Шиномонтаж балансировка
  В 22.11.2012 в 16:26, 'wheel сказал:
Простейший случай. Был у меня на диагностике точно такой же на прошлой неделе. Свежий Гётс потянуло вправо и начало колбасить руль на малой скорости (20км/ч). Балансировку сказали что сделали - не помогло))) Я поднял обе оси, покрутил колёса руками. Правое переднее колесо имело довольно серьёзно замятую полку диска и при вращении имело биение протектора. На всех колёсах были свежие балансировочные грузики))) (там правда два хозяина. Может быть балансировка производилась и до удара, хотя не удивлюсь если балансировщик сделал своё дело на кривом колесе)...
Выбрал я из задних колёс одно лучшее и поменял его местами с кривым передним правым и отправил для теста. Позвонили, что руль тянуть перестало и колбасить руль перестало тоже (возможно, будет немного раскачивать задок на малом ходу).... Записались на развал.
Вот-вот! При биении в руль на малых скоростях в первую очередь нужно обращать внимание на резину - если она кривая, то балансировка уже не поможет! Хотя отбалансировать, т.е. вывести в ноль можно практически все, даже овальные колеса! Балансировщик обязан предупредить об этом клиента! Другое дело - когда не выявлено визуально заметных дефектов даже на балансировочном станке!
  В 22.11.2012 в 18:29, 'frz сказал:
Совершенно верно, и даже не только колеса. Если к стенду прикрутить табуретку, то ее тоже можно отбалансировать в ноль.А вот тут спорно. Многие современные балансировочные стенды в целях техники безопасности не будут вращать колесо, пока оно не будет накрыто защитным колпаком. То есть балансировщик во время выполнения своей работы вращающегося колеса просто не видит!
Да даже если балансировщик будет видеть колесо на станке ,то не всегда определит деффекты каркаса покрышки ,ну только если очень кривое колесо!Да никто сильно и не смотрит. Ставили новые покрышки на старые диски с биением 30 мин. и более!
Коллеги, а кто-нибудь вёл статистику покрышек с заводским браком? Например - шины какого производителя чаще всего имеют косяки? .Клиенты ведь просят посоветовать хорошие шины. Я по своему опыту 2-3 марки шин определил в "черный список".
Многое зависит от хранения шины! Даже самый продвинутый бренд может быть испорчен неправильным хранением на складе.Много езжу по шм, интересуюсь. Хвалят бренды. Каму никто мне не советовал. А так: Конт, Бриджик, Хака, Ёока. Сам запарился новой зимней резиной. Голову всю сломал. Наверное возьму из своего опыта- Бриджика шипованного. Дорогу держит, снег грызёт. Шумная- но мне это по-барабану.
  В 23.11.2012 в 17:08, 'lightmaster сказал:
................. Я по своему опыту 2-3 марки шин определил в "черный список".
У меня в черном списке Ярославские шины.
  В 23.11.2012 в 18:21, 'sal сказал:
Многое зависит от хранения шины! Даже самый продвинутый бренд может быть испорчен неправильным хранением на складе................
Где-то в каком-то руководстве по эксплуатации резины читал, что автомобиль даже во время вынужденной стоянки необходимо каждые 2-3 дня прокатывать, что бы резина становилась на новое место, иначе она портится(становится "яйцеобразной"). А у людей порой машины по пол года стоят без движения на полуспущенных колесах. Очень часто такой вот диалог. Приезжают на развал. Проверяю давление. В колесах на вашей машине говорю по одной атмосфере. А они в ответ,- да она мол долго в ремонте стояла. Ну так и что? Разве перед поездкой куда-либо не надо проверить давление? Жмут плечами. Изменено пользователем frz
  В 23.11.2012 в 23:28, 'Caster сказал:
пришлось в каждое колесо ставить камеру, накачивая садить шины на места,потом спускать,вытаскивать ОЧЕНЬ НЕУДОБНО камеру...
А бустер? Даже он не помог?
  В 24.11.2012 в 15:13, 'Yksss сказал:
Нехочу много писать,но что только не делали,ставили распорки внутри и грели резину,пытались даже вдавить хоть один борт,не получилось,потом стрелять воздухом.Ничего без камеры не вышло. Больше 10 лет занимаются шиномонтажем, второй раз у них такое.
  В 24.11.2012 в 21:02, 'serjio сказал:
Мы во внутрь никогда камеры не совали, даже особо тяжёлых случаях. Есть более интересный и простой вариант, никогда не подводил в подобных случаях: при помощи запасной камеры, специально выделенной для этих целей, (я ещё вентиль с обратной, наружной стороны приклеивал иногда) уплотняли с одной стороны между бортом шины и задней закраиной обода, накачивая её максимум до 0,5. Затем через штатный вентиль колеса накачивали шину, что-бы она села на наружный хамп, ну а дальше уже стравить воздух из обоих полостей, вытащить сдёрнуть камеру и двумя, тремя руками надавив на шину накачать колесо дело техники. Справлялись таким образом даже когда бустер для грузовых шин не помогал...
Лет 15 назад, когда пошли грузовые иномарки с бескамерными шинами, как только не изгалялись, чтоб накачать колёса. В том числе и случай описанный выше, только делали так, допустим колесо на 22,5дюйма, берёшь камеру на 20, разрезаешь её вдоль на две части(нужна одна), кладёшь колесо на выпирающую часть диска, чтоб одна стороны резины легла плотно на посадку, а сверху между диском и шиной натягиваешь эту самую разрезанную камеру чуть меньшего диаметра, т.е. максимально уплотняешь дыру, обязательно выворачиваешь золотник и качаешь максимальное давление. Один резко открывает воздух, а второму главное вовремя успеть выдернуть камеру, после нескольких раз почти всегда получалось.А ещё "взрывали" бензином, но это экстремально! Сам пару раз делал, а куда деваться! Если переборщить с дозой, можно повредить покрышку. Смысл в том, что плещешь грамм 100 (на грузовую) внутрь покрышки, одномоментно, один открывает воздух второй поджигает, хлопок, и колесо на месте. Не повторять - опасно!
Ребят, а что взрывной подкачки ни у кого нет? В 95% случаев помогает!
Юра, это ты про на станке? Исходя из своге опыта я бы сказал, что помогает только в 60% трудных случаев.
на станкаx слабые стоят - лучше отдельныи выноснои бустер типа такого или иного даже "грузового" варианта
Изменено пользователем Ben
  В 02.12.2012 в 16:55, 'serjio сказал:
Да Серёж, пронеё, у меня в именно в 95, шиномонтажники с опытом и желанием, ну бывает и по другому конечно... Пусть сервисники скажут на Хофманне стоит 25л. рессивер, вроде хватает... Изменено пользователем Yury163
  В 24.11.2012 в 20:11, 'wheel сказал:
Вот таким ремнём оборачиваешь шину по средней линии протектора, натягиваешь ремень, середина протектора проминается, а края растопыриваются в стороны, покрышка цепляет посадочные полки, даёшь давление и она садится на диск.
Игорёк, по моему толковая штука, а скинь пожалуйста название или эл. адрес картинки, заранее спасибо!
  В 02.12.2012 в 19:56, 'Yury163 сказал:
рессивер то мощныи - и труба повода воздуха толстая - а дырки то к клыках зажима мелкие + расстояние от форсунки до диска см 7 потому и идет потеря "пневмомощи" - бустер тоже не без недостатков (опасность поцарапать диск ) - но бывает буковки "IT/AT/GP/TI" не помогают - достается ручнои бустер - и он уже решает проблему
Случай из жизни: дефектую подвеску, меняю запчасти, проверяю давления, делаю регулировки, отпровляю на проверку на дороге. Человек приезжает и говорит: "Едет все ровно и накат появился, но ближе к 80 км/ч колбасит из стороны в сторону". Осматриваю еще раз ходовую все впоряде, снимаю колеса по одному, визуально диски все в норме. Поставили на балансировачный станок, резину так колбасит что "мама не горюй". Резина оказалась восстановленной и после замены покрышек все стало отлично.
А кто нибудь сталкивался с покрышками с усиленном бортом run flat? Кто как разбирает/собирает?
Когда они появились, то "третьей руки" у нас в городе ещё не было, в Москве было только два таких станка. Вполне монтажками справлялись, а куда деваться? Кто-то же должен был быть лучшим :rolleyes:
