калибровка BORA 217 HPA-C100 - C200 -C400 -C500 -C700
HPpro
17 часов назад, Ruslan211 сказал:
что делать в этой ситуации
достать сим карту и протереть спиртом. у меня на другом стенде было подобное,помогло.
  • Ответов 54
В 13.07.2017 в 15:30, Ruslan211 сказал:
Подскажите, что делать в этой ситуации и что это значит? стенд HPA c200
Стенд не видит смарт-карту, для устранения данной проблемы: проверьте соединения проводов коробочки смарт карты с компом, обновите драйвера (бывает слетают).
  • 8 месяцев спустя...
Стенд НРА С-500. Сдохла материнская плата... Поменяли. И началось... То смарт карту не видит, то БД. Сейчас вроде запустил. Сама программа работает, но при выборе авто даёт выбрать только марку. А вот при выборе модели не видит ни чего. Т.е. выбираешь тоёта, заходишь в выбор модели а там пусто. Два програмиста пытались помочь. Не получилось. Специально скачал себе скайп для связи с кем нибудь из участников форума. Парни. Кто может помочь напишите в личку. Думаю по скайпу обсудить в деталях и тонкостях проблему. И наверное с помощью "удалённого доступа" по интернету попробовать решить проблему. Вот-вот уже сезон на носу. А тут такое... Обидно.
С уважением... :hi:
Ребят... Нужна помощь... Я не отстанууу... :ag:
Короче всё. Проблема повержена. Стенд работает, гайки крутятся, машины делаются. Ай да я, ай да молодец...:460:
Андрей, а собака то где была зарыта?
После замены материнской платы винду переустанавливать не пришлось. Она запускалась и работала без глюков. Но началась проблема с Программой. Перестала видеть смарт ключ. Разжился заведомо лицензионной виндой. Почему то при её переустановке она ставилась только "сверху старой", хотя я ей говорил что бы она "сносила" старую версию и устанавливалась сама по новой. А после переустановки захожу в програм файлз и вижу старые папки и программы. Чё за глюк - не ясно. Я не стал разбираться в этом. И просто с помощью одной програмовины затёр к ху;;№;%ям весь жёсткий нулями. И вот после этого новая винда со свистом встала. Ровненько, красиво и без глюков. Затем были установлены "дрова" для новой мамки.  Моя программа "WheenAlignment" после этого установилась так же без проблем.
Вот вобщем то и всё. Я доволен как слон!!!
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени!Может не сюда,но поделитесь контактами,кто калибрует BORA 217 Москва,Московская область?Очень буду благодарен.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Случилось недавно проблема, накрылся жесткий диск на стенде, и как назло перед началом зимы. Установили новый жесткий, поставили windows xp. Установили wheel alignment. Нл возникла проблема. Программа не видит смарт карту. На коробочку со смарт картой нужны какие то специальнып драйвера или проблема в чем то другом? Помогите разобраться
Отдельно драйверов на ридер нет.Всё идёт на одном диске.
1 минуту назад, Yksss сказал:
А нет возможности поделиться образом диска? У нас есть архив с программой, но после установки не видит карту и база не работает
В 01.10.2019 в 13:32, Ruslan211 сказал:
нужно убедиться:
1.  что драйвер картридера установлен, и картридер опознан системой виндовс корректно
2. сим карта исправна, и картридер сим карту видит, для этого вроде есть встроенное П.О. в папках программы.
но будьте осторожны если нет опыта лучше всетаки специалистом связаться.
есть такие софты\базы 2014год самая свежая, если нужно пишите модератору загружу на их сервер, возьмете оттуда.
Так загрузка открыта, никому писать не надо))) Вот архив файлов
11 часов назад, HPpro сказал:
нужно убедиться:
Драйвера проверяли, всё работает корректно, но всё равно пишет, что карта не исправна, не может активировать базу. Есть у Вас возможность скинуть софт на яндекс диск или что то подобное?
Изменено пользователем Ruslan211
Руслан, привет. Посмотрел вроде весь архив. Не нашёл этих файлов. Может ссыль скинешь? Спасибо.
:hi:
3 часа назад, Ruslan211 сказал:
скриншот с диспетчера устройств пришлите, там должен отображаться картридер и в идеале не должно быть неизвестных устройств
3 часа назад, BUDET сказал:
:hi:
привет, да загружу на сервер форума, там размер большой, в архивы еще запаковать надо, время нужно.
39 минут назад, HPpro сказал:
картридер в списке устройств называется Jungo, щелкните на нем, раскроется список , там не должно быть восклицательных знаков и неизвестных устройств, пришлите фото что там раскроется
по этому пути C:\Program Files\Alignment\Usbai у вас есть какие либо файлы? если есть пришлите фото что там лежит
15 минут назад, HPpro сказал:
судя по фото картридер в системе определился корректно.
судя по этому фото сим карту картридер видит, ее серийный номер 99, сим карта может открыть банк данных 2011 года, опция анимированных подсказок в программе закрыта, опцию можно открыть докупив пакет апгрейда.
откуда у вас программа которую вы ставили на WIN ХР?
насколько помню утилита TESTUSB.exe позволяет проверить работу картридета и слотов под simcard, запустите утилиту и фото сюда пришлите.
Изменено пользователем HPpro
6 минут назад, HPpro сказал:
Стенд купил с рук. В компьютере стенда был архив с установочным файлом. Изначально стояла система windows embedded. После того, как накрылся жесткий диск, установил на новый диск windows XP. Установил программу, всё встало без проблем и ошибок, за исключением того, что карта пишет повреждена
testusb запустите и фото сюда и размер той папки с установочным файлом сообщите
7 минут назад, HPpro сказал:
С200 стенд довольно редкий, основная информация которая у нас была по стендам категории выше, поэтому не уверен что эта утилита может корректно работать с картридером от С200 т.к. в остальных стендах картридер выглядит по другому.
программа стенда должна быть закрыта (из программы надо выйти) картридер должен быть подключен, сим карта должна быть вставлена в слот1, нужно нажать LOAD в поле VERSION должна появиться информация по симкарте, если инфо отображается то сим карта исправна нужно искрать проблему в другом месте.
попытался загрузить П.О. на сервер форума несколько раз, но загрузка всегда обрывается ошибка - 200
загрузил сюда https://ru.files.fm/u/vzb4y492
 перед установкой лучше удалить струю программу, зайти в programm files и там удалить папку программы C:\Program Files\Alignment, перезагрузить и ставьте софт, в теории все должно заработать, но лучше конечно инструкцию прочесть, если у вас нет, загрузил, смотрите ниже. :ab:
C200, инструкция.doc
1 час назад, HPpro сказал:
C200, инструкция.doc 1 \u041c\u0411 · 2 загрузки
Всё сделал, переустановил и такая же ерунда, карта повреждена?
