Мишени HawkEye Elite™
max
Доброго времени всем. Подскажите для чего на мишенях HawkEye Elite HE421 "крутилка" в центре и окошки с меняющимися значениями? Для чего это? К сожалению на официальном сайте хантера нет никакой информации или инструкции по использованию этих мишеней.
Мишени индивидуальные, калибруются комплектом, а крабы одинаковые, их можно менять и переставлять. Но!!!! При установке мишени на краб нужно соблюдать ее правильно положение. Кроме того, это положение зависит от способа компенсации - упрошенная прокатка (только вперед) или стандартная прокатка (назад-вперед).
я завтра посмотрю на рабочем компе - у меня была инструкция на эти мишени.
  В 31.08.2016 в 21:47, VAG сказал:
Спасибо,буду очень признателен за инструкцию к ним. И поправлюсь...от обилия информации за короткий период времени, в голове возник бардак, мишени о которых идет речь - HawkEye Elite (TD), они уже установлены на колесные адаптеры мастерами-наладчиками оф. дилера. Стенд так-же откалиброван. Просто рассматривая комплектацию увидел эти "таблицы" и задумался об их назначении.
Валерий, спасибо за разъяснения! Сегодня тестировал стенд в работе, все отлично.
Валера, у меня мишени настроены на только вперед, а компенсирую я назад вперед. Если мишени выставлять по инструкции, то захваты на некоторых машинах задевают арки. Проверял обкатки с переставлениями мишений по инструкции, разницы не было .
сегодня только еще раз попробовал. Если назад-вперед, то да крабы должны стоять горизонтально, но на задних колесах крабам мешает бампер это на наших ПП. Поэтому мишени настроены на компенсации только вперед и крабы соответственно под наклоном /, а  компенсирую я стандартно назад вперед. Просто мне так удобно, и кто то из нашего сайта сервесников помоему Юра сказал что хантер точнее компенсирует по стандартному назад вперед
Последствия из-за невнимательности в установке мишеней на крабы в видео в стартовом посте.
Сервисник походу мишени поставил неправильно (по разному).
Автомобиль стоит для упрощенной компенсации (вперед).
Задняя левая мишень - стоит с наклоном вперед (т.е. неправильно), а краб стоит горизонтально.RL.PNG
Задняя правая мишень стоит для компенсации прокаткой только вперед и мишень наклонена назад, т.е. правильно.RR.PNG
Стенд все это проглотил, но так делать нельзя!
И да, Паша прав.
Я бы этого сервисника или кто там объясняет как работать на этом чудо приборе за километр не подпустил бы к этому делу
  • 2 месяца спустя...
с недавнего времени работаю с таким оборудованием. как ни странно но глубина протектора не влияет на качество крепления, можно цепляться практически за лысое колесо. неудобство возникает при маленьком расстоянии между колесом и аркой. колпаки не влияют на качество измерений. ну и в сравнении с 511 он считывает показания мгновенно.
  В 07.09.2016 в 07:19, ildar сказал:
Да часто задевают об заднее бампера приходится придерживать бампера
  В 21.05.2018 в 23:28, Shuhrat сказал:
диски и резина стандартная?
можете фото прислать?
Низкие бампера или крылья крючками
  В 25.05.2018 в 14:24, HPpro сказал:
Нет резина нестандарная иногда деформация кузове и т.п.
  В 25.05.2018 в 16:32, Shuhrat сказал:
да, видно, зазор небольшой.
как вариант можно провести адаптацию крабов с помощью регуляторов помеченных на изображении, крючки по идее должны более плотно лечь на резину, механизм тоже немного изменит свое положение.
напишите пожлуста будет задевать после регулировок или нет?
У вас один комплект крючков или есть еще другого размера?
какого года вып. стенд?
Стенд 2015 года крючки растягиваются один крючок и на R12 и на 26 эти крючки последнего образца
IMG_20180526_125432.thumb.jpg.176ff986fd4459bbcb02259777016403.jpgВот растянул
  В 26.05.2018 в 07:32, Shuhrat сказал:
Вот растянул
у нас на одном стенде такие же мишение, там помимо растяжек есть еще регулировка угла когтя, можно попытаться настроить так, что бы захват не цеплял.
delete any account
Изменено пользователем HPpro
  В 26.05.2018 в 14:56, HPpro сказал:
delete any account
Картинки не отображаются
Бывает когда угли когтя меняем он не плотно садится на диск при обкатывании смещается или вообщем свисает
с рабочего пк не грузит фото на форум, с фотохостингов не получается ссылки прикрепить как с рабочего так и с личного пк
  В 27.05.2018 в 15:13, HPpro сказал:
Когты мы регулируем но на матиз с 13ми дисками на крайнем положении когтей мишени плотно не садятся на диск
Приходится ставит на 2 иногда 3 положение
  В 31.05.2018 в 06:21, Shuhrat сказал:
Для дисков на 13 у меня есть колпаки и проблем нет
  В 31.05.2018 в 08:18, vasiliy сказал:
Задевает не всегда
Если у резини профиль 165/70/13 или 165/55/13 с колпаками если бампер или колесо смещенное
Именно на Матизе
Остальные все норм
В диагностическом меню мишеней параметр МАКС. ПКСЕЛЬ  нестабильно ведет себя показывает 150, 220, 234, иногда в крусную зону срывается.
Подскажите пожалуйста в следствии чего такое происходит?
Еще интересует как понимать параметр Срок годности ? (над параметром МАКС ПИКСЕЛЬ)  в данном случае на всех 4 камерах этот параметр разный, значения от 25 до 100.
