Хочу и думаю хантер 3D, но камеры барахлят один уже вопрос. Второй к другим пользователям 3D, слыхал мерцание светодеодов задалбливает, может какие ещё проблемы. Напишите важно Ваше мнение.
Уважаемые коллеги!В нашем регионе нету дестрибюторов занимающихся поставкой и предпусковой настройкой или наладкой стендов.Поэтому вопрос. Возможно ли самостоятельно настроить стенд 3d,например Hunter WA HS401WM2E.Есть ли в нем инструкция по настройке(сама установка проблем не создает),или для этого нужен особый специалист? И второй вопрос.Меня заинтересовал Geoliner 550 prism oт Hofman.Есть ли среди вас такие ,кто работает на нем или каком-нибудь его аналоге? Хотелось бы узнать о нем отзывы и "хорошее" , и "не очень". Если не Вы, то может кто из ваших коллег работает на чем-то подобном и вы слышали отзывы.На форуме я не нашел отзывов, может я что-то где-то пропустил?
  В 20.05.2010 в 07:09, 'Yapasha сказал:
Работаю на Hofmann.Светодиоды видно только в темноте.
  В 22.06.2010 в 19:09, 'Shamil сказал:
Стенд(Hofmann Geoliner 680) устанавливал вместе с товарищем(он же и продавец онного).При установке производится RCP -позиционирование(нужна приспособа) и калибровка лопухов(на авто). Изменено пользователем Yksss
Доброго времени суток всем! Выбираю стенд между Техно Вектор 3D и HUNTER 3D, на хантерах работал ( правда не на 3D), а вот про Техно Вектор ни гу-гу. Что посоветуете, и какие подводные камни? Заранее бладарен!
  В 30.06.2010 в 02:54, 'alek gordie сказал:
Самое разное в них это цена.А если серьёзно,то работая на 5-поколении *Вектора* я ничего сильно плохого не нашол в нём.Кстати я не так давно списывался с производителем,на предмет модернизации моего стенда под 7-версию,но там *шкурка выделки не стоит*-дороговато выходит,они мне всё просчитали и посоветовали лучше старый продать и добавив купить 7.Единственное что я понял,в 7 ничего принципиально не поменялось в *картинках* ,всё по отображению и промерам так же,единственное это обработка информации идёт в нём не с *блютуса* а с камер.
Спасибо за ответ! Я так понял, что по надёжности не подводил? Заказали сегодня Техно Вектор 7, вот и думаю к чему готовиться...
  В 30.06.2010 в 13:21, 'alek gordie сказал:
Да пожалуйста!Всегда рад помочь.Будут непонятки-пиши!
моё руководство надумало обновить оборудование, как не предлагал и не рекламировал я им вектру(CCD, закрытый контур), не уговорил, не верят в российского производителя, ну да ладно, не в этом основная проблема, пугает меня то, что они собрались брать 3Д(попытка отговорить от 3Д тоже не увенчалась успехом, верят они в магическую рекламную фразу "новейшая разработка", ну и типа перед клиентами рекламироваться), так вот, вопрос у меня такой, сложнее ли на нем работать, чем на ССДишных(работал на техне, бейсбарт, хантер и джон бин), есть какие-нибудь особенности, хитрости? Вопрос, наверное, скорее к тем, кто перешел на 3д с ссд.
На 3D нет проблем с установкой захватов на колесо.Калибровать не надо.
  В 01.07.2010 в 20:47, 'Yksss сказал:
Проблем с установкой нет,только потому что захваты хорошие,а заблуждение что 3D калибровать не надо из той же серии что и компенсировать не надо и площадка может быть не ровная и типа стенд сам всё *видит* и всё отневелирует.
  В 02.07.2010 в 05:14, 'automechanic сказал:
С этого момента по подробней я записываю.Пожалуйста очень важно мнение пользователей 3D.
Насчёт подъёмника +1,там и функция есть"Проверка подъёмника".С помощью мишеней.Только если ССD нужен уровень относительно горизонта,то 3D просто ровная площадка.Про калибровку не знал.А что нужно делать RCP-позиционирование или калибровку мишеней?И как часто?
Проблем не возникало.Цепляются за любой диск.Ни разу не переворачивал другой стороной.
  В 02.07.2010 в 07:18, 'Yksss сказал:
Извиняюсь,что с ответами задержался-был в отлучке.Помогал устанавливать *Хантер* года два назад с пареньком из *Инжтехервиса*(он поставил их не одну сотню штук)-он много чего порассказывал и про оборудование и про калибровку.Если верить его словам,поциционирование мишеней нужно делать также как и на CCD тоесть 2 раза в год.А то что пишут в рекламе стенда,Вы сами рекламе на все 100% верите?
  В 05.07.2010 в 14:40, 'automechanic сказал:
Вы меня пугаете.У всех были лестные отзывы о 3Д хантере.Шеф уже и аванс заплатил за стенд.До Вас никто не писал о 3Д отрицательного.Может развеет сомнения кто непосредственно работает на 3Д?
  В 05.07.2010 в 15:39, 'vasiliy сказал:
По поводу чистоты мишеней.Если мишень грязная,то стенд показывает,что нужно протереть.Да и сам я периодически "Clin"-ом их вытираю.Насчёт "ногами пинать"-или мишень упадёт,или датчик.Последствия разные.Да и захваты жгутами для страховки к колесу прихвачены.Бывает нужно хорошо стукнуть по подвеске.Для мишени всё-равно,а для датчика? Калибровка.Точнее RCP-позиционирование и калибровка захватов.Два разных понятия.Если балка с камерами не сдвигается,то зачем её позиционировать?(имеется в виду стационарно установленная балка,а не с сервоприводом).Данные позиционирования сбрасываются на дискету.А захваты калибруются на колесе,по типу трёхточечной компенсации.Стенд продавал и ставил мой товарищ.Тоже их не один десяток установил.Про ежеквартальное позиционирование ничего не говорил.Кстати приспособу для позиционирования можно скопировать.Всё вышенаписанное про Hofmann.
  В 05.07.2010 в 19:14, 'automechanic сказал:
Ну не понравился мне он ,не вдохновил.Одни мишени чего стоят которые при постановке на колесо вместе с адаптерами так и норовят упереться в пузо,а ставить отдельно потеря времени,как уж я не изгалялся и с одного бока и с другого к ним подступиться так и не привык.
Неужели Хантер\Хофман настолько отличаются?Ставить мишени очень удобно.Никогда не возникало проблем с этим.
Уважаемые Коллеги! Если кто знает , объясните ,плиз, разницу между Хантер 3д с 2мя камерами и Хантер 3д с 4мя камерами. Понимаю ,что разные функциональные возможности, но хотелось бы по конкретнее узнать что может один и чего не дано другому.( Насколько я понял, рыская по инету, 4 камеры пока только у Хантера). Другой вопрос о калибровке. В инструкции к Хантеру с 4мя камерами написано ,что калибровка не требуется . А некоторые коллеги на форуме пишут ,что калибровка делается. Объясните ,плиз, как она делается , нужна ли для этого особая приспособа, можно ли ее приобрести отдельно(понятно что в комплекте ее нет). Ну и еще один вопрос. Мне почему-то понравился Геолайнер 550 призм от Хофмана. Если кто-нибудь не нем работает , отпишитесь ,если не трудно,какие у него "++" и "--". Насколько надежны задние датчики с камерами ? Есть ли проблемы с калибровкой? ВОПРОСЫ НЕ ПРАЗДНЫЕ. Появилась возможность приобрести, стою перед выбором. ПОМОГИТЕ не ошибиться.
  В 20.07.2010 в 16:33, 'Shamil сказал:
Э то практически похоже как на CCD замкнутый контур или нет.
  В 21.07.2010 в 09:58, 'Yapasha сказал:
Да нет.Это просто угол обзора камер.У меня на Hofmann 2 камеры и если подъёмник на полу,то передние мишени не видны.
  В 21.07.2010 в 13:10, 'Yksss сказал:
Спасибо ВСЕМ !!! Про Хантеры сделал главный вывод: если на яме - вполне достачно 2 камеры, если же на подъемнике, то желательно 4 камеры. Хотелось бы "услышать" ,тобишь почитать, ответы ина другие вопросы.
  В 21.07.2010 в 14:36, 'Shamil сказал:
Стоп!Нет не правильно.Четыре камеры замкнутый контур, точнее вне зависимости яма или подъёмник.Две камеры эконом вариант.
