болта их крепления... Иногда, без замены рычага не обойтись - выработка в посадочном месте...
Предпололжу, что перекинули руль из-за лени, либо из-за невозможности провернуть контргайку или тягу на какой-то из сторон...
План простой: проверить с пристрастием передние сайлентблоки и вернуть центральное положение руля, хотя бы по одинаковому количеству оборотов в обе стороны. Если таки сайлентбоки окажутся хорошими - не изменяйте углы Развалов и Продольных Наклонов. И восстановите Схождение согласно правильному положению руля. Не ждите весны, делайте.
Спасибо Виконт8, люфт проверю обязательно, думаю можно на домкрате вывесить переднюю часть автомобиля по очереди и монтировку упереть м/у колесом и  полом, ей как рычагом покачать колесо вверх и вниз.
Я хочу сам процедуру всю проделать, имеется в распоряжении кордовый стенд, откалиброван, площадка ровная, проверяли нивелиром (стенд в учебном учреждении, используется только для занятий студентов по дисциплинам). Весной хочу сделать потому как диски на летних колесах новее и ровнее.
У нас за деньги если просишь развалы сделать примерно одинаковыми, сразу " да это ни на что не влияет ..." " Это долго и муторно", в общем у нас даже давление мало кто проверяет в шинах перед работами, о компенсации биения диска, я тихо промолчу.
О тех нехороших людях которые руль по шлицам перекинули, они мне чрезмерно схождение накрутили на задней оси что износ пошел. После отмазались что стойки якобы у меня из строя вышли и из-за этого, но тогда была старая резина и я ничего не стал им предъявлять.
Доброго времени суток. Нужна помощь.Ваз 2106 на дороге разворачивает при ускорении. Кастер +1,45 развал лев.+0,30 прав.+0,20 сход.суммарный +2,5мм. Перед перебран. Зад слева по линейке 8,5 справа 12,5 по шкале на приборах + 0,5мм Визуально машина не бита.По хорошему асфальту едет прямо,на каше не управляемая. Колеса сзади новые шипованые  "кама". Где искать проблемму? Еще замер рулеткой от заднего колеса до переднего диска колеса: лев. 194 мм прав. 195,5 мм.
Изменено пользователем fil
Спасибо большое, что откликнулись и дали подробные ответы на мои вопросы. Если без шуток, то действительно, правильные углы установки колес будут экономить топливо, данный факт описан во многих книгах по ТЭА, также снижать утомляемость водителя и тд. Проверку технического состояния передних салентблоков выполню.
О тех чудо "мастерах" и вспоминать не хочу, кстати очередь даже у них была помню на несколько дней вперед.
  В 24.12.2014 в 18:02, fil сказал:
Разбирайся почему мост стоит  криво. И посмотри внимательно люфты в задних реактивных тягах и подшипниках полуосей. Спереди и сзади стоит разная резина?
Мое предположение при заносе был сильный удар в колесо.Люфт в поперечной тяге и в обоих подшипниках ,но не большие. Колеса спереди другие.Проверяли, кузов не красился .Снизу не видно ни складок,ни сварных швов.Куплена две недели назад.Больше ничего не известно.
Здравствуйте. Помощь здесь, Вам, не нужна. Во всяком случае, до тех пор, пока не установите одинаковые колеса на переднюю и заднюю ось или, для пробного заезда, не перекините колеса местами: задние на перед - передние на зад.
Забудьте о замерах рулеткой и другими измерителями от заднего до переднего колеса (задний мост может стоять ровно, а вот, что с передним - это большой вопрос), опять же - ровно относительно ЧЕГО? Кто сказал, что именно задний мост развернут? Не пробовали произвести замер от шпилек крепления траверсы КПП до центров болтов крепления на продольных тягах заднего моста, если днище не менялось и не переваривалось?
К Вашему вопросу добавлю свои:
- колесные диски какие?;
- резина (покрышки, колеса) какая? в той компановке, что стоит с проявлением неуправляемости.
С углом Продольного Наклона Оси Поворота: одинаковые для левой и правой сторон - и хорошо, Развалы - около "0" для свежеотремонтированного авто (замена сайлентблоков, резиновых проставок под пружины (наличие стальных чашек - обязательно), втулок стабилизатора, "бубликов" и сайлентблоков передних амортизаторов и имеющиеся Схождения должны быть - "в ёлочку", т.е., должны быть идеальны до полной обкатки подвески (от 3 до 5 тыс. км., в зависимости от качества РТИ).
Идеально для этих авто без нагрузки: лев.Развал: -0гр.10мин; прав.Развал: +0гр.5мин; ПрНОП - с минимальной разницей между левой и правой сторонами (автомобильки старенькие и установить +3гр.~4гр., рекомендуемые заводом не всегда возможно); общее Схождение: от +0гр.20мин. до +0гр.40мин., в зависимости от установленного типа маятникового рычага (на втулках или на подшипниках).
Добрый день уважаемые форумчане,сталкнулся с такой проблемой авто форд фокус,при скорости 150 км.ч после обгона или маневра авто делает пару боковых колебаний кузовом и потом едет нормально,авто ни куда не ведет едет ровно,стабилизаторы поперечной устойчивости в порядке,тяжки тоже,авто 30000км пробега,саленты гуд,амортизаторы проверяли на вибро стенде говорят отклонений нет,шатал авто на проверку амортов -авто жесткое,пока грешу на резину и на аморты,пружины целые,не кто не сталкивался с такой проблемой
  В 04.03.2015 в 18:03, Artur85 сказал:
Че то сразу мысля о резине промелькнула.
да у меня тоже,проверил ходовку все гуд,говорит что не где не прыгал на зимней резине(сейчас стоит)ездил все гуд,а это вдруг резко стало показывать этот дефект,рабочий день заканчивался,я переставил колеса с переда на зад,он завтра приедет дальше смотреть,сказал ему что б проехался и сказал не пропал ли дефект,пока у меня два варианта
1.поставить резину с дисками в сборе с другого авто и проехаться если не пропадет,то второй вариант снимать один из амортов и проверять шток на провал и вообще целостность
при чем со слов клиента авто на дороге себя ведет отлично не куда не ведет,руль ровненький,проблема только после завершения маневра на высокой скорости крен кузова (лево-право)потом выравнивается и все гуд
Может зимняя резина мягкая . На ней вообще на такой скорости  опасно.
подозреваю,завтра отпишусь
Если колеса переставил на перед , то завтра он еще о вибрации руля тебе должен сказать .
да авто с Киева (залетное)сегодня не приехали значит все ок,я так понимаю
