Вылет диска все что нужно знать
Вот стоящая информация, предлагаю прочитать..http://avtoshyna.info/diski/index.php
Изменено пользователем Caster
мы же вроде как решили что это не правильное : Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице
ну а так да интересная статейка
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, про то что ЕТ дисков должен быть одинаковый я понялИзображение Подскажите пожалуйста, если у клиента (ауди А8 кваттро) диски одинаковые, НО!!! стоят проставки между ступицей и диском: перед 8мм, зад 10мм, нужно ли их снимать для корректной регулировки?
Позвольте полюбопытствовать-а зачем они там стоят?(Просто интересно.)
Возможно из - за дисков.
не понял? какие проставки? кольца (супинаторы) ставятся при другом ЦО. А проставки, изменяющие ЕТ - это что-то новое. Да и зачем это - 8 или 10 мм - не та цифра, которую надо менять.
В принципе их используют изменения вылета колесных дисков, а в моем случае (со слов хозяина авто) для расширения колеи и лучшей рулежки...
Здесь полностью согласен. Обычно ставят 13-20мм. Но мопед же не мой, я просто спросилИзображение
Изменено пользователем HVATYCH
ET не изменится
В буквальном смысле ЕТ диска конечно не изменится... Просто некоторые добиваются визуального эффекта расширенной колеи не заменой дисков с другим вылетом (например с ЕТ48 на ЕТ33), а просто установкой проставок...
Или, скорее всего, чтобы нештатные диски не задевали тормозные суппорта.
Вовчик, а почему ET не изменится? Не понял?
ЕТ диска не измениться,Сергей.
Изменено пользователем asd
Силовой рычаг качени вроде будет другой
Блин, надо теорию перечитать.
Вылет диска-расстояние от центра оного до привалочной поверхности.
Кароч,просто колею увеличим,а параметры самого диска не поменяются.
Джаст э момент. Как это не увеличиться ЕТ? Параметры диска то останутся, но с проставками ЕТ фактически изменяется. Т.е. изменяется расстояние от привалочной плоскости до центра диска. Ребят, вы чё? )) Посмотрите на рисунки от asd (Михаила).
Про " фактический ЕТ " никто и не говорил.("Фактический " ЕТ-это что то новое,неизвестное)
...изменяется расстояние от привалочной плоскости до центра диска...
Серёжа, как такое может быть?
Ок. Почему для разных моделей вылет диска разный? Почему нет одного стандарта. Наверное из-за конструктивных особенностей авто? Не для того, чтобы торм. суппорты диск не задевал, а конструкция подвески. Если мы проставкой "отдалим" вертикальную середину диска от ступицы, разве мы не изменим ЕТ для данного конкретного авто?
Ну да! ИМХО, тут главный критерий-плечо обката.
А вылет тут не всегда помогает. Берём диск,с вылетом,как у оригинального, а он на суппорт не налазит. Часто и густо бывает.Изображение
Сергей,так ET это параметр диска!    ET для авто-такого нет.
Пост 143.
Ещё раз ОК. Расшифрую свою мысль: Тогда почему, например для Х-Трейл 31, завод рекомендует вылет диска ET45, а не 38 или иной? И разве не изменим мы его, установив проставки? Ведь верт. середина диска отдалится от родной ступицы. Проставкой мы т.с. удлинним ступицу, т.е. выедем дальше наружу габаритов авто, но мы то уже отошли от заводских размеров геометрии подвески. Разве нет? Это же другая нагрузка на подвеску. Если скажете нет - т.е. конструкцию ступицы, с помощью проставок можно увеличивать до бесконечности? Ничего не изменится, кроме колеи?
