Форд фьюжн .Амер . Проблема .
Rumpel
Форд фьюжн . С копарда . Удар передняя левая сторона . Были заменены передние стойки (по словам продавца )и левый поворотный кулак . До замены кулака проблема была с левым развалом . После замены немного стало лучше . Осталось разобраться с обратным схождением . Склоняюсь к тому чтобы попробовать сдвинуть подрамник . Чо посоветуйте ? Спасибо .
Рома,а куда двигать собрался, и что там за подвеска спереди? ферсон ? и что беспокоит клиента.
И что хочешь добиться сдвижкой подрамника
Клиент педантичный . Не чего кроме цифр его не беспокоит . Подвеска ферсон . Стойка в кулаке на креплении седит мертво . Хочу для начала уравнять развал и Кастер . дальше буду смотреть по цифрам .
Похоже обманули твоего клиента. Судя по всему передний подрамник сдвинут вправо, чем и достигнуто прим. равенство развалов. Т.е. левый кулак либо не менялся, либо не родной. Кстати спецификация похоже искусственная, где значения по поперечному? Для справки: амер. Фьюжн это европ. Мондео.
1 час назад, Aligner сказал:
Левый кулак менял лично я . По просьбе клиента . Стойки менял (якобы)тот кто пригонял авто. Подрамник ещё не кто не трогал .
Откуда тогда такая разница в плперечном?
По амортам видно что они менялись? Подрамник по местам краплений не сдвинут? Заломов нет на нём? И главное кулак, новый ставил или б/у? Наблюдал такую картину. Когда подрамник уезжает в одну сторону, а с другой стороны стоит кривой бу кулак. И получается : развалы примерно одинаковы, поперечка даже рядом не стоит, ну и освп хромает из-за кулака.
10 часов назад, Rumpel сказал:
Рома, походу замучаешься эти минутки ловить.Да и развал по любому в допуск не встанет.
2 часа назад, Mishqa сказал:
По амортам не видно чтобы менялись . Кулак бу ставили . Подрамник без заломов . Следов смещение не видно . Чуть позже попробую первую распечатку найти ,до замены кулака .
Это до замены кулака .
4 часа назад, Aligner сказал:
Спецификация родная не кто её не правил . У меня 90% без заводских вылязят . Может чего там поднастроить надо , чтобы писало ?
Рома, обрати внимание на клиренс, машина просела - развал за норму в минус, подрамник не трогай, только время потеряешь.
36 минут назад, mech4 сказал:
Ок спасибо большое .
18 часов назад, Rumpel сказал:
Походу комп еще глюканул - поперечный до и после слева, кросс ок 40 мин.
Последнее время мне везёт на всякий гемор .)). Вот ещё один пациент .
А помощь нужна ?
2 часа назад, Rumpel сказал:
  Подвинуть подрамник(там ход огромный) и болт эксцентриковый на стойку.Всё,не бит не крашен.))
4 минуты назад, Yksss сказал:
С джипом пробовал двигать подрамник . Не помогло . Ход там маленький или не достаточный . Хозяин решил весной менять весь перед всборе .
После замены кулака на Форд Фьюжн схождение то хоть поменялось? Корпуса шаровых опор от ударов гнёт тоже.
Смотреть на положение подрамника лучше не по следам возможного сдвига, а по положению относительно шляпок болтов крепления.
По распечатке довольно ровная машина. Не вижу никаких проблем) Чтобы быть педантичнным до конца и ловить минуты по развала пусть меняет рычаги на оригинальные на заклёпках, чтобы исключить кривизну шаровых.
Далее - новые пружины чтобы плюсануть развалы. Ну и обязательно замерить клириенс на идиально нивилированой плоскости подъёмника на расшплинтованных устройствах.
Ну и после этого -  уже можно смело в космос запускать этот Фьюжн)
В 28.01.2020 в 01:18, ilya9213403316 сказал:
Ок спасибо . Значит скоро будем наблюдать фьюжн на Марсе )))
