съёмник подшипника компрессора.
Сразу скажу-кондеями не занимаюсь, и пишу для тех ,кто столкнётся впервые,как и я.  Заехал чел на СР и попросил помочь, так сказать ,до кучи.
Никогда не думал,что компрессора так собирают))))) -одноразово.. Сначала прикручивают узел с электромагнитной катушкой,а потом напендюривают сам подшипник практически без зазора.(жаль не сфотал весь процесс((((   )
Сам съёмник на фото ниже .
Технология: Подходящий отрезок трубы прихватываем  к внешней обойме подшипника,закладываем в нее (или привариваем ) гайку с резьбой для Вашего обратного молотка и сдергиваем подшипник. Как по другому выполнить эту операцию я не догнал (((
Дай бог памяти, откручивается (болт или гайка) и снимается ступица компрессора, затем снимаем стопорное кольцо и съёмником шкив с подшипником.
С проблемой снятия подшипника не сталкивался ( всегда сходили на ура ) , а вот со снятием самой ступицы всегда был гемор , пришлось сделать примитивный съемник и забыть про гемор ))
 Так как сталкиваюсь с заменой подшипника не так часто ( от силы раз в два месяца ) не стал его дорабатывать, хватает и такого ИзображениеИзображение
Сколько не разбирал компрессор так только в одном случае конкретно закипела ступица. В основном бывает туговато снимается шкив с подшипником (для снятия закрепляю в тиски и через деревянный брусок простукиваю со всех сторон по краям шкива и он потихоньку сходит)
