Масло в двигатель
Сегодня сделал раскоксовку Лавром, дым шёл изрядный. Залил свежее масло (Ниссан), которое прикупил уже заранее, неделю назад. Заменил свечи. Поездим- посмотрим.На следующую замену куплю Motul.
Изменено пользователем sal
Два года, на двух машинах использую Motul X-clean 8100 5W40, одна дизельная, другая бензиновая. Ни разу ни капли не съело и не добавил, не там - не там. Стараюсь менять через 8000км.
Качество масла зависит только от начального и промежуточных звеньев цепочки ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ПОКУПАТЕЛЬ. Юра,извини,но у нас в стране Маннол бояться заливать даже в Москвичи. Очень много негативных случаев встречал так-же с Кастролом.
Саш, входной контроль - обязательное дело, но им должен заниматься только сам хозяин(человеческий фактор), Mannol ом занимаюсь 10 лет, сам официал, каждую партию сам осматриваю и есть ещё один "злыдень", такой же дотошный. Если выявляется - поставщик получает, в буквальном смысле, в глаз.
Мне очень понравился ТИТАН, хоть и не дорогой,но очень качественный. Сейчас прикупил новую машину,думаю что залить :a74e5a97:Склоняюсь к ЭНЕОСу или НЕСТЕ.
Несте козырный бренд, лишь бы настоящее было! :good: Эниос даже не знаю, что сказать, не пробовал...
Самое сложное выбрать не марку масла,главное не нарваться на подделку. Один знакомый лил в аккорда несте на протяжении 260т км. Приехал регулировать клапана к нам в сервис. А под клапанной крышкой все светло коричневого цвета,только кулачки вала зеокальные. Вот это я называю показателем качества масла P.S. брал это масло только у одного продавца на рынке
Eneos не плохое масло!
Про масла и не только можно вот здесь почитать. Множество тем для дискуссий.http://bmwservice.livejournal.com
Борис, спасибо! очень мощный ресурс.лишний раз убедил меня про производство как моторов так и масел это бизнес. а целью любого бизнеса является в первую очередь прибыль а уж потом все остальное.
  • 5 месяцев спустя...
Корень, а как лечится повышенный расход масла? Ну кроме переборки дв-ля и замены маслос. колпачков.
 чисткой системы вентиляции картерных газов! тут только так -  либо двигла дохнет либо вентиляция картера страдает! А замена масла на более густое никак не поможет если и поможет то совсем чуток и ненадолго.
Серег, не много поправлю, немецкие производители масел с экологической точки зрения не размещали бы заводы в своей стране, по этому они находятся в основном в Турции, под немемецкой лицензией.
Точно! Несколько лет назад в "За рулем" читал: Практически все масла в Европе производят на одном заводе в Германии. Далее их распределяют по заказчикам, которые большую часть сразу разливают в свою тару, и только процентов 20 масла получают дополнительные присадки от фирм.
Второй раз заменил масло, залил Мотюль. Расход масла такой же. Зависит от динамики езды - чем больше движок крутишь, тем больше расход мала. А на автомате приходится сильно крутить.
Кольца подзалегли скорей всего
Жень, предлагаешь обратиться к мотористу?
Серёж, не спеши к мотористу, посмотри за расходом, если не верхнюю метку на щупе держать, а нижнюю. Есть возможность снижения расхода, но только следи!!! И ещё, а на какой пробег какой расход? Если остался такой же как и был, т.е. от замены до замены 1-1,5л, то просто контролируй(у Ниссанов - это болезнь, европейской сборки), если более надо лечить.
Ещё, Мотюль, как и ЗИК, как и Маннол, масло с высоким щелочным числом, а так же с шикарным пакетом моющих присадок, потерпи может отмоет.
Ну если расход масла напрягает ,то да.по япам всё что выходит за литр от замены до замены .уже неисправность .интервал беру 10 тыс
Жень, я же сделал поправку "не японской сборки, а Европа", с японками никаких проблем. На свой рынок эти черти обалденные машинки строгают, а нам каку отправляют, касаемо всех частей авто.
Действительно: когда доливаю до верхнего уровня, масло быстро "угорает". Доходит до нижней, и стоит, как вкопаная. Мало того, при замене, залил по норме, уровень встал на нижнюю метку. Долил до верхнего.
Расход сильно не "напрягает", просто не привык к такому. На всех машинах было - от замены-до-замены. Покупаю 5 л. канистру, хватает потом на доливку. На 8.000 км.
Был у меня в ремонте такой автомобиль как у тебя Сергей.пробило прокладку под головкой цилиндров после зимы и использования подогревателя антифриза,он аккурат в цилиндр уходил .ну и масло тоже кушал ,сначало немного ,потом уже и 4 литра стало не хватать от замены до замены .ну разобрал его .три цилиндра в толстом слое нагара ,кольца маслосъемные не двигаются,а тот куда попадал антифриз идеально чистый и даже канавки под кольцами чистые ,так сказать раскоксовка произошла:)
Жень, что порекомендуешь? Может посмотреть как-нить? Раскоксовку делал.
Я всегда, вернее последние 10 лет, заливаю mobil от проверенного поставщика, расход меня не напрягает, всё зависит от режимов эксплуатации: если "тапка в пол" то за 10тыс. приходиться доливать иногда литр с небольшим, если "старая перечница", то ни грамма не доливаю. У меня объём масла 5,6 литра. Но у меня  "мешалка". С автоматами сложнее...
Если честно Сергей ,не верю я в эти раскоксовки.делал много раз по просьбам клиентов ,а результат на уровне плацебо . Поездий лето понаблюдай ,начнет больше есть ,ну значит перебирать надо.зато потом будешь радоваться
Понял, спасибо.
Серёга, может и не в кольцах дело. У моего знакомого Опель Зафира на 30000 км начала масло кушать. Раскоксовка не помогла. Оказалось, что на 4-х!!! впускных клапанах колпачки соскочили с направляек и болтались на клапане. По одному на каждом цилиндре. Я в шоке был, вроде машина новая, пробег - тьфу...и вот такая бяка.
Изменено пользователем vadim
Разговаривал на дилерском сервисе Ниссан с парнями (я иногда там бываю :rolleyes: ), они мне сказали, именно по моей модели Х-трейл 2.5 АКПП: "Если расход масла при динамичной езде, на 10 000 в пределах 1-1.5 литра, не парься.".
