Перенос программы РАВ, на другой ПК
drive1
Сложно ли перенести программу РАВ на другой ПК. У меня ПК очень слабый. Загрузку программы при запуске жду около 10-12 минут, загрузку базы с клиентами где то минуту, каждый раз. Потом жуткие тормоза при переходе по базе.
Комп: проц 533 оперативки 512мб.
Стенд Рав 5080
 Новое железо купить не сложно, бу стоит копейки, за 3 тысяч руб можно купить в разы круче того что у меня сейчас. Но вот как перенести туда прогу?
Изменено пользователем drive1
Никак. Даже, если есть дистрибутив. Под "новый" комп. нужен новый ключ.
Изменено пользователем mrrazvalshik
6 часов назад, mrrazvalshik сказал:
в смысле новый ключ , если есть ключ(флешка) то не нужен. Ну а если стоит ломаная база тогда да нужен.
22 часа назад, mrrazvalshik сказал:
А как выглядит ключ?  Если я его на новый комп перенесу, прога на новом заработает? Но без обновлений базы просто?
 Я не понимаю как в стенде сделана привязка, что к чему. Измерительные головки в ключу?
 В программе нет никакой привязки?
ключ выглядит как флешка или как компорт  если ни чего такого нет тогда прога не откроется
у себя не нашёл ни флешки ни ком порта(((
  А если снять образ диска и перенести на другой комп? или целиком жесткий диск перетащить?
Ключ, наверное, виртуальный(электронный). Скорее не поможет. К другой материнской плате может не привязаться. У меня так и было.
Андрей, как в итоге поступили? Работаете на старом ПК? Или купил новый стенд?
Калибровку сейчас своими руками осуществляете? Сколько по времени занимает? Как часто?
Если привязка к материнской плате, то последний вариант добавить максимум оперативной памяти и вставить максимально поддерживаемый процессор, я так понимаю их можно менять и переставлять не влияя на ключ программы
По поводу апгрейда в личке. Калибрую сам, где то раз в полгода, занимает времени не больше часа. У тебя займет ещё меньше. На 5000-й серии нет инклинометров в головках.
Чтобы максимально снизить вероятность непривязки диска к новому железу, делаешь следующее:
Заходишь в систему, переустанавливаешь по возможности все драйвера (особенно диска, шин, материнской платы, видео) на стандартные.
Выключаешь комп, переустанавливаешь диск в другой шкомп, При включении винда начинает сама искать и устанавливать нужные драйвера, если их нет в винде, то устанавливаешь с внешних носителей
  • Like 2
В 21.04.2019 в 09:44, mister сказал:
С com портом ключей не встречал, если у кого есть фото покажите интересно, видел ключи с USB или (старые) LPT разъемом как на фото:
В 21.04.2019 в 16:28, drive1 сказал:
Если хочешь снять образ для переноса, то переустанавливаешь драйвера на стандартные (как я писал выше), затем не выключая и не перегружая комп снимаешь образ диска и именно этот образ используешь для переноса.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте ! имеется стенд RAV TD 2100 EBTH  и головы RAVTD 2000 блютуз, есть USB ключ (на борту только буковки указаны) -умер компьютер заводской, древний, не успели перетащить программу на  другой, сейчас  хозяин сервиса хочет на ноут все  установить и заново настроить, помогите  найти программу к этому стенду  и базы или что для этого надо, ключ официальный , все работало до  поломки компьютера, ,прадв одна голова перестала включаться, тоже ремонтировать надо... но начнем с  главного.
Изменено пользователем Dmitry37
добавление фотографий
