Помогите: Сход Развал Ceed JD
Alexmurs
Здравствуйте, имеется ceed jd. Машину тянет вправо.Выставление сход развала не помогает.Делал 2 раза, с каллибровкой датчика положения руля. Фото прикрепляю Смущают значения попереч.наклона и доп.поперечного угла. Территориально москва.
Борис Сергеевич Aligner, обратитесь к нему хороший и знающий своё дело мастер.
Спасибо, обязательно обращусь. Я второй в хозяин авто и смущают параметры  доп. Попереч. Угол и попереч. И др. - не кривое ли авто
Спасибо всем за ответы! есть еще такие данные с хантера, может кому-то что они скажут.Зарание извиняюсь за качество Резину пробывал перекидывать- не помогает.
Изменено пользователем Alexmurs
Увод идет сразу??????????
стыкался с этим(((((((((((
Суть зыднее првое закидывает машину влево))))) морде некуда деваться уходит вправо для компенсации выравнивания))))
проведи регулировку каждой оси с оседанием))) сначала зад, осади, перезамерь и потом перед.
мне всегда помогает
Суть..... Сначала отрегулируй в ноль задние колеса по схождению....... оба задних(0,06-0,08) после просади подвеску за нижние рычаги своим весом(для ТехноВектор7 данные углов) после проведи повторный замер и выстави переднюю ось.... из за того что заднее левое0,02- правое0,10 заднюю ось ведет влево..... а передняя идет автоматом вправо.... вот и причина увода на мой взгляд..... CEE'Dы как и Мазда капризные к задней оси
23 минуты назад, Vanes сказал:
оседанием
Динамика изменения углов при прожатии подвески:good::ag:
После выстави перед по 0,04 на сторону для выравнивания в центр
2 минуты назад, MASTERKOST сказал:
тип того)))))))))))))) нам неграмотным самоучкам ток так
Все учту... Сначала на развале вообще испугали кривостью авто, посоветовали промерить геометрию. По данным и ответам как я понимаю это делать не стоит. Спасибо за ответы
нех.... эт слушать Jd капрузиля))))))))))))))) 40 машин Яндекс Такси так творю........... все довольны))))))))))) вроде как))))))))))
Так км база универсал.... Ведёт себя на раскидку передних колёс)))) вот так и ставлю... Дошёл методом тыка)))) по другому не уверенно себя чувствует на дороге... Как лодка на волне стремиться по разные стороны.
Резина направленная зима- переставляли- с зада на перед. Увод также на летней резине на других дисках. Зима r16, лето r17. Если что сид хэтч
9 минут назад, MASTERKOST сказал:
Иван про перед почему так уверенно по 004 на сторону?(машина на машину не похожа)  Углы у машины нормальные лучше пусть расскажет как колеса переставляли , все варианты перестановки попробовали?
Константин вечер добрый. Так как то примерился и пока не жалуются и износа нет))) Повторюсь данные для ТехноВектор7
1 минуту назад, Alexmurs сказал:
Ну моё мнение всё тоже попробуй))) у меня в основном универсы приезжают....
3 минуты назад, Alexmurs сказал:
Евгений залам тупой вопрос((( давление в шинах то проверили????
Я не против Иван:ag:
Техновектор рулит!:snoozer_:
С давлением в шинах все Ок
Всем спасибо за ответы! По итогу- с геометрией как я понялиз сообщений все OK,зря меня напрягли.... Поеду к грамотному мастеру правильно выставить сход развал!
3 часа назад, Aligner сказал:
Ваня, не забывай, что Евгений не развальщик, а владелец машины. Щас он приедет и начнет сам регулировать машину или чего хуже- учить развальщика, как ему работать. :ag:
Тогда только моё огромное сочувствие Евгению..... Ищите толковых, тех кто этим болеет и радеет за качество а не количество.
по УУК у тебя должна с легка по тягивать влево,по правому развалу и по правому продольному,с поперечным нормуль все,влево но не вправо,ищи косяк либо в дисках колесных,либо в резине,и менять для проверки не с заду на перед,а с лева на право передние и все(даже если направленная резина,читай внимательно темы,одни и теже ответы,поэтому мало кто тут начнет отвечать одно и тоже по несколько раз.
9 минут назад, Dimasik сказал:
Спасибо, попробую поменять как Вы написали... С УУК есть какая-то проблема что должно слегка влево тянуть?
15 часов назад, Aligner сказал:
Женя как раз и Борис Сергеевич участвует в обсуждении. Контакт есть!!! Он без преувеличения, один из лучших!!!:good:
38 минут назад, Yury163 сказал:
Спасибо.Я обязательно обращусь к нему, как будет окно на работе! Нашел его сайт уже.
 С УУК есть какая-то проблема ? что должно слегка влево тянуть?
