Техновектор 6 - царапаются светофильтры на камерах.
Столкнулся с проблемой, хотя к стенду отношусь бережно. При протирке даже самой мягкой и нежной туалетной бумагой остаются риски на светофильтрах камер.  Долго думал что делать, пока случайно не наткнулся на защитные стекла для часов, которые делают по той же технологии, что и защитные стекла для смартфонов.
Для ТВ-6 подходят диаметром 30 мм. Цена двух стекол на али 120 рублей + нормальная доставка 150 рублей.
Единственный нюанс - кромки светофильтра со стороны где клеится стекло надо перед наклейкой пройтись канцелярским ножом. Там небольшой выступ по кругу и если их не снять, будет полоса непроклея по кругу толщиной около 1-2 мм.
На али искать по фразе "Tempered glass watch 30mm".
P.S.
1. Проверял четкость. Делал скриншоты в режиме диагностики камер без светофильтра и светофильтр + стекло. Четкость одинаковая.
2. Даже кончиком ножа теперь не царапаются.
Изменено пользователем Gerx
  • Like 2
Подождем, что скажет производитель. Мое мнение - после установки пленок - нужна калибровка.
В 21.01.2021 в 14:21, SantosAlexey сказал:
1. Протирайте светофильтры камер мягкой сухой тряпкой из микрофибры. Не используйте бумажные салфетки, так как они могут оцарапать поверхность светофильтров. При протирке старайтесь действовать без нажима.
2. Царапины, образующиеся на светофильтре, не оказывают существенного влияния на показания прибора. Для подтверждения был дополнительно произведен следующий эксперимент:
Взяты 2 одинаковых светофильтра, один из которых был искусственно поцарапан наждачной (!) бумагой.
При замене хорошего светофильтра на поцарапанный показания прибора изменились на 1 минуту, служебные показатели качества изображения мишени показали незначительное ухудшение. Максимальное расстояние распознавания мишеней не изменилось.
3. Длительный срок эксплуатации стендов не показывает необходимости защиты светофильтров, таких обращений в сервисной службе зарегистрировано исчезающе малое количество.
4. Установка защитных стекол не рекомендуется, так как производитель не может гарантировать отсутствие оптических искажений или иных проблем, которые могут возникнуть в результате установки защитных стекол стороннего производителя.
5. Рекомендуем заменить светофильтры на новые в случае необходимости.
подскажите пожалуйста,а можно ли их приобрести у Вас?Или как их подобрать в магазине?
15 часов назад, Skat сказал:
Такие магазины мне не известны, рекомендую связаться с сервисной службой. Надо знать диаметр резьбы.
Изменено пользователем SantosAlexey
Стенд работает у коллег ,и сервисная служба им объявила-замена камер,фильтры не поставляются.Диаметр понятно,не понятно ,что фильтровать,очень много вариантов.Думал просто защитные,но они прозрачные,а на ваших фото цветные.
10 часов назад, Skat сказал:
В предыдущем сообщении о покупке фильтров я был неправ, так как с точки зрения сервисной службы есть нюанс:
При самостоятельной замене фильтра есть некоторая вероятность стронуть объектив, а это может нарушить внутреннюю калибровку камер. Последствия могут быть такими, что проверить на месте будет сложно. Например, стенд может начать давать погрешность при определенных условиях.
Поэтому фильтры мы можем продать, но гарантировать 100% работоспособность стенда не можем. Рекомендуем прислать измерительные блоки для замены фильтров и заводской калибровки камер - это же ТВ6.
P.S. Фильтры не цветные, они не пропускают видимый свет )
Я не уточнил то,что стенд семерка.Но для стронутого с места объектива здесь та же ситуация видимо.
А решение какое?,снимать камеры?
Стронутый с места объектив - это потенциально неизвестный результат. Может и получится "вернуть как было" и всё будет в порядке, но гарантировать это уже невозможно. Точно проверить можно только на заводе. Все камеры калибруются: вычисляются искажения, вносимые объективом, положение его "фокуса" да и само фокусное расстояние. Объектив расположен близко к матрице. Изменившееся даже на чуть-чуть положение объектива приведет к "пропорциональному" изменению измеряемого камерой расстояния. Самое интересное, что с первого взгляда на "угловые параметры" это вроде бы и не должно влиять, но на самом деле... Это приведет к тому, что, например, задний мост будет виртуально "повернут" сильнее, чем передний, что приведёт к ошибкам по индивидуальному схождению. Развал тоже может "поплыть", особенно если измерение производится в плоскости автомобиля. А при попытке перекалибровать даже взаимная калибровка может начать "хуже сходиться" или вообще "не получаться", т.к. даже угол поворота мишени может начать определяться с ошибкой: перспектива будет не той, которую ожидает стенд по данным заводской калибровки.
Поэтому, рецепт один: не трогать объективы. Если стронули - то на калибровку к производителю.
А вот просто перемещение камеры целиком в сборе - взаимная калибровка на месте (и, если это передняя левая камера - калибровка горизонта) и всё будет в порядке.
Изменено пользователем TCIgor
дополнено
