Калибровочное устройство Rav
drive1
Рассматриваю варианты приобретения калибровочного устройства для своего Rav 5080.
  Есть вариант в интернете, но смущает что рама укороченная, а так же зашкуренные до блеска места.
https://m.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/ravaglioli_tda14t_kalibrovochnyy_nabor_1697371459
 Кто подскажет как влияет укороченность рамы на калибровку?
Изменено пользователем drive1
Это оригинальный комплект, причем полный. Цена высоковата, но новый такой около 850 евро.
Валера, а то что рама укороченная не влияет на калибровку? Не в курсе в чём отличие от полноценной длинной рамы?
В РАВ не знаю, не работал плотно с ними, а в Хантере раньше была короткая рама, потом появилась длинная, которая в программе калибровке называлась "блинный калибровочный стержень". Блинный!!! Программа калибровки "знает" какая рама  и рассчитывает по ней.
такое описание нашлось.
вот перевод из описания:
4.1 Калибровка измерительной головки
Измерительные головки устройства выравнивания колес RAV уже установлены на заводе; кроме того,
Настройки калибровки хранятся в памяти процессора самой измерительной головки. На момент
установка или замена измерительной головки, поэтому прибор не требует данных
калибровка или конфигурация. Калибровка требуется только в случае замены датчиков или
следующие установленные повторные ошибки из-за движения преобразователя (в результате падения,
стуки и т. д.). Используйте следующие системы калибровки в зависимости от предоставленных моделей:
Рисунок 68, Рисунок 69 и Рисунок 70
А) Ручки для крепления измерительных головок
Б) уровень
C) Стандартный калибровочный стенд
D) Адаптер для старого диапазона измерительных головок
E) Калибровочные провода для измерительных головок
F) 3-я толщина для стандартного калибровочного стенда
G) Переносной калибровочный стенд
H) 3-я толщина для транспортабельного калибровочного стенда
I) Адаптеры для измерительных головок TD1760RF / 1780RF.
Начиная с 30/06/2005 ориентировочной даты, он будет
используйте также для выравнивателей TD 1830RF / 1830IR / 1850IR /
2100RF и все «BTH».
  • Like 2
Подскажите кто в курсе, при калибровке как то можно узнать, были отклонения у стенда до этого или нет? Т.е. верно ли он показывает в данный момент или до калибровки.
 Или просто делаем перезамер после калибровки и сверяем показания.
После калибровки программа даст таблицу на английском языке: before ( до калибровки) aftere(после) там и увидишь. Распечатать можно.
Изменено пользователем mrrazvalshik
  • Like 3
Может кто нибудь описать процесс калибровки стенда RAV 5080, либо там в программе всё будет показано?
Немного потыкал сервисное, меню, теперь более конкретные вопросы:
  1. Обязательно при калибровке, задние ИБ подключать к проводам?
2. Куда прикладывать уровень из комплекта с рамой? Видимо к квадратам куда втыкаются ИБ. И пузырёк уровня в каких пределах допускается устанавливать?
3. Параметры в первых шагах калибровки AFL и ARL не отображаются, так и должно быть? Продолжать можно?
По пункту 3 разобрался. Оказывается стенд видит ИБ только подключенные проводами от передних ИБ.
 И.е. приходится подключать провода от передних ИБ к задним, чтоб сделать им калибровку.
 И пункт 1 соответственно аннулируется.
 Остаётся вопрос по поводу маленького уровня, куда и как прикладывать. Если верить программе, то только к одной стороне калибровочной рамы и всего пару раз.
вопрос 4:
когда в ИБ прописывается калибровка? в момент нажатия мигающей клавиши? Можно отключить ИБ и убрать после того как туда прописалась калибровка?(чтобы сделать калибровку двумя проводами поочереди)
Для начала установи линейку по маленькому уровню( на картинке В). Уровень кладётся на кубики. Там, где один регулировочный винт- вдоль линейки, там, где два-поперёк. Чтобы точнее выставить, уровень разворачивай на 180° и добейся максимально одинакового положения пузырька в обеих положениях. Измерительные головки обязательно притягивать к линейке прилающимися винтами-барашками. Измерительные блоки(клюшки) также надо выставить по уровню, встроенному в "клюшки" или по прилагающемуся (В на картинке), но это не для 5000-й серии(нет электронного уровня и инклинометров). В процессе калибровки, при снятии-установке ИБ на линейку, можно нечаянно её сдвинуть, поэтому я постоянно контролирую её положение уровнем. Калибровка прописывается когда нажимаешь клавишу, но не сразу. Сначала в таблице появляются некие цифровые коэффициенты и если они в недопустимых значениях (красный цвет), то калибровка не пройдёт, затем появятся угловые единицы, так вот пропишутся те, что появились в первую секунду и если тебе хочется "сделать красиво", то можешь нажимать клавишу, пока не надоест.
5000-я серия RAV именно так и калибруется, перетыкая кабели.
Спасибо за ответ!
Вчера откалибровал наконец то стенд. По инструкции(картинкам) стенда, уровень прикладывается только к одной стороне линейки, там где винт регулировки уровня "развала".Другой уровень выставляется на ИБ.
  Надеюсь всё верное сделал. Процесс понравился, самое сложное это выставлять по уровню саму калибровочную раму)) Отклонения были у меня до калибровки, по развалу переднего правого блока как и предполагал более -30 минут.(путём сверок с СКО подозревал это).
Интересно ещё для чего нужен параметр AFR и ARR, это параметр переднего блока относительно заднего вроде. А как это влияет на показания? Какой это параметр?
AFR и ARR это датчики продольного схождения. По ним вычисляется схождение передних и задних колес. По датчикам поперечного схождения вычисляется смещение осей. Кстати, ARR откалиброван в край допуска   -0.04. Я бы так не оставил. Здоровый перфекционизм штука полезная.
