УУК для раллийной классики ВАЗ
Здравствуйте.
Посоветуйте углы для раллийной копейки под грунт. Подвеска на нивовских пружинах, то есть пожестче и повыше стока. В остальном все стандартно. На первый раз выставили все в зеленую зону, но может посоветуете что для большей резкости и отзывчивости в управлении. Почему то в стоке сильно большое в плюс схождение... Мне кажется если чутка развести будет получше, но я не спец. Сейчас выставили по малой границе зеленой зоны - +16 минут на сторону... То есть +32 минуты общего схождения... не многовато? Середина зеленой зоны вообще +20 на сторону...
Развал наверно тоже не надо валить? Минус пол градуса вполне достаточно?
Спасибо.
На классике в стоке ставлю всем развал без нагрузки в 0. Схождение по динамике под нагрузкой.
На своей стоит Р.-0.15, С.-0(динамика положит.)
По поводу углов можно советоваться вечно. У меня раз поиезжал и водитель и штурман с весами и взвешивались у меня и делали поправку на угол развала.
знаю по себе, что нужные углы надо подбирать эксперементальным путем. На жер резины все равно никто не смотрит.
На ралийной классике делал и все в нули и потом на этой же классике делал сходняк -40 минут. После этого они всегда просили только минус.
С отрицательным схождением машина лучше будет лучше заходить в повороты (т.к. увеличивается угол Аккермана)ну и естественно авто будет лучше откликаться на поворот руля, что для ралли и надо.
В 25.08.2017 в 10:32, Sania87pnz сказал:
Если позволите  немного поправлю . Ты наверное хотел сказать  "изменится УГОЛ обратного схождения в повороте", потому что  угол Аккермана  постоянен и изменить его можно только согнув поворотную сошку на поворотном кулаке.
А с остальным  согласен.
На ТВ 7 есть расхождение в повороте и угол Аккермана в процентном соотношении.
Так вот когда авто приезжает с расхождением (или с отрицательным схождением на передней оси) то расхождение в повороте увеличивается и вместе с ним увеличивается процентное соотношение угла Аккермана.
В 03.09.2017 в 08:39, Shamil сказал:
Если не возражаете исправлю, на величину схождения в повороте может повлиять изменение развала, продольного и самого схождения (изменение взаиморасположных элементов подвески и рулевой) , а на угол Аккермана, ещё может повлиять вылет и смещение задней и передней подвески.
8 часов назад, Sania87pnz сказал:
Все правильно, Александр,  меняется  именно  процентное соотношение угла Аккермана.  Сам же угол остается неизменным,  кроме случаев указанных Павлом Николаевичем. Ну и  Юрий  ( frz) когда-то описывал  подробно как он менял именно угол Аккермана гнув поворотную сошку.
3 часа назад, Shamil сказал:
Это я в курсе, что угол Аккермана заложен в элементы подвески.
А так полностью согласен с тобой Шамиль, просто не правильно выразил свои мысли.
Развал -1.30. Кастер максимум в плюс ,около + 3 будет нормально .Сход сумарка 10 минут.
