vladkaluga Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) здрасти, подскажи пожалуйста, шевроле круз, после серьезного дтп приехал на развал, по подвески заменил: -рейку, тяги рулевые, наконечники, рычаг левый, стойки, удар был в левую часть перед, вопрос вот в чем, схождение выставить невозможно по причине, что тяги вкручены в наконечники до конца, и левое колесо все равно стоит криво, схождение левого колеса +2градуса. вобщем мысль такая отпилить тягу и сам наконечник на сантиметр, вот думаю после этого как будут поворачиваться колеса. Изменено 19 мая, 2019 пользователем vladkaluga орфография Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 19 мая, 2019 Администратор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Обратим внимание на правую и левую сошку поворотного кулака. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 17 часов назад, Yapasha сказал: Обратим внимание на правую и левую сошку поворотного кулака. Сошку однако. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 21 час назад, vladkaluga сказал: , схождение левого колеса +2градуса. вобщем мысль такая отпилить тягу и сам наконечник на сантиметр, вот думаю после этого как будут поворачиваться колеса. Нужен замер обратного схождения в повороте (Аккерман). 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Armen Опубликовано 20 мая, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 3 часа назад, Shamil сказал: Нужен замер обратного схождения в повороте (Аккерман). Шамиль джан не все стенды имеют эту функцию, но можно потихоньку крутить руль в лево а потом в право, в режиме измерения переднего схождения и смотреть на цифры. 4 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
masterkost Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) Армен я на ТВ 7 на финише смотрю так для себя 20* в минус 20* в плюс и разница налицо или по лицу? Изменено 20 мая, 2019 пользователем MASTERKOST 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Shamil Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 В 20.05.2019 в 23:37, Armen сказал: Шамиль джан не все стенды имеют эту функцию, но можно потихоньку крутить руль в лево а потом в право, в режиме измерения переднего схождения и смотреть на цифры. Армен джан, это и есть замер обратного схождения в повороте, даже если стенд не может этого делать, то нужно сделать так, как ты описал и выложить сюда цифры, иначе будем "ванговать". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
