Проблема с Ford focus
llexx
Авто до регулировки вел себя нормально. Потом была перебрана подвеска, менялись рычаги. Авто все еще ездит нормально, но человек решил проверить УУК. После регулировки руль стоит криво, машину тащит влево.Вот данные после регулировки
Yapasha, человек говорит, что в придачу руль не ровно стоит при прямолинейном движениирезина напрвленная, посоветовал перекинуть с зада на перед, человек отказался
Какие углы регулировались?
схождение на задней и передней оси
Спасибо всем, работаю не очень давно, поэтому уверенности в таких ситуациях не хватает видимо поэтому человек отказался резину перекидывать. А необходимо именно с одной стороны на другую перекидывать? Если с зада на перед - это точно ничего не решит?P.S. Андрей Владимирович, телефончик Ваш записал))
Начни с передних ПРАВО на ЛЕВО (вместе с дисками естественно). Многие клиенты под словами "перекинь резину", подразумевают ее переобувка с диска на диск. :rolleyes:
  • 7 месяцев спустя...
Ford focus 2, задняя ось, развал по -4,5 градуса каждое колесо, схождение выходит, может кто знает, что у них там так гнется. Визуально деформации нигде не видно.
Я конечно дико извиняюсь, однако, Вы себе хорошо представляете -4°30"???
Колеса, "на глаз", должны "лежать"... Где данные? Или это хетчбек, глядя сзади на который складывается впечатление, что колеса сильно завалены?
...Визуально деформации нигде не видно.
Какие еще данные. Я же написал по -4°30' каждое колесо. Они потому и приехали на развал, что колеса даже "на глаз" "лежат".
Сайлентблоки все целые. Даже болты регулировки схождения крутятся, так как машина свежая, года 4 ей. Я так думаю, что она где то сиганула хорошо, и что то погнулось. Потому ее и продали. А теперь новые хозяева хотят колеса выровнять, что бы люди пальцем не тыкали на лежащие колеса. А что им посоветовать заменить в подвеске, я не знаю.
Да Форды слабые сейчас по ходовой, задняя независимая подвеска очень быстро рассыпается, а стоит не дешево.
-4.30 это много, сайленты нижних рычагов смотри, или верхние погнуло (бумеранги) было такое у меня на мазда 3.
Как то приехали пацаны на 6 гольфе, сделай нам  задние колеса макс по развалу в минус))) так я им -4.30 макс только и смог поставить...Изображение
Изменено пользователем Caster
Запросто могло и бумеранги погнуть , пореж нижние рычаги нафиг,миллиметров по 8,и накладочки на швы,можно даже полностью не снимать с бибики .
Регулировка , прихватка , покраска .
Приблизительно цена?
Делал пару " фокусов " , отсоединил самые короткие тяги , в подрамнике " прогрыз " элипс к центру авто на 5 мм , на болт большую шайбу , перед гайкой то же , ( они после регулировки прихватятся сваркой к подрамнику ) . Регулировка , прихватка , покраска . Развал был -3 гр.15 мин. добился -1 гр.20 мин.
Молодец! Изображение
Эксцентриков для схождения вполне хватает . Взял с клиента 3тыс.рублей за пропилы с обоих сторон и 1тыс.200руб. за две оси развала . Приступил в 9.00 , в 12.00 уехал с благодаростями . Второй сделал немного быстрее.
