Износ наружных боковых кромок передних колёс
AIC300461
  В 06.10.2011 в 10:15, 'Yksss сказал:
Чтоб не плодить темы.Rexton 2008 года.Замена верхних рычагов(с шаровыми) и реставрация нижних шаровых.И вот чего имеем.Конечные значения при полностью вывернутых эксцентриках.Может у кого есть параметры поперечного?
Хм... Интересно... При отрицательном развале передних колёс больше 2 градусов внутренние кромки не жрало? Что клиент говорит?
  В 06.10.2011 в 12:01, 'AIC300461 сказал:
Сожрало бы.Но неуспело,т.к. клиент сразу после замены ко мне приехал.
  В 06.10.2011 в 16:52, 'wheel сказал:
Сожрало бы, но не внутренние кромки, а наружние и не из за развала, а из за схождения :rolleyes: .
ОГО! А я на схождение и не глянул... Ужас!
Чтоб не плодить темы..Может у кого есть параметры поперечного?
Очень правильно мыслишь.Рычаги верхние под вопросом, могли попутать.
Если колёса не "жрало" до замены рычагов, то причина в верхних рычагах. Они короче, поэтому развал в "-", а схождение ушло в "+" (рулевые тяги с задним расположением). Ещё внимательно посмотри, не перпутаны ли рычаги левый с правым, хотя тогда бы не сыграл продольный. Хорошо бы посмотреть на старые рычаги и сверить с новыми. У меня такие случаи с верхними рычагами и корпусами шаровых на азиатах были.
Причина нижних шаровых отпадает, они установлены правильно, реставрация ни при чём.
И как последнее, проверка кузова и рамы у "кузовщиков" на предмет деформации, один такой случай был, охотники, однако, ездили.
З.Ы. AIC300461, wheel внимательно читайте о чём Нас спрашивают. Вопрос поставлен о причине невозможности отрегулировать угол развала, а не об износе колёс.
Наверное рычаги не с той машины.Клиент клянётся,что оригинальные,сделаны в Корее.Ткните носом, где найти оригинальный номер запчасти? Exist\elcats отпадает,там даже картинка другая.
Слышал, что на вторых Рексах используют верхние рычаги двух видов: кованные и штампованные.Может, тут собака порылась?К сожалению, номеров не знаю.
Замена пружин по кругу спасёт положение.После 60 тыс. можно смело менять, а у этого за 80. У них пружины - это расходный материал. Как правило в диапазоне 60 -80тыс желательно менять всю подвеску: пружины, шаровые опоры, рычаги, как правило и ступичные подшипники тоже на подходе....
  В 09.10.2011 в 10:16, 'serjio сказал:
Думаю проблема всё-таки в рычагах.До замены всё было нормально.Потому,что если предположить,что дело в пружинах,то такие параметры должны были быть и до замены.И что бы тогда было с резиной при таком схождении?Вот что выдаёт каталог.Обратите внимание на нижние шаровые на картинке и на фото.ТЫЦ
  В 09.10.2011 в 13:06, 'Yksss сказал:
Только позавчера был у меня этот зверь. У Rexton, Actyon, Kyron шаровые стоят, как на твоём фото. Как раз была проблема в том, что шаровые ему поставили "под рычаг", потом переставили "на рычаг". Крепление четырьмя болтами. Такие шаровые как на схеме в ссылке стоят на Ssangyong Rodius.
Проблема,как и предполагалось изначально,крылась в рычагах.Оказались на 10мм короче.Теперь всё в норме!
