Логан-уводит зад автомобиля в движении
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Я вчера проверил сход/развал на машине. Кажется, что зад автомобиля уводит влево при движении. Из-за этого и проверял.
По задней балке показания такие:
Развал левый -1,20 градус, правый -1,10градус
Схождение левый    0,21 градус правый 0,06 градус.
                                  Суммарный 0,27 градус.
угол увода +0,07 градус. (7 минут)
Проверял на 3 разных развальных стэндах, в трех сервисах.. Показания все похожие. разница в 1-2 минуты.
При этом, у меня правое заднее колесо находится ближе к переду автомобиля на 7мм, если мерить по осям.
Подскажите, пожалуйста, куда же будет разворачивать зад автомобиля. при таких показаниях. Мне мерещится, что тянет влево? Что сильнее влияет на увод : разворот задней оси или схождение задних колес.
Переставь колёса с лева на право.
По задней балке показания такие:Развал левый -1,20 градус, правый -1,10градусСхождение левый    0,21 градус правый 0,06 градус.                                  Суммарный 0,27 градус.угол увода +0,07 градус. (7 минут)  Проверял на 3 разных развальных стэндах, в трех сервисах.. Показания все похожие. разница в 1-2 минуты.
Результаты измерений не критичны.
Как мне объяснили, что тянуть зад должно вправо, но я это не почувствую, так как очень малые углы.
Но я чувствую, что зад тянет влево, а не вправо. Может это быть, что балка стоит криво, при нормальных показаниях развала и схождения?
Может, я неправильно выразился. Я спрашивал, что сильнее влияет на вектор тяги : схождение задних колес или развернутая балка? У меня балка развернута влево, А по данным со стэндов, зад моей машины должен быть развернут вправо в движении.
Вы писатель и ни разу не читатель? Вам уже дали совет, что нужно сделать
А вот потом, если изменений не будет, тогда уж и будем думать над проблемой. По моему так...
Каким боком она должна ехать вперед? Левым или правым? Балка развернута, скорее всего, влево, т.к заднее правое колесо ближе к переду на 7мм, чем заднее левое.. Показания схождения и развала я выложил. Судя по ним, то правым боком вперед. Разворот балки на это никак не влияет?
Спасибо, за ответ. Переставить колеса я и сам решил. Не успел сегодня. Я спросил про то, что сильнее влияет, разворот балки или схождение.
Разворот балки совсем не влияет, если он не вызывает разницы схождений. У вас разница схождений отклоняет вектор тяги вправо от оси автомобиля, а разворот оси вы намеряли влево. Не обязательно, что вектор тяги отклонён именно из за разворота оси, но думаю, что в ваших исследовниях не нужно доверять вот этой разнице в 7мм (так разворот оси не измеряется)
Спасибо большое за ответ.
Я вчера проверил сход/развал на машине....
FEV, а есть у тебя возможность выложить здесь распечатки с 3-х сервисов? Ну, если разница в 1-2 минуты (хотя неизвестно по каким углам?), то хотя бы с одного?
Только если переписать. Сканировать негде.
Перед
Кастер левый 2,57, правый 2,44
Развал левый -0,38, правый -0,46
Схождение левый -0,04, правый -0,03
суммарн -0,07
Зад
развал левый -1,07, правый -1,09
Схождение левый 0,25, правый 0,09
Суммарн 0,33
Угол увода 0,08
Разворот оси перед 2 мм
Разворот оси зад -7 мм
другой сервис.
Перед
Развал левый -0,40, правый -0,20
Продольный наклон шкворня левый 2,45 правый 2,25
Схождение левый -0,07, правый -0,06
Зад
Развал лев -1,20, правый -1,10
Схождение левый 0,21, правый 0,06
Общее 0,27
угол увода 0,07.
Третий распечатки нет.
... Балка развернута, скорее всего, влево, т.к заднее правое колесо ближе к переду на 7мм, чем заднее левое..
Точку отсчета огласите... Относительно чего намеряна разница в положении колес?
Относительно передних колес и относительно положения колеса заднего в арке. Машина с салона. Пробег 38тк.
Ну тогда и я отпишусь-показания практически идеальные,тянет из-за колёс.Сегодня делал Логан с, практически, идентичными показаниями.
Сколько человек  ещё должны здесь отписаться,чтобы Вы решились поменять передние колёса местами? :rolleyes:
Не исключаю и перестановку и задних колёс.
Уважаемый FEV,
если я правильно понял из первого сообщения: присутствует ощущение смещения задней части автомобиля относительно передней, попросту перекос задней балки, а не увод авто от прямолинейного движения. Это определить можно просто попросив кого то ехать за Вами сзади и наблюдать, есть ли перекос авто или нет.Показания не критичны, смещение задней оси в 5-7мм присутствует почти на всех автомобилях и обычным взглядом не видны.
Вы правильно поняли. Спасибо большое За ответ.
Перестановкой задних колес завтра займусь. Спасибо.
FEV, вероятнее всего - лукавит. Как можно определить, "...что зад автомобиля уводит влево при движении..."? Кто-нибудь ощущал увод заднего моста? Лично я ни разу.
Скорее всего ему так кто-то расшифровал данные по ам.. "Блеснул" своими знаниями.
FEV, не слушай дилетантов. Если есть увод ам, или руль криво - найди нормальный сервис.
Изменено пользователем sal
Незнаю как на логане ,а есть машины где разворот задней оси чувствуется ,правда не всеми ,если уже так всё беспокоит ,можно же и зад шайбами вывести
Добрый день! Попробуйте отпустить балку путем смещения добиться равномерного расположения колес ( правда лотерея на одних идет на одних нет) и вывести схождение шайбами, и пробуйте.
 Все это надо делать на пункте сход-развала.Хотя с такими углами езды боком чувствоваться не должно, но для успокоения FEV пусть попробует.
Жень, а как он чувствуется? Задняя ось обгоняет переднюю? Без подкола.
Спасибо за совет.Уже седня попробовали. Развернуть на столько не получится. А схождение нормальное сейчас. Не решил, стоит ли затевать двигать. Как бы хуже не стало. Посмотрел на новых Логанах в салоне. Колеса расположены на многих так же в задней арке. Т.е. не по центру правое, а ближе к передней части арки.
Опыт по французу: рено меган 2007 год. Машина после замены задних сайлентблоков.
заднее схождение:
левое 0.06" правое 0.39
Со слов клиента носит зад. Специально сел проехаться перед регулировкой, для общего развития... Действительно присутствует ощущение как будто зад живет своей жизнью на ямах и на поворотах (поведение похоже для сравнения как на бмв при разбитых бумерангах или тягах доворота). На прямой - присутствует повернутость руля (машина после развала - балку не шевелили.. ).
После регулировки (на мое удивление) получается по 21 минуте на сторону.  Клиент в восторге. (самому проехаться не удалось)
ну скажу по своему форестеру .на гололеде чувствуешь себя как то не так .ощущение что едешь боком ,вообщем напряжно ехать
На Логане балка крепится к скобам, скобы к кузову болтами, прорези в скобах просто огромные (специально видимо для этого), ослабляешь и смещаешь балку - если оно надо конечно. Такие как выложены показания, на каждой второй машине и ни у кого зад перёд не обгоняет.
  • 7 месяцев спустя...
Похоже - это наша сборка ( касаемо разворота балки. И наша сварка (балки) касаемо чрезмерного плюса сзади.
П. С. 4 машины лада Ларгус: небольшой разворот и 6-7мм в +. После их исправления сх +1.5 мм. Владельцы были в востоге. На официальной станции говорили "всё нормально".
