Вопросы специалистам сход-развала 3
  В 06.10.2014 в 19:07, Yksss сказал:
 И по поводу корректора фар-это не перед приподнялся,это жопь опустилась.
И передок поднимается...Машинка может и дорогу подлавливать начать...
  • Ответов 107
  В 06.10.2014 в 17:33, odessa сказал:
Ну а где же аксакалы?может я заблуждаюсь.
Маленький совет "заблуждающимся"  и не только  Мише. Если есть возможность поднять передок авто траверсой, то попробуйте  поднимать  и наблюдайте за изменением  положения колес, поднимите до конца и  опуская  понаблюдайте обратный процесс. Проделайте это  и с классикой  и передним приводом, сравните результат. Думаю вопросы отпадут сами собой.  Выводы закономерны для подавляющего большинства авто этих классов в исправном состоянии. Но  в каждом правиле есть исключения. Если на каком-то авто пружины просели, или по какой-то другой причине занижен клиренс и при этом положение нижнего рычага прошло критическую точку горизонта, то есть конец рычага с шаровой опорой уже пошел вверх от горизонта ,  то естественно динамика изменения развала при нагрузке  будет обратной.
  В 07.10.2014 в 14:47, Shamil сказал:
ты это имел в виду?
МИША это знает и не заблуждаетсяИзображение Изображение
Миша, дружище, прости великодушно, Я не имел ввиду тебя, я по ошибке обращаясь к Борису написал Миша. Еще раз прошу прощения.
  В 07.10.2014 в 15:56, Shamil сказал:
фу ты Изображение   бывает Изображение Изображение
  В 06.10.2014 в 15:46, wheel сказал:
Логика элементарная - развалы не жрут резину, просто не всегда можно разобраться в чём истинная причина износа (легко сделать неправильный вывод).
Вот например сегодня был у меня не молодой Опель Агилла. Мужик сказал что ему не нравится слишком отрицательный развал правого переднего колеса (он сказал это другими словами, но я перевёл тут). Я предложил диагностику ходовой. Шины передней оси были сожраны внутри, особенно правая. Тут многие сделали бы вывод, что резину сожрало из за слишком отрицательного развала, но я не склонен к таким поспешным выводам. Осмотрел ходовку, а там люфт шаровой опоры в правом рычаге. Рулевые тяги позади колеса, люфт шаровой разводит колёса, схождение меняется в минус и именно это причина износа нутряка.
какие параметры были в реале? знаю, что до 1 градуса резину не ест, больше начинает.... за 2 градуса - ЖРЕТИзображениеИзображение
  В 06.10.2014 в 16:21, wheel сказал:
Любой прибор, которым я пользуюсь, показывает реальные параметры (а у тебя по другому?). Задние балки проверяю только тогда когда клиент жалуется на жор резины. Обычно жор резины подтверждается увиденным углом схождения (иногда и не подтверждается - рассказывал только что о таком случае).
шаман с прибором - оригинальноИзображение знаешь в чем у нас отличие как спецов? ты смотришь на резинуИзображение а я на параметры всех колес автомобиляИзображение процентов 20 автомобилей со смещенным задним мостом .... обычно вылезает - неровный руль после развала .... у меня процедура развала с контролем всех параметров 100 % - у тебя ВЫБОРОЧНОИзображение
Для тебя развал это - так себе!!!! для меня ОБЯЗАТЕЛЕН и ОДИНАКОВЫЙ (+-20 минут) ....Изображение
  В 07.10.2014 в 17:02, wheel сказал:
Если прочесть эту тему, получается что все тачки с левым рулём и одним водителем тянет влево, при этом у всех этих тачек жрёт внутряк на правой передней шинеИзображение
Уважаемый! тема не о уводе!ваше мнения вы уже высказали!позвольте другим!
Эта тема закрыта для публикации ответов.
