Показатель поперечного наклона
Добрый день! Ездил делать развал-схождение на новой машине. Удивил показатель поперечного наклона. Получается, что новая машина,  купленная две недели назад у официального дилера,  была в дтп? Или это ошибка замеров?
ошибка измерений
То, что ошибка понятно. А вот из-за чего ошибка (не заблокированы колеса, заедает поворотный круг, ещё чего....) - вот что интересно для общего развития.
3 часа назад, ridik сказал:
У же сотни раз наговорено переспоренно набери в поиске Ошибки измерений или Ошибки измерений.
Прочитал. Очень интересно, особенно про поиск причины пятна...., но там совсем о другом, о внешних помехах. А я имел ввиду ошибку непосредственно в действиях работника при замере. Из-за чего может быть такая разница по поперечному, или по включенному, или по обратному схождению?
21 час назад, ridik сказал:
Замечал у себя такое, вычислил, что либо не дожимал тормоз, либо у авто проблема с тормозами была, жми, не жми - колеса фиксируются слабо.
В 27.02.2021 в 22:43, Yapasha сказал:
ошибка измерений
А значение 14,10 тоже является ошибкой? Или такое вполне может быть при условии того, что все остальные параметры в зеленой зоне? И может ли даный показатель быть  причиной увода автомобиля?
В 05.03.2021 в 19:44, ridik сказал:
Ну это ещё не самое страшное. Меня например больше напрягает 6.47...
Ну это уже вроде понятно,  что ошибка или я не прав?
В 05.03.2021 в 19:47, ridik сказал:
Ошибка. Осталось только понять где. Самый верный способ - перемерять повторно.
Т.е. ошибка только в одном значении (либ в 6, либо в 14)? И может ли из-за неправильного поперечного тянуть? Машина новая, ей всего две недели,  куплена у оф. Диллера
Изменено пользователем RISEZID
В 05.03.2021 в 17:23, RISEZID сказал:
Может не стоит искать черную кошку в темной комнате, а просто попасть на нормальный стенд, к нормальному специалисту.... И потом по результату делать выводы и искать причину. Теоретически любое отклонение от параметров может вести к уводу. В данном случае мне кажется, что причина увода другая, а не поперечный...
Только что, ridik сказал:
Я переделал у дилера, у них вообще в распечатке этого параметра  не было) Делали при мне, на мониторе действительно показатель не отображался. Машина киа рио
Я же говорю - к нормальному специалисту.... Когда это официалы стали нормальными? Они делают "на отъ...сь", поэтому и параметров половина.
30 минут назад, RISEZID сказал:
Что насчет гарантии.
14 минут назад, RISEZID сказал:
Переделал и как эффект ?
1 минуту назад, mech4 сказал:
Они ничего не крутили, выставили руль по центру и в ноль электроусилитель. Поменяли резину с зада на перед. Пока ехал мне казалось, что уводить либо совсем перестало, либо стало меньше.  Все бесплатно, по гарантии. Но меня больше напрягает этот параметр
Только что, RISEZID сказал:
Все, Кирилл, расслабься, теперь можно спать спокойно. Это ошибка измерения.
В 05.03.2021 в 21:28, mech4 сказал:
А я вот еще подумал, не может ли быть увода из-за разницы в касторе в 20 минут? Судя по той распечатке, что дали офицалы. Ситуация сохранилась, возможно это даже не увод, просто чтобы машина ехала прямо нужно сам руль держать немного левее. Никак не могу определиться, всегда ли такая ситуация происходит
8 часов назад, RISEZID сказал:
Может быть, а может и не быть.
Была и у меня такая ситуация на Peugeot Rifter, новая машина. Я выкладывал на форуме показания, мне сказали ошибка в измерениях. Вызвал клиента повторно обмерил и всё стало как надо. Теперь я знаю, что надо перемерять, если есть сомнения.  А вот почему так бывает, не знаю. С годами мы становимся мудрее, только жаль, что слабеет потенция.
1 час назад, YenaAlexandr сказал:
На моей практике: тормозные колодки не удержали, провернулось колесо или пневма поменяла уровень во время процесса измерения углов наклона.
