Gorod021 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) Добрый день. Сделал сход развал на шкоде тур . Машину ведет вправо. У меня по винкоду стоит подвеска с ппд. А в распечатке выбрали параметры с обычной подвеской. Является ли это причиной увода машины вправо? Изменено 14 апреля, 2020 пользователем Gorod021 Фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 С чего увод начался ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Gorod021 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Он был. Когда руль отпускаю он встает в положение чуть вправо как будто так и надо. Подтягивал рейку был люфт слабый. Ходовая новая перед и зад. Думал поменяю ходовку сделаю сходразвал и все получиться. А нет как было так и осталось. Вот думаю что параметры забивают перед регулировкой не те. 1 час назад, mech4 сказал: С чего увод начался ? Еще говорят есть в рейке болты с клапанами из за них может вести вправо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 На увод ,если рассматривать углы, больше влияет разница по углам между левой и правой сторонами,у тебя с этим все в пределах нормы,менял ли передние колёса местами ? Из за некорректной работы рулевого рулевого механизма так же может быть увод, а ещё люди путают увод с неправильным положением руля. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
zZeroXx Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 На ней ГУР или ЭУР? Пробуй менять местами колеса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Gorod021 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Гур Не могу найти данные схождения для подвески с ппд. Мне выставили для обычной подвески. Колеса меняю местами каждую весну. Правое сьедает изнутри Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mexanik000 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) Не заморачивайся с типом подвески, там впринципе всьо одинаковие. По распечатках, по передку все ОК. По передку пусть сдеоают замер с поворотом руля на 10 и 20 градусов,распечатку з замерами и Фото резини какую кушает сюда. И тебя ведет или резину седаєт???? Сколько давление в колес? Изменено 16 апреля, 2020 пользователем mexanik000 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Gorod021 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Колеса меняю местами каждую весну. Правое сьедает изнутри Тут видно что развал разный ставится для простой и с ппд подвесками. Может быть из за этого тянет вправо.?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ridik Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) Судя по распечатке - у тебя параметры как раз подходят для ппд. Пакет плохие дороги подразумевает увеличенный клиренс и как следствие увеличение переднего развала минут на 20 к плюсу. Из-за этого тянуть в право не будет... и колеса вынашивать внутри тоже.... А вот схождения надо добавить в плюс, и динамика по схождению (по-моему) у них в минус, и порядком. P.S. черт, таблицу выше не увидел сразу.... Изменено 16 апреля, 2020 пользователем ridik 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Dimasik Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 мне интересно развал правый сам поднялся ???? если сравнить распечатку и фото с экрана????объясните мне пожалуйста как на шкоде он это сделал(я про развал который пошел в плюс на 9 минут)??????????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 шплинты вытащил не вытащил) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Gorod021 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Ничего он не делал . Слева схождение поправил и сказал что развал стал в норму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Gorod021 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Вот так должно быть с подвеской ппд. Может подскажете что не так? 19 часов назад, mexanik000 сказал: Не заморачивайся с типом подвески, там впринципе всьо одинаковие. По распечатках, по передку все ОК. По передку пусть сдеоают замер с поворотом руля на 10 и 20 градусов,распечатку з замерами и Фото резини какую кушает сюда. И тебя ведет или резину седаєт???? Сколько давление в колес? Что я должен увидеть когда он сделает 10 и 20 градусов поворот руля. Руль я отпускаю и он сам поворачивается вправо и машину ведет вправо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mexanik000 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Схождение в повороте,из за нево может подтирать колесо. и где фото износа колеса? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Gorod021 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 В 16.04.2020 в 23:30, mexanik000 сказал: Не заморачивайся с типом подвески, там впринципе всьо одинаковие. По распечатках, по передку все ОК. По передку пусть сдеоают замер с поворотом руля на 10 и 20 градусов,распечатку з замерами и Фото резини какую кушает сюда. И тебя ведет или резину седаєт???? Сколько давление в колес? Что я должен увидеть когда он сделает 10 и 20 градусов поворот руля. Руль я отпускаю и он сам поворачивается вправо и машину ведет вправо Приехал к ним переделывать ! Оказывается он не ставил мне на руль датчик с уровнем! Стало лучше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
asd Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 палка с пузырьками сотворило чудо? (на октавии нужно.. хер сажу,что нужно ) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Gorod021 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 5 минут назад, asd сказал: палка с пузырьками сотворило чудо? (на октавии нужно.. хер сажу,что нужно ) Вот это выручил) спасибо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Fox Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Суть проблемы была в том что не точно был выставлен руль при регулировки схождения, и вы этого не за метели при прямо линейном движение, думая что проблема кроется в не правельно заданных параметрах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
