Проверить ступичный с АКПП
 Ребят, подскажите как проверить передний ступичный подшипник на авто с АКПП.(хонда одиссей)
Обычно вывешиваем косело, и крутим его с силой, потом слушаем на посторонний звук. Люфт это уже когда совсем ступичному хана.
А тут приехал клиент говорит что то воет при 40 км час и далее.При положении рули прямо и в одну сторону, в другую сторону руль если повернуть то не воет.
 Паша верно пишешь , так же можно и разогнать ( вывешенный передок )  до 60-80 и кинуть на нейтраль гул себя сам покажет  , можно и проехаться самому на ней , с появлением гула малость довернуть руль , гул поменяет свой тон ( нагрузка поменяется на нем ) .
Стетоскоп - маст хэв!
Незаменим во многих случаях - от диагностики форсунок, клапанов, подшипников
Да, сам раньше смотрел на эту штуку с улыбкой, че за фигня, я и так все услышу, опыта навалом...))
  В 05.08.2016 в 14:35, drive1 сказал:
  В 05.08.2016 в 19:02, Dimarik сказал:
Для определения воющих подшипников я в последнее время с успехом использую стетоскоп механика со щупом. Очень полезная вещь я вам скажу, подшипники гудящие вычисляются очень хорошо. Обычная механическая приблуда, как у врача, только с металлическим штырем на конце
Я тоже его часто пользую. Только у меня он более сложный...  вот такой )))
Разогнаться от 40 до 60 км\ч и плавно по всей дороге влево вправо крутить руля и слушать,как Юрий Василич говорит он меняет свой тон гула,при нагрузке на него,когда поворачиваешь,повторюсь,,,плавно.
А можно еще никуда не ездить , а послушать стетоскопом. Поверь мне Дима, иной раз слышно то, что на ходу не поймешь откуда гудит...Ну и ступичные подшипники конечно лучше всего вычисляются в паре, когда звук с левого сравниваешь со звуком с правого
  В 17.09.2016 в 18:48, Dimarik сказал:
Как раз сегодня таким вычислением занимался. "Стетоскоп" к поворотному кулаку изнутри, напарник колесо крутил. Слышно как шарики перекатываются в новом подшипнике. )
Ну шарики совсем беззвучно не могут  перекатываться. И как, нашел, где гудело?
  В 18.09.2016 в 04:37, Dimarik сказал:
Гул шел из кпп, а не от ступичных как оказалось
