Hofmann 3-D не видно мишени?
Caster
  • 4 месяца спустя...
Парни а кто в перед прокатку делает?У меня при прокатки в перед мишени теряет!
Боря,меняй угол мишеней,если вперёд катаешь. Чтоб они не вниз изначально смотрели,а "попендикулярно" платформам были.  Ну или используй вид прокатки "вперёд-назад" (не помню,как оно правильно называется).
Понял! попробую поменять угол.
  • 7 месяцев спустя...
Серёж, у меня длинномеры все проходят, но приходится прикрывать ворота в солнечный день, и от бликов избавляться.
  • 5 месяцев спустя...
Временами пропадает левая задняя камера что может быть?
37 минут назад, panas81 сказал:
много чего может быть. Температура в боксе и т.д. грязная ,заляпанная мишень, отошла мишень от корпуса клей между корпусом и зеркалом.камера сама запылилась .
40 минут назад, panas81 сказал:
Камера ни куда не дивается она стоит на месте. Пропадает мишень. У меня тоже бывает иногда. Пока как то с этим уживаюсь.
да мишень пропадает.
может из-за бликов на мишени, есть не большие коцки
22 минуты назад, panas81 сказал:
А когда пропала,то что помогает чтобы появилась опять?. Какой стенд?
2 часа назад, max сказал:
Какой стенд?
Есть вероятность,что породы Снап-он,раз в этом разделе тема создана.))
3 часа назад, panas81 сказал:
 Во время "пропажи" зайди в "вид камер" и глянь,что там происходит.
4 часа назад, panas81 сказал:
надо взять мишень с другой стороны приставить и глянуть видет ли нет вот и ответ. коцки если много могут влиять решение есть полировка но учтите не всегда помогает 50 на 50
спасибо буду полировать потом посмотрим
