Стенд ANDRMAX 3D
PROT
Хочу спецам по развалу вопрос задать. Интересует Ваше мнение.
Что скажете о 3D с такими характеристиками и комплектацией? Достойно или нет?
Характеристики:
- Регулировка подъема колонны с камерами при помощи пульта ДУ
- Высота подъема колонны: 1450–2110
- Длина луча камеры: 2782 мм
- 32-дюймовый экран, отображающий данные измерений и положение поворотных кругов
- Все параметры передних и задних колес отображаются в едином интерфейсе
- Две 5-мегапиксельные камеры
- Функция статического измерения поворота и статического выравнивания колес
- Функция измерения ширины колеи и колесной базы
- Данные калибровки сохраняются в памяти камеры — не нужно перекалибровывать камеры при замене системного блока
Стандартная комплектация:
- ПК с операционной системой Windows 7
- Принтер Canon (модель используемого картриджа: PG-835XL)
- Навесной монитор 32"
- Мишени (4 шт.; размер 324.2×175×62.6 мм; вес 1.32 кг; диаметр 22 мм)
- Депрессор педали тормоза и держатель рулевого колеса
- Зажимы (4 шт. для дисков от 13" до 24")
- Клин: (2 шт.)
Китаем пахнет, понтов много но крафтера не увидет... Извеняй, мало инфы? Имя фамилия , адрес рождения и на что поставить можно: яма, подъемник или полуяма с подъёмником. Мишени какие?
Демо видос нужен - тогда и обсудим.
Много брендов в Китае делают. Крафтера не увидит. Какая еще инфа нужна? Имя у нас одно. Ставить можно где захотите, идеально с подъемником. Можно и с ямой использовать, но нужно приспосабливать. Вес 200 кг. Мишени антивандальные, не бьющиеся, не боятся наезда авто.
Демо видос — пока только картинка.
не все, что делается в Китае можно покупать.
Особенно, что касается стендов.
Если ЭТО стоит дешевле 500 т.р. ( 8000 долл.) можно рассматривать. Если около этого - я бы выбирал из проверенных брендов.
Будет стоить 7000$
Ну вот смотри - 7000 долл. - это сейчас 430 т.р.
За эти деньги стендов известных брендов нет. Если этот стенд работоспособен - можно рассматривать. Но!!! За цену 500-550 т.р. стенды уже есть, это или Техновектор или Китайско-Российский Хоффман. Фиг знает, захотят клиенты рисковать суммой 70-120 т.р. за неизвестный бренд в области сход-развала.
Для ямы и полуямы с подъёмником не пойдет! Как задок вертеть? Невидно ничего! Тумба перед стойкой будет мешать. Ей нужны колясики. И монитор на тумбу.
Андромакс уважаю, есть достойный инструмент.
