CARMAN ALINE
stoir
Мнение Shod-Razval.info
11 проголосовавших
  1. 1. Как по вашему мнению, одобряете ли вы CCD оборудование, контроля углов установки колёс CARMAN ALINE
    • Да вполне удовлетворительное оборудование
      3
    • Да более менее
      5
    • Не очень
      2
    • Нет
      1
Кто ЕЩЕ является счастливым обладателем стенда ??? Поделитесь ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ и тонкостями !! Я на нем 5 лет работаю.Как обстоять дела с обновлениями и техобслуживанием !!
Стенд заявляется, как корейский, но на самом деле китайский. Никакой тех. поддержки на данный момент на него нет, в том числе и по обновлению. Есть контора в Москве, которая занималась продажей данных стендов, сейчас от них отказалась.
Изменено пользователем sal
И у меня был карман са5000,версия 4.5, но только мне его так и не смогли наладить, Даже приезжал кореец, так что стенд корейский, а не китайский,
  • 3 недели спустя...
Так всё-таки хотел уточнить - где-нибудь софт Carman CA-5000 версии новей 4.50А можно скачать? Или базы авто к нему как-то отдельно. Когда-то вот ссылку давали:
http://forum.shod-razval.info/files/file/15-carman-ca-5000/
Только вот я туда зайти не могу.
P.S. Если кому нужно, могу залить образ диска с CA-5000 4.50A.
Вот нашёл: http://www.carmanscan.ru/faq/?curPos=2035
"Где взять обнавление на CARMAN ALINE CA-5000?
Получить диск в нашем офисе."
К сожалению, я от Москвы сильно далеко, так что это не подходит.
 Так а на этом форуме что-то было? По той ссылке, что я дал? Просто почему-то зайти не могу...
А, если позвонить в ту контору?
Насколько я знаю - ни у кого ничего не получилось по обновлению. Или получилось, но нам этого не сказали?
Сервисмен, так а Вы по этой ссылке тоже ничего не видете?:
А то мне пишет, что, мол, у вас нет прав для доступа к файловому архиву.
Может у Вас есть?
  В 23.05.2013 в 16:50, uav1606 сказал:
Можно хотя бы узнать, что там лежит?
Версия 4.5"Программа для Carman, работает без ключей. Можно использовать как базу, добавлять и редактировать."
Так у тебя такая же стоит - 4.5?
Да, сейчас вот проверил, точная копия моей... :-(
Удалось созвониться с украинским представительством Carman, там сказали, что это почти последняя версия и есть. Т.е. вроде есть чуть новее, но там изменений почти нет, плюс её ещё покупать надо...
В общем, будем пользоваться этой...
  В 29.05.2013 в 12:52, uav1606 сказал:
Последние обновления были 2009 году( и то  только база добавилась, а версия ПО осталось прежней) , с тех пор больше нет,
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Как произвести калибровку данного стенда (CA-5000 carman aline)? Есть возможность изготовить достаточно точный стапель и установить датчики на нём, хватит ли этого?
Заранее извиняюсь за глупые вопросы, друзья купили этот стенд, какое-то время он работал нормально, с недавнего времени схождение показывает
с большой погрешностью (+6.хх*, -6.хх* для левого и правого колеса соответственно, датчики работают, показания меняются адекватно углу поварота колеса, но с неправильной "начальной поправкой")
 Просто стапель не даст возможности провести калибровку .  На Украине я знаю лишь одного обладателя линейки , она в Запорожье .
А можете поделиться информацией, как именно проходит процесс калибровки? Почему на "линейку" крепятся всего 2 датчика одной оси? По логике для определения углов нужна пара перед-зад.. Какие регулировки присутствуют на "линейке", которые невозможно воспроизвести на стапеле?
  В 21.10.2015 в 05:31, amazed сказал:
 Датчики ставятся на линейку по два одновременно , но не только одной оси , все датчики сначала калибруются по компесации , а затем на остальные все параметры . В результате калибровки будут получены все поправочные величины для каждого из датчиков ( сенсоров и тд итп  )  , которые ты потом увидишь ( до калибровки они тоже видны )  в сводной таблице , весь процесс делается по шагово согласно программного алгоритма .
  В 20.10.2015 в 05:33, amazed сказал:
+6.хх*, -6.хх*
6,ХХ - это что 6 градусов??
Такие разбеги калибровкой не уберешь.
  В 21.10.2015 в 12:35, VAG сказал:
Да, величины, в градусах (сегодня заеду, уточню).
На машине с заведомо исправным схождением показывает одно колесо сильно в плюсе, другое в минусе.
При плавном повороте рулевого колеса показания меняются, при примерно
5 градусах - out of range (трансиверы уже не "видят" друг друга).
Всё произошло якобы после отсоединения датчика "на горячую".
stoir
Спасибо что делитесь информацией, в открытых источниках практически ничего нет, да и в деле сход-развала я полный ноль(
Сделай пару скинов с экрана , с показаниями.
 Судя по градусам , это не только калибровка , это еще и что то с дискретнострю ( ну я так думаю ) , так как у меня при сходе ( суммарка ) более двух градусов стенд уже выдает сигнал о нереальности измерений ( замер делает , но предупреждает о запредельном значении ) , приходится подводить на глаз и делать перезамер .
Особенно интересен скрин такого плана .
 Загляни на почту , отправил архив .
  В 22.12.2015 в 09:01, Seet сказал:
так как полезных сообщений у Вас на форуме я все равно написать не смогу, так как не разбираюсь в данной тематике.
 Нам не помешают консультации по работе с компами и ПО , так что помощь всегда можно оказать , главное иметь для этого  желание .
  • 3 месяца спустя...
Помогите пожалуйста. У меня Carman aline ca5000. Два года назад была проблема с одним датчиком. Я его давал на ремонт и мне сделали я проверил и отключил аппарат. И вот недавно я поддсоединил на аппарат не работает. Делаю диагостику датчиков первый правый датчик показывает ошибку. В чем можеть быть проблема и как его исправить.
  В 15.04.2016 в 06:22, Zamza сказал:
Делаю диагостику датчиков ПЕРЕДНИЙ правый датчик показывает ошибку. В чем можеть быть проблема и как его исправить.
 Скрин покажи ошибки , у меня стенд такой же , может чем помогу .
