Изменение развала изменяет поперечный?
К рисунку Шамиля надо еще колесо дорисовать тогда все понятно станет .если я все правильно понял то эта ось поворота не факт что проходит через центр шаровой конечная точка это дорожное полотно и за счет слома на на стойке и кулаке меняется угол .поправьте если что не так сказал
  В 07.06.2011 в 18:37, 'aalign сказал:
На днях расточил стойку на Hyundai Accept чтобы привести в норму развал.
На сколько много менялся развал? И в + или - ?
Ребята, я дико извиняюсь! Был неправ. Беру свои слова ("Хотим мы этого или не хотим ,а этот угол изменится") обратно.Конечно же законы геометрии никому не изменить, и какой-то угол должен измениться. И данном случае изменится не тот угол,который отмечен зеленой линией(ось поворота), а угол наклона самой стойки, ну и конечно же угол развала.Еще раз СОРРИ!(...да "тараканы" не той системы...)
  В 10.06.2011 в 14:08, 'Shamil сказал:
Может, я непонятливый... Отвечаю не только Шамилю- его сообщение ближе оказалось. Если на рисунке Паши, на рисунке Шамиля- точки оси вращения колеса в поперечной автомобилю плоскости (верхняя опора и нижняя опора (ось вращения может проходить Только через центр шара)) никуда не смещаются при расточке (а они не смещаются)- то и угол измениться не может... Wheel, машина, конечно немного проседает или приподнимается (может, это и имел ввиду Паша на примере с пальцами)- но эта разница в высоте будет разве что в пару-тройку миллиметров. Если колесо было в сильном плюсе, то при завале в минус при расточке приспустится в низ и кузов и нижняя шаровая. Надо поиграться с макетом в пропорциях- очень уж плохо верится, что это так отразится на поперечном наклоне. Я согласен только с тем, что какую-то роль на изменении поперечного наклона может играть изменение авто по высоте при заваливании колеса. Но на сколько ж это его надо завалить или выровнять, чтоб такое произошло?
  В 10.06.2011 в 13:47, 'V0v4ik сказал:
Сразу видно толковый вопрос :hi: .Все правильно подумал V0v4ik.При небольшом исправлении развала,поперечный угол стойки не претерпитбольших изменений.В указанном мной случае исправить пришлось от -1,8гр до -0,8соответственно я прилично надломил сочленение цапфа-стойка(приведенный Павломпример указательного пальца -очень показателен).Поперечному углу не оставалось никаких шансов сохранить свой прежний показатель.Вообще мне очень приятно ,что поднятая казалось бы заурядная тема вызвала столь взбудораженное обсуждение-ВСЕМ СПАСИБО :close_tema: Изменено пользователем aalign
А чего спорить-то? Берём первый попавшийся переднеприводный тазик и эксперементируем :snoozer_: Я давно подмечал( когда на векторе работал), что поперечный слегка меняется. Только не придавал этому значения. Изменения были не значительные, но один градус на мой взгляд заставляет задуматься о каких-то подводных камнях....Нет, ну это конечно! Незначительно изменение длины оси поворота, незначительное изменение высоты + то, что ось имеет продольный наклон (неточность изготовления крепёжных проушин стойки для крепления поворотного кулака), чуток добавляет шаровая (далёкая от идеально сферической поверхности) ....:a74e5a97:
  В 10.06.2011 в 17:19, 'aalign сказал:
Уважаемые коллеги. Кто то несколько раз упоминал Макферсон, а это значит что в трапеции подвески, плечё меняет свою длину. Это пока обычная геометрия, пора потехоньку шагать дальше. И у вас вызвало кучу недоумений. Так это всё в статике!Подобного рода дефект после удара, загиб узла стойка - поворотный кулак ( это о том с чего всё началось стартопик) если в малых приделах лечится, а если большой загиб то нет, только замена. Я к чему веду тут вылезит боком такой разнабой динамики, тогда и геометрию и механику вообще не куда не натяните.
как я понял вопрос стоит о том, что значения поперечного угла до и после регулировки развала имеют разницу один градус. Именно поперечный угол наклона оси поворота, а не включенный/прилежащий угол? Я правильно понял тему темы?
Если совсем строго подойти к этому вопросу, то поперечный при изменении развала на макферсон изменится. Изменится он потому, что изменится расстояние от центра опорного подшипника до центра шара в шаровой. Но изменение будет очень незначительное. Соотношение величин, на который изменится поперечный в зависимости от изменения развала видно из рисунка, выполненного с сохранением размеров базовых элементов и углов между контрольными линиями.
При этом необходимо еще учесть то, что при таком , как на рисунке завале колеса в плюс, сместится точка опоры колеса к центру кузова и как следствие из-за уменьшения плеча машина чуть приподымется и рычаг на правом рисунке тоже будет стоять под некоторым углом к горизонту. Так что результирующее изменение поперечного наверное будет еще меньше, чем на рисунке.
Изменено пользователем frz
  В 10.06.2011 в 19:38, 'frz сказал:
При этом необходимо еще учесть то, бла....бла.....бла.....
Вот еще чего надумал: чем горизонтальнее стоял рычаг до регулировки, тем меньше будет изменение поперечного после регулировки.
Уважаемые коллеги давайте все таки определимся что же такое поперечный угол наклона оси поворота применительно к макферсон .обычно на всех схемах рисуют балку со шкворневой подвеской вот она и вводит в заблуждение и я тоже заблудился пока Паша с Шамилем не вывели из лесу.Вообщем я понял что на подвеске типа макферсон с крепежем стойка кулак с узлом регулировки в этом соединений ось поворота далеко не всегда проходит через ось нижней шаровой ,эта ось как бы воображаемая .она же и образует в конце концов и плечо обкатки .вот на ауди и фольцах с многорычажной подвеской она вообще полностью воображаемая и плавающая в пространстве потому как не привязана жестко к какой то одной точке как тот же макферсон
Да хотел добавить что и стенд измеряет именно эту воображаемую ось поворота а не угол между верхней опорой и нижней шаровой
  В 10.06.2011 в 22:29, 'ewgeni сказал:
С многорычажной подвеской- да, это так и обстоит. Мы рассматриваем случай проще- с одной нижней шаровой опорой. В этом случае, повторюсь, ось вращения проходит строго через центр шара.
И я о том же. Очень уж маленькая величина получается. И это с учётом того, что на рисунке изменение развала нарисовано просто заоблачное- и всё равно мало. По-моему, больше влияния на поперечный мы окажем, если первые измерения производим после поднятия-опускания-просаживания машины, а вторые- после того, как один раз сядем за руль для установки фиксатора руля и создадим перекос.
По примеру классики ВАЗа: если судить по нему (исхожу из своего опыта) изменение развала одного колеса на 30-40 минут вызовет изменение развала противоположного примерно на 10 минут в ту же сторону. На классике развал жестко связан с поперечным углом и меняется на такую же величину- шаровые перемещаются вместе с кулаком. Значит, и развал и поперечный наклон обоих колес меняются в тех же пропорциях: 30-40 минут одного колеса влияют как 10 минут изменения развала и поперечного на другом. Но 10 минут- не один градус.
По макферсону- если изменение поперечного угла происходит из-за изменения одной стороны автомобиля по высоте, то это должно вызывать противоположное изменение поперечного наклона и с другой стороны- смещается верхняя опора.
Пашино объяснение до меня, наконец, дошло (тугодум, наверное) :ab: - только не верится, что смещение верхнего болта проушины кулака на 3-5 мм вызовет сокращение расстояния между шаровой и верхней опорой, способное изменить поперечный наклон на 1 градус. Жалко, не умею я работать с чертежными программами- поигрался бы.
Тогда я тоже не могу понять откуда мог взяться целый градус .развал на градус и поперечный тоже на градус как так то
По идее плечо обкатки должно изменится прилично
Я так понимаю что поперечный угол может на такую величину изменится совместно с углом развала если регулировка находится либо на шаровой либо на верхней стойке .вообщем когда мы сдвигаем эти шарниры через какие проходит ось поворота
  В 11.06.2011 в 17:04, 'wheel сказал:
А чё тут понимать? Либо задачка придумана, либо стенд глючит, либо подъёмник ходит ходуном. А главное - кому он нужен этот поперечный наклон оси поворота?А ешё один вывод - половина из присутствующих тут знатоков оказывается не знают, что такое угол поперечного наклона оси поворота. :bc:
Словами бросаться может любой.С позволения других участников форума я еще раз приведу фото моего рабочегоместачто бы уважаемый наш теоретик потерял сомнения в достоинствах моего оборудования,которое ему пока что только снится, кстати стоимостью в 1.3 млн руб, которые я уже с лихвой окупил,Сюда же могу приложить диплом инженера-механика по ремонту автомобилей полученный в 1983г.КПИ Изменено пользователем aalign
Нет слов...Лучше промолчу.
Игорь, ну прёт из тебя похвальба теорией, хоть тресни! Закругляйся, а то и я сорвусь! Я же говорил: хороший теоретик- не значит, что хороший практик! Твоя теория не помешала тебе в этой теме отказаться от своего мнения, а потом вернуться обратно!
На днях расточил стойку на Hyundai Accept чтобы привести в норму развал.Чем вызвал изменение поперечного наклона на 1градус.Соответственно теперь левый поперечный 12 правый 11.Машинка ездит нормально,а я задумался -в каком то режиме,например в повороте градусов на 15 и более,она все же...... :umnik200: А вы как думаете?
По сути: aalign, а распечаточку можешь всё-таки выкинуть на обсуждение? Многое мне там интересно глянуть: что было до и после, и что куда изменилось? Из своей практики: Если заезжает подобная битая машина- сначала смотрю, изменился ли от удара поперечный. Ведь он потянет за собой и развал. Продольный- тоже даст свою толику в общую картину. Если колёса сильно смещены по схождению- сначала ровняю их, а потом перепроверяю показания. Заметил подобные случаи с "пляшущим" продольным и поперечным при сильно сбитом схождении (когда работал на компьютерном Бейссбарте). Игорь, кстати, поднял очень правильный вопрос по погрешностям при измерении продольного и поперечного углов, его стоит обсудить. Так что, хочется глянуть на распечатку: может, зря "спорятся горячие эстонские парни"? Изменено пользователем Zorge
Хорошо, если так, то пример из практики: заезжает битая машина- правое колесо по развалу ушло в плюс на 30 минут, левое- в минус на градус. Удар пришелся в верх левого колеса, потом машину бросило на бордюр правым боком. Регулировка развала не предусмотрена. Что сделает теоретик? Правильно: отправит на рихтовку! Но! Через полтора часа машина уезжает с правильными углами. Пилил только левую стойку. Именно ПОПЕРЕЧНЫЙ угол показал, что от удара сместился подрамник от удара о бордюр. Зазоров на соединении хватило, чтоб вернуть поперечный, правый развал и даже продольный в допуски. Так что: крылья, ноги, хвост... Голова- во! А подъёмник ходуном... Ты хоть когда-нибудь видел 4х стоечный подъемник, принцип работы и фиксации? Представляешь, о чём говоришь?
Перечитал тему и не знаю с чего начать. Грибоедов сразу на ум пришёл... При регулировке развала на узле "стойка-кулак" меняется значение поперечного, подтверждено практикой, хотя теоретически такого не должно быть.А почему регулируя схождение задней оси Опель Омега В на одной стороне "убегает" значение на другой?А почему на Мерседесе Е124, отрегулировав схождение задних колёс и изменив "угол осевой нагрузки" с 0*30' на 0*00' и перерегулировав схождение передних колёс, чтобы рулевое колесо приняло горизонтальное положение изменился развал передних колёс и составил разницу в 25 минут, хотя до этого был симметричным?Интересно, как это объяснит "теория". :a74e5a97:
  В 13.06.2011 в 14:48, 'wheel сказал:
Подъёмник евошний я не видел (фотка мелькнула и исчезла) :rolleyes: Видел четырехстоечные подъёмники (и даже устанавливал парочку в 90х) без всяких фиксаторов, с длиннючей цепью. Вся рама висит и болтается на винтах (как был у Шамиля). Может у него такой, откуда я знаю.Вот именно странностей полно в "письме aalign #1". Развал нарушен, значит была деформация (думаю стакана), значит поперечный уже был нарушен. Он сделал развал и только потом заметил, что поперечный нарушен и задачку нам кидает, сам не поняв что сделал.(краткое описание) :rolleyes:
СЮДА СМОТРИКонечно надо бы нагрубить,но мне стало жаль Wheela,...Исходя из его вышенаписанного изречения понятно ,что он не то что "ножниц" не видел,но даже делает выводы о четырехстоечных подъемниках приводя в пример это винтовое дерьмо,изпалеозойской эры,которое он якобы устанавливал. Рекомендую ему почитать в интернете,может допрет что эволюция подъемников ушла далеко вперед.И еще -никаких задачек я никому не ставил.Если забыл прочитай самое первое сообщение этой темы.Сами сделали из мухи слона,да и вообще мне надоела эта тема... :close_tema:
  В 13.06.2011 в 17:47, 'wheel сказал:
aalign, чё такой психованный. На половину вопросов не ответил. :rolleyes: А что у этих "диковенных" подъёмников люфтов нет или перекосов?. Тем более, ты колесо снимал, домкратил передок, компенсацию повторял...
Игорь, я работал на яме, теперь на четырёхстоечном подъёмнике и с уверенностью могу сказать, что точность измерений одинаковая.По предыдущему сообщению могу сказать, что тему прочитал внимательно и ещё раз подтверждаю, что поперечный меняет своё значение при регулировке развала на узле "стойка-цапфа".С Мерседесом Ты всё правильно описал, там всё понятно, а поведение задних колёс у Опеля для меня пока что загадка. И теория молчит.
