Планирую заняться регулировкой УУК.
Yapasha
4 часа назад, M0DDer сказал:
Вопрос такой:
Планирую заняться регулировкой УУК. Делаю ремонт в двойном гараже 8,05х5,7м. Залил направляющие для траверсы (фото в ссылке, т.к. вложения я тоже не могу отправлять - https://www.drive2.ru/l/5904007/ ). Пол уже залит по верхнюю часть полосы, приваренной к швеллеру - бетон 7см с арматурой 10 шаг 150х150. В пол залиты трубы теплого пола, покрашен полиуретановой краской элакор.
Планирую Техновектор 5216 R без прокатки (или может 7ой с креплением на стену, но хватит ли длинны гаража?), две траверсы РГТ-2.0, задние сдвижные платформы (не встраиваемые)
Что то может не так или будут какие то комментарии. Мало ли о чем не подумал.
п.с. пока усиленно читаю форум около 100часов уже, наверно, составляю себе большую справку-подсказку по особенностям машин, инструментов и всего, что может пригодиться. Лишними вопросами не хочу никого загружать, но как оказалось и не могу.
Сообщение от пользователя M0DDer
17 минут назад, M0DDer сказал:
Как по мне и Техновектор 5216 R без прокатки нормальный стенд и  Техновектор 7ой неплохой.
M0DDer пиши лучше сюда, нет смысла лепить тему на тему хотя они и схожи.
Похоже 7й ТВ не пойдет, длинна ямы 5,4м до ворот 5,6м (да ещё и спуска сбоку в подвал нет). Видимо придётся брать или 5й или 6ой. Присматриваюсь к последнему, т.к. некоторым подавай 3D. Да и интерфейсы посмотрел на 6ом поинтересней как то, 5ый уж не смотрится как то, староват. На 6ом прокаткой выйдет с такой длинной гаража? Или у 5го есть то, чего нет у 6го?
Ещё вопрос по яме:
1 вариант брать круги поворотные из комплекта и докупать сдвижные платформы 019 (не для установки в нишу), но тогда никакой компенсации прокаткой (это в 3D то).
2 вариант теже круги из комплекта + Задние сдвижные платформы для установки в нишу (платформа 019-03) и колхозить ямные пути (останется то между ними неподвижные платформы сварить+заезд). С заездом тоже засада - ворота на высоте 5см от грунта(отмостки), да плюс еще 5см ямные пути (хоть и с плавным заездом) не каждая машина заедет. Варить ещё трапы для заезда - надумаешься с ними бегать каждый раз при открытии ворот.
Что что думает? какой вариант лучше?
По траверсам как я понял лучший вариант OMA 542. Высота подъема хорошая, но нужна ли она? Версии 542A - пневмо-гидравличекие - я так понял подключаешь шланг от компрессора и они с легкостью поднимают опускают авто без напряга мышц. А как же шланг? Он болтаться будет (даже спиральный)? Все таки 5м катать туда-сюда. И ещё мне с такими направляющими на яме (швеллер 14П) видимо надо искать модификацию 542A.08. А их видимо нет.
Ещё вопрос по количеству траверс. Есть ли смысл брать две на яму? В чем плюсы?
Спасибо заранее за ответы. Форум читаю не первый месяц. Вроде всё решил для себя, но решил уточнить. А то наберу всего и буду мучатся потом, что немного не то взял.
1 час назад, xspirit сказал:
Ну ёмаё, я хоть и айтишник но логически подумайте что будет когда вы трос внутри спирали кинете, куда и что болтаться будет?
Я тоже ITшник, но про трос не догадался, вернее знал бы не спрашивал, я в живую пневмогидравлики не видал. Это не тот ли трос, который все рвут и колхозят другой?
Длина гаража критически мала для сход-развала. Дело даже не в типе стенда.
Куча машин класса D  (E-Класс Меседес, Форд Мондео, Опель Омега, БМВ 7-ка и т.п.) имеют длину 5100-5300 мм. Я уже не говорю о бусах.
В гараже 5600 с ямой 5400 и БЕЗ бокового входа ты просто не залезешь под машину.
3 часа назад, M0DDer сказал:
А пол на уровне ворот? ИМХО - не помешает 50 мм подъем над полом. Заедет машина без проблем. Но вот места для плавного заезда на ямные пути почти нет.
У нас есть вот такой комплект от подъемника LAUNCH TLT440W http://launch-lift.ru/440w/
Крепится к подъемнику с гладкими трапами. Высота 50 мм. Он уже с плавными заездами, но он не сплошной, т.е. возвышения в месте задних площадок и передних кругов. Между ними будет пол. Комплект пригоден для прокатки. Цена 30 т.р. (правда он забронирован, но через недельку-другую будет ясно купят или нет).
Траверсу ОМА можно брать и не пневмо. У нее двухходовой насос и рукоятка двигается горизонтально. Поднимает она быстро и качать не тяжело.
08 траверсы ни у кого нет (сами искали недавно такую). У нас есть ручная 04 исполнения - 80 круб. (новая). В 08 можно переделать - нужно изготовить 4 пластины из листа 8 мм.
По количеству траверс - если будет боковой вход (лаз) - можно подумать и о двух, если нет - однозначно одна, в яме и так мало места.
Я пытаюсь учится у айтишника
Паш, а трос в пластике?:blush2:
смайлик
1 час назад, Yury163 сказал:
2 минуты назад, xspirit сказал:
У Николаевича он в силиконе снаружи.
ТакиДА. :br:
В 08.07.2016 at 17:44, VAG сказал:
Посмотрел, все до 4,9м, кроме опеля (5м) бэхи 7ки (5,1м). Сам на мазде6 езжу, вроде залезаю нормально. У меня две ямы рядом, в подвале, в перегородке будет дверь, если что через второй буду лазать.
Пол на уровне, из за этого и поднимал на такую высоту (на фото по ссылке выше). А по поводу ещё 5см над имеющимся полом, я если даже на своей буду заезжать, чтобы колеса поднялись на первых 5см, надо чтобы передок заехал где-то на пол метра внутрь и чтобы там не было перепадов высот, иначе задену.
А какие будут минусы, если поворотные круги и подвижные платформы поставить не встраиваемые?
Не хотелось бы ничего переделывать... Что по поводу китайских J6H / J6A (высота 490мм) или 422T/ 422TA (высота 400мм) или РГТ-2.0 / ПГТ-2.0 (высота 200мм)
Как я писал можно через соседнюю яму спускаться, но в чем плюс 2х траверс? Если компенсировать подъемом, то можно за раз 4ре колеса крутить?(больше ничего не придумал=) )
В 08.07.2016 at 20:18, Yapasha сказал:
Спасибо за фото. Будем знать.
35 минут назад, M0DDer сказал:
Точно не запомнишь об какую из двух головой ударишься!:ag:
2 минуты назад, MASTERKOST сказал:
И катай туда-сюда, мешаются то спереди, то сзади. Это понятно, а плюсы то есть?
Компенсация вывешиванием удобна.
Работаю в основном прокаткой
От двух траверс - смысл только, если вход сбоку. В этом случае одна живет постоянно спереди, вторая - сзади.
По поводу китайских траверс - ручные у них неудобные и медленные. Качать приходится вверх-вниз. Рука устает, плечо устает.
Всё понял. А пневмогидравлика?
Высота критична только, чтобы поставки под лапы не менять? Больший ход. И все?
И что по остальным вопросам, кто вразумит? В голове каша)
