Коллеги,кто занимался таким делом,как промывка радиатора отопителя? На фото девайс созданый по секретным технологиям из ведра,кипятильника и насоса от стиральной машинки. Наши слесаря решили как-то попробовать промыть систему раствором лимонной кислоты.Сваяли на скорую руку "установку". Примитивно.но эффективно!
 Если кто юзает нечто подобное,покажите.))
Рома из Казахстана занимается и по моему совету моет раствором вода-каустическая-каустическая сода, вроде как доволен.
 Применял насос подкачки ( прокачки ) для подобного процесса , пробовал раствор лимонной кислоты , час гонял по радиатору , результата положительного не достиг , потом еще час проганял чистой водой и все равно антифриз пошел после этой процедуры по ***** , свернулся . До этого имел дело с этими процедурами на примере клиентов и других мастерских , после промывки вроди как результат положителен , но временен , спустя месяц тело от радиатору уменьшается .
      Мое мнение , эффект промывки равносилен простому перебрасыванию патрубков подачи и обратки , результат одинаков ( временене ) . Замена радиатора с полной промывкой системы , так как беда не накипь , а мелкий мусор из чешуек ржавчины , а избавиться от них проблематично , но можно .
21 час назад, Yksss сказал:
Если мне память не изменяет,  похожий девайс использует Борис (@odessa), вроде это его видос:
  • 2 years later...
Возвращаясь к вопросу промывки радиаторов печки - окончательно и однозначно закрепляю себя в категорию НЕГАТИВНО относящихся к данной процедуре .  Решение принято после вскрытия одного из недавно поменянных ( не дававших тепла и проходивших полгода назад промывку ) . Думаю что фото сами за себя скажут )))photo_2021-10-28_09-50-43.jpg
Статистика по промывке радиаторов отопителей-85% 15%
85% по ого и отлично греют
15% не помогло
В 28.10.2021 в 14:19, Mybila сказал:
15% не помогло
 Из какого пальца статистика ??  И какие радиаторы отопителей брались во внимание , 3-5 летние , 5-8 лет эксплуатации или старше ? Какая ОЖ использовалась ?? Как часто проводилась её замена ?  Сколько раз использовали всевозможные герметики ( в том числе и промывки ) для систем охлаждения ?? А если еще и взять во внимание тот факт что система охлаждения вообще не видела отродясь обслуживания ))) . С процедурой промывки системы охлаждения двигателя в целом и радиаторов отдельно соглашусь , причем что касаемо радиатора отопителя, то учитывать еще надо его расположение ( расположение патрубков - верхнее, боковое ).  Ну как то так .
Юрий, высасываете вы.
Статистика: из того, что приезжает, авто от 5 до 20 лет. При обращении клиента с жалобой на неполноценную работу отопителя, после проведения всех проверок, и убедившись в том, что проблема именно в радиаторе отопителя, клиенту предлагается на выбор 2 варианта: помывка или замена (оплата промывки независимо от результата). 85% все прекрасно, 15% отсутствие результата.
В 29.10.2021 в 22:09, Mybila сказал:
Продолжение дискуссии )))
   85% на какой промежуток времени ? Уточняю, нет нормального тепла из воздуховодов , прошел процесс промывки , появилось тепло , прошел месяц , два и  оно опять не такое ,.... Какой процент таких случаев ?   Свою статистику я составляю сам , на личном опыте и не один десяток радиаторов отопителя поменял спустя месяц после промывок и в 80% случаев как правило проходными были 15-30% сот радиатора , предполагаю что после промывки их становилось все равно не более 50% , отсюда и Ваш положительный результат в 85% случаев . Ну как то так .
Нет преграды патриотам (х.ф. ДМБ)
Каждый сложил своё мнение из личного опыта, и его высказал.
Пы. Сы. Насосы от Газелей и стиралок моветон для данной процедуры,неэффективно.
1 час назад, Mybila сказал:
Так я и не про кустарный вариант мойки говорю ))) Кустарный вариант пробовал лично в былые годы , а в посте я говорю про радиаторы после мойки на спецоборудовании на подобие этого https://www.youtube.com/watch?v=o9sPZE1J1QM
Вы сами пользуетесь данным оборудованием?
Доброго всем. Вот смотрите. Авто Лада Веста. Нет тепла в салоне. Начали мыть радиатор печки спец промывкой (лавр). Толку "0" От слова совсем.Мыли всю систему ОЖ. Если радиатор забит, то ни какая химия его не возьмёт. А если и возьмёт, то как отразиться это на остальной системе охлаждения. Фото радиатора прилогаю.
горчица. ( но можно рис,греча,горох..любую крупу)
