Популярный пост V0v4ik Опубликовано 25 ноября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 В 24.11.2016 в 14:50, Yapasha сказал: Загиб стоек. Обратите внимание на обратное схождение в повороте до регулировки и после. Показать Для чистоты эксперимента, переднее схождение до и после должно быть одинаково! А то до -6мм , а после +1,5 мм. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 25 ноября, 2016 Администратор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 В 25.11.2016 в 08:32, V0v4ik сказал: Для чистоты эксперимента, переднее схождение до и после должно быть одинаково! А то до -6мм , а после +1,5 мм. Показать Вообще это промежуточные значения регулировки. Более менее уровнял на глаз схождение до измерений и конечные значения не совсем конечные, после расточки стоек и поворотных кулаков тоже на глаз выкрутил. На хофмане я не селён в сохранении значений. Ну и так по между прочем -6 мм и +1,5 мм это не сильно большая разница и не сильно отразится на измерении обратного схождения. Согласен для чистоты недотянул. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 25 ноября, 2016 Администратор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 В 25.11.2016 в 08:32, V0v4ik сказал: Для чистоты эксперимента, переднее схождение до и после должно быть одинаково! Показать Володя забираю свои слова обратно. В 25.11.2016 в 12:01, Yapasha сказал: Ну и так по между прочем -6 мм и +1,5 мм это не сильно большая разница и не сильно отразится на измерении обратного схождения. Показать регулировал только схождение. Погрешность обратного схождения от чрезмерно положительно схождения. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Yapasha Опубликовано 25 ноября, 2016 Администратор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 Погрешность обратного схождения от чрезмерно отрицательно схождения. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Популярный пост Shamil Опубликовано 25 ноября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2016 В 24.11.2016 в 14:50, Yapasha сказал: Обратите внимание на обратное схождение в повороте до регулировки и после. Показать Уже писал однажды в диалоге с Артуром о том , что при значительных отклонениях суммарного схождения от нормы замер обратного схождения не корректен потому, что учитывается именно то схождение ,которое стоит на момент измерения. И нужно оно в основном для предварительного диагностирования состояния поворотного кулака. Поэтому если в конце регулировки не сделать второй замер обратного схождения, то на выходе (в распечатке) выдается первый замер. В данном случае в конце регулировки сделан еще один замер обратного схождения, поэтому в распечатке в графе "конечные" стоит другое (правильное) значение. Хочу еще добавить из своего опыта : На Призме неоднократно замечал ну очееень неадекватные замеры обратного схождения при больших отклонения заднего схождения. Вгоняет в панику - СРОЧНО МЕНЯТЬ КУЛАК! Но после восстановления правильных УУК переда и зада и замера обратного схождения все встает на свои места. Предполагаю это связано с тем, что у Призмы ПОДы (измерительные блоки) висят на заднем колесе. 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Rumpel Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 (изменено) В 25.11.2016 в 17:33, Yapasha сказал: Погрешность обратного схождения от чрезмерно отрицательно схождения. Показать А можно по подробнее . Как на Хофмане произвести замеры обратного схождения до и после регулировки и чтобы на одной распечатке было . Изменено 17 сентября, 2019 пользователем Rumpel Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
VAG Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Эта распечатка с Хантера. Насколько я знаю (могу ошибаться) в Хофмане нет измерения обратного схождения в повороте, а есть Аккерман Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
