Land Cruiser-80. Машину тянет вправо ((
bravo
Доброго дня!
Прошу помощи у специалистов
Автомобиль Land Cruiser-80 1995 г.в (с двумя неразрезными мостами)
Ходовая вся новая
Ничего нигде не люфтит
Данные по сход-развалу во вложении
При этом машину тянет вправо. Проявляется только на скорости свыше 50-60 км.ч. До этой скорости едет нормально.
Колеса менял местами, ставил другие, не помогает.
В чем может быть причина?
Изменено пользователем bravo
Александр, вспоминай, когда либо почему либо с чего эта проблема началась, или уже купил такую ?
Проблема началась после переборки переднего моста.
Менял ступичные и шкворневые подшипники,  цапфы, один поворотный кулак (какой не помню).
так же были поменяны саленблоки на передних рычагах, которые на мост крепятся.
Как вариант:
- Снять с обоих поворотных кулаков все рулевые тяги.
- На заглушенной машине попробовать вручную взявшись за колёса, их поворачивать. При этом анализируя прилагаемое усилие для поворота.
 (операция проводится на полностью вывешенном авто, на двухстоечном подъемнике). Для большей информативности имеет смысл снять колёса со ступиц и производить повороты кулаков взявшись руками за них. (диагностируем сопротивление шкворневых подшипников).
- Подключить переднюю ось (не одевая рулевых тяг на кулаки). Зажать педаль тормоза и включить передачу АКПП, МКПП. Анализируем что происходит с кулаками. Стремятся ли они совершить поворот под действием крутящего момента или нет? Они это делают с одинаковым усилием или нет?
Успехов Вам! :hi:
Передняя подвеска
Угол левого развала 0°15' ± 0°05'
Угол правого развала 0°18' ± 0°05'
Левый продольный угол оси поворота 2°55' ± 0°30'
Правый продольный угол оси поворота 3°10' ± 0°30'
Поперечный угол оси поворота 13°20' ± 0°50'
Разница по поперечному углу 0°50'
Суммарный угол схождения 0°15' ± 0°05'
Задняя подвеска
Угол развала 0°00' ± 0°15'
Угол схождения 0°00' ± 0°05'
7 часов назад, Yapasha сказал:
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Не понятно, для чего эти данные?
4 часа назад, bravo сказал:
Пардон перепутал подвеску.
В любом случае подними авто на двухстоечном подъёмнике и проверь ступицы на предмет биения, при вращении колес на заведением двигателе и включенной второй передаче.
