Администратор Yapasha Опубликовано 21 октября, 2010 Администратор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Классификация стендов развал-схождения HUNTERWA380/32LE-421LZ3 (пример)WA - WinAlign система развал-схожденияPA - ProAlign система развал-схождения......380 - тип WA кабинета - мобильный широкий. Дополн. OEM литеры: V - VAG, VM - MB.......360 - мобильный стандартный......320 - стационарный, крепление на центральную колонну или стену......310 - мобильный экономичный (поставляется в разобранном виде)......130 - тип PA консоли - с мобильным кабинетом......120 - со стационарным кабинетом......100 - без кабинета (настольное исполнение).............32 - диагональ LCD монитора - 32" Wide.............22 - 21.5" Wide.................L - тип крепления монитора - устойчивое нерегулируемое.................S - устойчивое регулируемое.................N (может отсутствовать) - не предусмотрено...................E - тип программного обеспечения - Elite (Элит)...................T - Truck (Трак, для грузовиков)......................421 или 400 (для PA) - тип датчиков измерительной системы - 3D технология, 4 видеокамеры......................221 или 200 (для PA) - 3D технология, 2 видеокамеры......................708 - инфракрасные датчики, замкнутый контур, беспроводное исполнение......................706 - инфракрасные датчики, беспроводное исполнение......................760 - для грузовиков, 6 датчиков, беспроводное исполнение......................740 - для грузовиков, 4 датчика, беспроводное исполнение......................504 - инфракрасные датчики, кабельное исполнение............................LZ - исполнение датчиков 4XX или 2XX - с электромехан. приводом траверсы видеокамер............................FC - напольное с центральной колонной............................FM - напольное с возможностью сквозного проезда............................WM - настенное параллельное............................CM - мобильное............................DT - для ямы с возможностью сквозного проезда............................ML - с ручным приводом траверсы видеокамер.................................3 - тип мишеней и колесных адаптеров датчиков 4XX или 2XX - TD (трехмерные) мишении адаптеры быстрого зажима (Hawkeye Elite).................................2 - HD (высокого разрешения) мишени и 4-точечные самоцентрирующиеся адаптеры 10" - 24.5".................................1 - HEX (гексагональные) мишени и 4-точечные самоцентрирующиеся адаптеры 10" - 24.5".................................9 - WATD+TD мишени и адаптеры быстрого зажима (только для VAG).................................5 - HD мишени. Адаптеры не включены...................................V - OEM VAG исполнение датчиков 421...................................M - OEM MB исполнение датчиков 421...................................S - Колонна российского производства 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Как определить точную модель, раз WA300 нету то какой это у меня? Мишени большие, лифт ручной(кстати ниразу им не пользовался) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Администратор Популярный пост Yapasha Опубликовано 14 января, 2016 Автор Администратор Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Конфигурации кабинетов серии WA WinAlign Конфигурации и спецификации кабинетов серии WA Характеристики консоли серии WA100Процессор Intel® Pentium Dual-Core 1.6 Гц (или выше)1 Гб RAM DDR2Жёсткий диск SATA 80 Гб (или больше)DVD/CD-RW приводUSB 2.0 (2 USB-порта на лицевой стороне) Операционная система Windows® VISTAСетевая картаПоддержка iShopПоддержка ASANETПрограммное обеспечение WinAlign®2 года бесплатных обновлений базы данных спецификаций автомобиля (VID) WA140EБольшой кабинет с 19” плоским ЖК монитором. Размеры кабинета с монитором (приблизительно): В (1778 мм) х Д (737 мм) х Ш (889 мм) WA130EБольшой кабинет с 19” плоским ЖК монитором. Размеры кабинета с монитором (приблизительно): В (1778 мм) х Д (737 мм) х Ш (889 мм) WA110EКомпактный кабинет с 17” плоским ЖК монитором. Размеры кабинета с монитором (приблизительно): В (1753 мм) х Д (584 мм) х Ш (660 мм) WA120EСтационарный кабинет для монтажа на колонну или на стену с 19” плоским ЖК монитором. Размеры кабинета с монитором (приблизительно): В (1080 мм) х Д (610 мм) х Ш (775 мм) Характеристики консоли серии WA200 Процессор Intel® Core 2 Duo – 1.8 Гц (или выше)2 Гб RAM DDR2Жёсткий диск SATA 80.0 Гб (или больше)Привод DVD/CD-RWUSB 2.0 (2 USB-порта на лицевой стороне)Операционная система Windows® VISTA - BusinessЦветной принтер HPСетевая картаМодуль беспроводной сетиСетевой фильтрПоддержка iShop Поддержка ASANET2 года бесплатных обновлений базы данных спецификаций автомобиля (VID)2 года бесплатного доступа к базе данных WebSpecs®1 год бесплатного доступа к UndercarInfo.net1 год бесплатного доступа к ShopResults.net®Опция «Цифровые фотографии»Опция «Цифровое видео»Справочная система AlignGuide®Программа WinAlign Tuner™ WA240EКабинет премиум-класса с 32” широкоэкранным ЖК монитором. Размеры кабинета с монитором (приблизительно): В (1829 мм) х Д (737 мм) х Ш (889 мм) WA230EКомпактный кабинет с 26” широкоэкранным ЖК монитором. Размеры кабинета с монитором (приблизительно): В (1803 мм) х Д (584 мм) х Ш (660 мм) WA220EСтационарный кабинет для монтажа на колонну или на стену с 26” широкоэкранным ЖК монитором. Размеры кабинета с монитором (приблизительно): В (1080 мм) х Д (610 мм) х Ш (775 мм) www.hunter-engineering.ru 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Паша спасибо посвятил меня тёмного, но своего "китайца" я там не распознал. Блин официалы ставили, чего они нам впихнули? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aligner Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 http://www.hunter.com/Portals/0/Media/6735-T.pdf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
apimpex Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Как определить точную модель, раз WA300 нету то какой это у меня?IMG_20160112_132713.jpgIMG_20160112_132718.jpgIMG_20160112_132735.jpgIMG_20160112_132807.jpg Мишени большие, лифт ручной(кстати ниразу им не пользовался) WA100, 200, 300, 400 отличается "характеристикой компьютера". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Colfild Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 В 14.01.2016 в 21:54, Zarin сказал: Как определить точную модель, раз WA300 нету то какой это у меня? Мишени большие, лифт ручной(кстати ниразу им не пользовался) Это двухкамерный стенд с большими гексогональными мишенями WA300 -ML21 WA -стенд с обыкновенным компьютером. 221- - 2 камеры серии elite ML- стенд с ручным лифтом, для работы с подъемником 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Zarin Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Спасибо Огромное!!! Приветствую на нашем форуме. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
