"Груз на колесе" обсудим.
Yapasha
У меня Интернационал при этом доступны все приложения брендов, кроме пожизненного бесплатного обновления бренда.
Скриншот листа приложений можно посмотреть?
А есть такая возможность - пожизненное бесп. обновление?
Изменено пользователем sal
Не понял. Т.е., есть ключ ОЕМ, а есть Интернационал? Если на стенде есть ключ ОЕМ или Интернационал, то доступны программы-помошники для всех более-менее именитых брендов (Мерс, VAG, Рено, Порше и т.д.)? Я правильно понял?
Про цвет оборудования, это ясно.
В программе Интернационал есть все видео, фото и анимационные подсказки по работе с разными брендами,
а в OEM есть программа OEM и + Интернационал.
Саш, а где можно посмотреть это, как это выглядит в программе? Реальный рабочий стенд я не беру в рассчёт. Но, если он "под рукой", можно подъехать посмотреть.
Думаю у многих дилеров в офисе для демонстрации есть подобное в программе.
Если есть дилерская примочка или как ты говоришь приблуда, в настройках приписываешь и работаешь, если нет таковой, в процедурах тогда выскакивает сообщение. На нет и суда нет. В работе сталкивался но не использовал как правило по VAG и Mercedes-Benz
Дилерская примочка - это что? Устр=во для регулировки или ты сейчас про ключ?
Приписываешь в настройках - это как?
Вы так пишите, то ли с русским языком не в ладах, то ли .... ?
В программе есть возможность включить или отключить какие то дополнительные устройства, например CodeLink, или интеграцию стенда с подъемником Hunter RX.
Т.е.: если придерживаться сути данной темы, если в проге не "прописаны" поворотные круги с весовыми датчиками, то мы, даже имея ключ ОЕМ, не сможем войти в измерения по программе-помошнике для Порше?
Например для VAG приблуда для настройки активного радара. Фактически она автономная, но для ее настройки нужно определить ось симметрии автомобиля. Вот тут то и нужен стенд.
По памяти - эта штука без ключа VAG не появляется в программе (но могу и ошибаться, т.к. последний раз стенд VAG обслуживали в позапрошлом году.
Да, но только по тем маркам, по которым имеется дилерство. Обновление приходит от представительства, например Ауди. Кстати, в сопроводительном файлике написано, что оно для ХХ версии Хантера, для ХХХ версии Хофмана, ХХХХ версии ДБ.
В Хантере обновление без ключа не установится, более того, если стенд старый потребуется обновлять основную программу.
Ещё раз. Валер, т.е., если калибратор АСС не прописан в проге, то мы не сможем войти в данную операцию? Я про Хантер.
По обновлению - просто "красивый ход", если они дилеры, они и так данные получают напрямую от производителя, зачем им (дилерам) ждать или запрашивать обновлеие от Хантера. Наверняка и у Хофманна такая же процедура. Но все дилеры (где починяю стенд СР), обновляются напрямую от завода.
Это дополнительное оборудование для дилеров.
На любом стенде есть настройки пользователя.
Одиннадцать машин, жду двенадцатую, десять сообщений и пять опций модератора, не считая прочитанных сообщений, сейчас пишу и опять в бой и это не предел. Как думаешь есть когда осмыслить?
Так может тогда просто не отвечать, чем писать не осмысливая?
Если внимательно прочитать что написали, то будет и так всё понятно, но всё же повторю. Дополнительный программный инструмент доступен при наличии соответствующего дополнительного оборудования.По крайней мере это лучше чем ссылаться на инструкцию...
Павел, ты нервничаешь? Если - Да, тогда просто не отвечай. Я что-то не так или не то спросил?
Т.е., у тебя есть поворотные круги с весовыми датчиками, если ты зашёл в данную процедуру?
Последняя строка- вообще не понятно. Ты стенд СО критикуешь или меня? ))
 Т.е., у тебя есть поворотные круги с весовыми датчиками, если ты зашёл в данную процедуру?Последняя строка- вообще не понятно. Ты стенд СО критикуешь или меня? ))
Дополнительный программный инструмент доступен при наличии соответствующего дополнительного оборудования: калибратор АСС, круги с весовыми датчиками, ромес, и.т.д. и.т.п.С какого .... мне критиковать СО? СО в глаза не видел. Я если критикую то пустую болтовню.
Теперь Понял!
:snoozer_:  ты едешь, нужно повернуть направо, включаешь правый поворот но лампочка не моргает, вроде как включил, а не работает.
Прога запускается но не работает, пустые серые пробелы, а некоторые программы запускаются только если твои измерительные датчики соответствуют данному измерению.
А правильней будет сказано так, часть измерений будет работать в соответствии твоему оборудованию, часть измерений будет работать в соответствии твоим настройка пользователя и часть измерений будет работать в соответствии твоему дополнительному оборудованию. Программа универсальна под все измерительные системы производителя. Если честно между нами, поворотные круги с весовыми датчиками для меня неуловимые тем более за такие деньги.  :br:
Ну наконец-то!
Кого-то обвиняем в том, что он не правильно ставит вопрос и поэтому получает неправильный ответ. Я вопрос построил максимально конкретно, а вы с Сашкой начинаете мне рассказывать общую теорию.
Теперь всё понятно. Т.е. войти в процедуру можно, только лишь, чтобы ознакомиться, тупо посмотреть в экран и сказать себе: "Без "приблуды" здесь делать нечего".  :ag:  :br:
Такая же "история" и в СО.
Паш, я же не просто балоболю, я интересуюсь, изучаю другие стенды (а это лучше делать из первых рук, т.е. пользоваеля). Говорил уже, меня часто спрашивают: "Чем отличается Хантер от СО?".
Спасибо за выдержку. ))
ACC в любой версии программы ставишь галочку, как например на скриншете стандартной версии WinAlign "Международная"
Изменено пользователем Yksss
Навязчивая реклама
