Buryat Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 В 27.09.2017 в 22:26, Zarin сказал: Не верное представление о сути нашей профессии. Крутнуть абы як, может и любой слесарь-охотник, лишбы глазомер не подвёл. И да пару месяцев по 20км. в день можно откатать. Делать надо так чтобы таксисты раз в год заглядывали поздороваться - зато каждый из них по сотне клиентов в месяц подгонять. уверяю вас так и делаем.попорсили сделать а ремантировать не хотят. я поделился опытом.говорю как по истичению времени чувствует себя авто и резина.вот и все.почему сход в плюс .вспомнил как на эвалюшене в отрецательном развале сход стоит так же и сделал для эксперемента.УДАЛСЯ.я еще просто раз уточняю что в нашем регеоне восновном японцы проворульные а европейцев очень мало ни одного диллерского центра по немцам нет.да еще и народ тугой попадается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
bear Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 11 часов назад, mech4 сказал: Не хочу здесь особо умничать и задеть кого либо,но у меня,для того что бы диагностировать деформацию именно поворотного кулака- стойки,на автомобилях подобных 211 не возникает проблем и доп.инструменты не нужны,мне достаточно распечатки. Например просаженая с одной стороны пружина, может давать разницу по развалу. При этом поперечный угол будет в норме. 11 часов назад, mech4 сказал: Ещё не понимаю для чего дублировать измерительным инструментами те углы,которые 3д стенд как раз измеряет лучше всего,т.к он для этого и разработан,речь идёт именно об углах. А я переодически, на тех машинах,где это удобно, делаю нулёвое схождение и рулеткой замеряю расстояние между передними колесами. И был случай, когда после такой проверки, пришлось калибровать стенд. Как ни крути, но по надёжности, линейка и рулетка, самый надёжный измерительный инструмент 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V0v4ik Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 3 часа назад, bear сказал: Например просаженая с одной стороны пружина, может давать разницу по развалу. При этом поперечный угол будет в норме. Именно поперечный в этом случае и будет не в норме! 15 часов назад, mech4 сказал: Ещё не понимаю для чего дублировать измерительным инструментами те углы,которые 3д стенд как раз измеряет лучше всего,т.к он для этого и разработан,речь идёт именно об углах. Вот как раз здесь и пригодится линейка. 2 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Yksss Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 1 час назад, V0v4ik сказал: Вот как раз здесь и пригодится линейка. Вова,для чего в этом случае линейка? Всё легко по распечатке дефектуется.Или я тебя не понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
V0v4ik Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 чтобы измерять перекос кузова Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mech4 Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 О перекоса кузова здесь речь не шла.Линейка и рулетка конечно надежнее чем комп,но о какой точности может идти речь? По мне линейкой да отвесом можно понять что развал или схождение в плюсе или минусе,даже при измерении схождения надо 2 человека,что бы учесть динамику,а компенсация дисков? а размер дисков,который влияет на линейные показания? А что уж говорить про продольный,поперечный,включенный углы,я там про линейку даже не вспоминаю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
