Выбор единиц измерений схождения для Hunter
Shurik
post-517-0-42784100-1321779239_thumb.jpgpost-517-0-71415800-1321779252_thumb.jpgприблизительно раз в год встречаюсь неправильно введенными данными развальщиками, у которых начальство жмет на обновление
Выбор единиц измерений схождения 0.99° для Hunter
В этот раз поджал Паша. :rolleyes: Изменено пользователем DOKTOR
Ребят подскажите как на рено меган 2  2007г  ввести правильно высоту посадки,8 раз перемерил машину высота та же а он пишет"размеры превышают возможности регулировки?
А если продолжить не обращая внимание на сообщение ?
просит ввести спецификации
Где то читал, необходимо нагружать авто до нужных значений.Ну скажите не бред? Если честно ни когда не мерил высоту посадки для ввода, значений в компьютер, наверно по этой же причине.  Могу предложить свою спецификацию написанную ещё в 2006 году, так как пишу с домашнего компьютера, по свежей варианты могут быть на работе.post-3-0-45242900-1365883888_thumb.png
Изображениеs1.pngГде то читал, необходимо нагружать авто до нужных значений.
Ну скажите не бред?
в автодате не будет спецификаций?,да и загружать  думаю не надо, я же исключил неровную дорогу
Автодата предложит таблицу, по измеренной высоте, выбрать соответствующий вариант значений.
Ребят разобрался,я с ним,и понял что лохонулся по своей ошбки,я до этого перебирал паджеро,кто эго перебирал тот поймёт о чём я зае....лся  физически так что вместо мм вводил см,вот у меня и получился бардак в регулировке,но сегодня со свежими силами всё сделал,клиент доволен.Спасибо что откликнулись,,ценю ребят. :br:
Введи данные высоты посадки учитывая рекомендации иллюстраций. Например:
Если высота не соответствует норме программа об этом предупредит, нажав "Отмена" снова вернешься в окно с ячейкой для ввода высоты посадки
в нижней строке выбери "Показ.специф. развал.кастера".
Можно и "показать следующею таблицу" проанализировав поймешь высота чего занижена или завышена.
На первом скриншете программа все углы выдает.  :drinks00:
Вот Димасик!!! Вот как на тебя на накричать? Забегают на форум, кидают задачку с 3-мя неизвестными. А потом оказывается, что она ещё и не из этого учебника. Прежде, чем задавать вопрос и загружать людей - убедись, что ты всё правильно делаешь.
Ребят подскажите как на рено меган 2  2007г  ввести правильно высотупосадки,8 раз перемерил машину высота та же а он пишет"размеры превышаютвозможности регулировки?
Там по картинкам не совсем понятно откуда мерить.
На рисунке Н2 - показана от порога - по факту надо мерить от дырки в пороге, которая закрыта заглушкой, которая в свою очередь обычно закрыта брызговиком.
Н5 - я так и не понял точно, опытным путем пришел к выводу, что от центра подштамповки арки заднего крыла (там треугольничек такой).
ИМХО - на это можно забить и просто ввести средние значения из приведенной Александром таблицы. Только обратите внимание, что в таблице приведена РАЗНИЦА высот.
Гы-гы. Распространенная ошибка. Как говаривал наш препод - в сантиметрах измерят только портные, в технике существуют только мм.
Точно! Когда в первый раз увидел фундаментное задание на MAHA, очень долго не мог понять? Оказывается они размеры дают в метрах и десятичная дробь! И это немцы! :ag:
Там по картинкам не совсем понятно откуда мерить.На рисунке Н2 - показана от порога - по факту надо мерить от дырки в пороге, которая закрыта заглушкой, которая в свою очередь обычно закрыта брызговиком.Н5 - я так и не понял точно, опытным путем пришел к выводу, что от центра подштамповки арки заднего крыла (там треугольничек такой).ИМХО - на это можно забить и просто ввести средние значения из приведенной Александром таблицы. Только обратите внимание, что в таблице приведена РАЗНИЦА высот.Гы-гы. Распространенная ошибка. Как говаривал наш препод - в сантиметрах измерят только портные, в технике существуют только мм.
Н-5 я измеряю от нижнего болта рычага,Н-2 не от порога,а от болта подрамника диаметр на 18
Возможно это и правильно, моя не развальщик. По хорошему - надо на этот автомобиль и параметры по УУК посмотреть в дилерской документации. Не сам же Хантер это придумал.
