Tesla model 3
Ledz
Тесла после удара в правое колесо. Тянули правый фартук крыла.
По правой стороне заменил все кроме кулака и подрамника. Визуально все целое, ровное. Правое колесо на 1 см сдвинуто назад. Рычаги, стойка, рулевой наконечник -  новые. Тянет в левую сторону.
Прошу дать совет, что делать дальше и посоветовать специалиста на востоке Москвы и МО который мог бы попробовать привести углы в норму. Штатные методы не помогли, поэтому наверное надо более глубоко капать - подвинуть подрамник, может расточить отверстия в рычагах?
Почему думаете ошибка измерений? Сюда как раз и написал в поисках нормального специалиста.
Она у тебя че левой стороной  на бордюр заехала? Пусть по новой проверят, поперечный наклон не правильно замерили или тормоз не зафиксировали или тормоз не держит, либо стенд своей жизнью живет. Судя по продольному твое правое колесо должно быть где то на 3 см взади!
По развалам 2 по кастерам 4 по поперечным жесть ?
Изменено пользователем mech4
Не знаю, думаю где то серединой колеса залетела. Верхние и нижние рычаги примерно одинаково были назад завернуты. Исходя из моих знаний геометрии где то 2 см получилось.
Поперечный я даже не смотрел. Действительно какие то страшные цифры. В реальности не выглядит все так страшно. До того как сделали сход развал она даже прямо ехала. Восемь градусов на глаз видно было бы. Колесо на 1 см примерно назад смещено. Но сверху тоже есть смещение в ту же сторону.  Сколько примерно допуск на смещение одного колеса относительно другого у производителя?
Заедь к нормальному мастеру! Помогите ему кто с ним рядом находится. Тебе выставили сход, это не выход!
Вообщем здесь я и хотел найти специалиста. Но развал и наклон не регулируется, т.е. что то колхозить придется.
Безвыходных ситуаций не бывает, все зависит на сколько ты готов потратиться!
  В 21.12.2020 в 21:16, Ledz сказал:
Для начала нужно замерить правильно.
То сверху лажа а не распечатка.
Порекомендуйте кого-нибудь из Москвы.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет. У кого то есть опыт владения электромобилем Тесла или нисан лиф 2?
Подскажите а тесла модель 3 регулировки проводятся с нагрузкой как бмв?
