Балансировочные станки Sivik
Артур, буквально на днях, разговаривая с коллегами, выяснилось, что действительно, для калибровки Геодаты на вибраторах с алюминиевым корпусом, на станках СО, завод рекомендует применять пластиковую проставку, про которую ты говорил.
да ниче страшного  - "век живи -век учись" никто не отменял ... предложение об аренде пластиковой фигулины за бутылку пива остается в силе Изображение
  • Ответов 199
Артур, аренда или продажа? Дабы возместить тебе (скорее моральный, чем материальный) ущерб, готов купить за символическую плату. В принципе могу у себя на фирме выписать её на себя за "бесплатно", но чувствуя за собой вину, за ранние, не авторитетные высказывания, хочу реабилитироваться. ))
Калибровка в БОЛЬШИНСТВЕ случаев производится и без неё. Иногда, калибровка происходит не точно (вместо 15 радиуса, геодата измеряет, как 14.5), но это легко поправляется. Хотя не вижу здесь проблемы? При калибровке на балансировках с ЖК-дисплеем (4300, 4500), с "грибком", частенько такое встречалось.
Извините, увлёкся, понятно наверное только для сервисменов.
В общем, если больше тебе не нужна, куплю за бутылку пива. Изображение
  • 3 недели спустя...
Приветствую народ! Прочитал всю ветку и хотел бы попросить помощи. Со станком Сивик сам столкнулся первый и думал что последний раз года три назад... Тоже кстати попал впросак при монтаже и запуске. Потребовалось специальное приспособление для калибровки диаметра ( в комплекте естественно не было), когда попросил у знакомых коллег, был в легком ступоре от увиденной конструкции! Бред, да и только! Особенно повезло бы хлопцам купившим такое чудо для эксплуатации вдали от благ цивилизации. Но как говорят: " не зарекайся..." Вчера позвонили, просили помочь со станком СБМК-60 Спутник, судя по телефонной информации что-то с питанием станка! Коллеги поделитесь схемой, кто может?!
Какой станок? У легковых все приспособы в комплекте.
Пичалька!
Схемы нет, да и не нужна она. Питание приходит через стандартный кабель на разъем. Далее через фильтр на плату привода (на плате есть предохранитель под силиконовым колпачком), с нее уже на главную плату на которой стоит сетевой преобразователь. С него +5 и +12 В идет по плате.
Если пред в плате цел - процентов на 90 вышел из строя БП на главной плате. Ремонту она поддается далеко не всегда. В половине случаев выходит из строя ВЧ трансформатор. Станок то гарантийный?
О-о-о земляки, Питер. Где трудитесь, коллега? Можно в личку.
Если что плата от СБМК есть.
Спасибо! Информация принята к сведению!
Пичалька!
Электрика Сивика проста, как ситцевые трусы. Мне кажется там и без схемы легко разобраться. Иди по цепи, прозванивай, проверяй напругу. Знакомый спец по Сивикам и представитель завода в один голос утверждали, что на этих балансирах в ПЕРВУЮ очередь следует проверять контакты. И я с ними согласен, исполнение контактов - никудышное.
А во вторую этот долбаный БП на плате. Ну не держит он нашу "гаражную" сеть. Всем говорю - ставьте стабилизатор или хотя бы мощный трансформатор.
Вот за что я наших сервисников ОБОЖАЮ!!! ВЫ ЛУЧШИЕ!!!  Изображение
Полностью соглашусь. Мне кажется, что это уже аксиома, сколько можно об этом писать-говорить: на всё оборудование с платами, имеющие мсхемы, требуется установить стабилизатор!
Спасибо, Юра.Изображение
  Доброго всем! Зашёл "по рекомендации", с чего-то начинать нужно, а тут тема знакомая :)
  Эксплуатирую Сивик-Спутник третий год, тьфу-тьфу, проблем никаких. Всё, что нужно, в комплекте, процедуры по калибровке и пр. сервису - в мануале человеческим языком описаны. Маленькая приятность - в комплекте гайка "Haweka" :) .  Правда, подключен через бесперебойник, кончина предыдущего балансира научила сапёра:)
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, форумчане, любители и нелюбители балансиров сивик. Кто может помочь с сервисными кодами для балансировок сивик, как в них разобраться и как правильно пользоваться, может у кого есть подробное описание. Заранее спасибо.
А станок то какой? Сивиков много.
Интересует в первую очередь СБМК-60 (Sputnik) и СБМП-60/3D (Galaxy)
Изложите проблему, ну и профиль хорошо бы заполнить. Тут у нас на форуме есть хорошая традиция по имени (а иногда и по отчеству) обращаться.
А коллегам (сервисникам) мы завсегда рады, а из братской Беларуси - тем более.
Валерий, проблема насущная - ошибка 73, на СБМК-60. Как-то имел опыт борьбы с данной ошибкой, причиной был неисправный двигатель (балансировка поработала 3 недели), на заводе изготовители удивились и не поверили сначала, но двигатель новый прислали, поставил и балансировка заработала. Сейчас же не могу понять: ошибку 73 выдает переодически, может подскажите возможные причины.
73 - это ошибка привода или датчика угла.
По опыту возникает чаще всего при работе балансировки от генератора (когда напряжение - не синус или частота генератора отличается). Также может возникать при подключении через дешевые бесперебойники или стабилизаторы. Попробуйте временно подключить напрямую.
Вот тут http://forum.shod-razval.info/files/file/81-rukovodstvo-po-spetcfunktciiam-na-balansirovochny/
выложена инструкция по спецфункциям СБМК-60. В них можно проверить датчики, в том числе и датчик угла. Проверка не очень информативная. В других станках (Сикам или Бош) при вращении идет счет от 0 до некоторой цифры, например 255 или 127. В Сивике изменяются два разряда = это не очень информативно, но проверить не сбивается ли датчик угла можно.
Изменено пользователем VAG
Вчера смотрел эту балансировку, подключена от сети, напряжение соответствует, датчик угла проверил, контакты проверил, ремень натянут, двигатель крутит. Да и сама балансировка работала нормально, смотрел 2 часа все было хорошо. Сегодня снова звонит клиент и говорит, что выбило ошибку 73. Из-за чего может быть, скачков напряжения (как говорит клиент у него не бывает), так что-бы подглючивали платы я еще не встречал, они либо рабочие либо нет.
Клиент колесо нормально затягивает?
Не пробуксовывает оно?
Гайка в каком состоянии?
Ну и еще момент - внимательно посмотреть как стоит оптодатчик. Там хиленький кронштейн, датчик крепится двумя винтиками. Бывает со временем этот крепеж разбалтывается или датчик стоит с перекосом.
Клиенты обычно врут.
форумчане, помогите с проблемкой, сегодня станок цивик сбмк-60 версия 7.8.5 стал очень медленно думать. когда выдвигаю линейку измерять диаметр колеса, он медленно измеряет, пробывал калибровать, не помогает. что может быть?
Проверь в первую очередь напряжение в сети. Это раз.
Заземление. Это два.
"Тормозит" только при измерении диаметра или во всех операциях?
Желательно проверить скорость считывания показаний из сервисного режима.
Станок вообще выключаете? Или работаете по полгода не выключая гл. выключатель?
тормозит вроде как только при измерении диаметра, ставишь на диск линейку и цифры медленно начинают считать от одного до нужного диаметра
Исходный текст
Предложить лучший вариант перевода
Изображение открывается в непонятном виде? Изображение
"Предложить лучший вариант перевода" Это что и о чём? Изображение
Рыбята, мы здесь ребусы загадываем или вопросы решаем?  Изображение
До этого всё работало нормально или Вы только начали работать на данном станке?
работало всё хорошо, проблем не было. вешал диск, линейку к диску и сразу показывало нужный диаметр, а сейчас линейку к диску и он медленно показывает цифры от 1 до нужного диаметра.
Изменено пользователем pasha844
